OPTIČNI KABLI
Kosmaj
Pridružen/-a: Tor Okt 2023 22:11
Prispevkov: 41
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 11:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čisto nekaj malega branja v linku za osnovno predstavo kaj je dobro pogledati pri iskanju fiber pramena. Ne samo ime proizvajalca in ceno.
Nikjer ponavadi tudi ne piše o kalibraciji samega vlakna, zelo važen je tudi zaključek (kot reza vlakna, gladkost reza......
https://www.geeksforgeeks.org/fiber-optics-and-types/
Nikoli ne odrastemo, le igrace postanejo drazje!
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 13:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://my.avnet.com/abacus/resources/article/what-are-the-most-common-fiber-optics-problems/
Pri CD optiki se kar veliko ve o dogajanju.
Fokus laserčka je zelo kratek in plošček med vrtenjem (800-500 obratov na minuto) opleta gor in dol. Laser mora slediti temu opletanju, sicer pade izven fokusa. Pomeni da laserski sklop non stop vibrira in kljub vsem ukrepom občasno pada iz fokusa. Tudi zunanje vibracije, ki se infiltrirajo v proces motijo fokus laserja. Odtod predimenzioniranje servo sistema laserja (napajanje) in protivibracijske nogice (meni je player 'poletel' na izjemno mehkem vzmetenju ali obešen na elastike). Pa že od nekdaj opažam kako bolje se predvaja CD plošček proti koncu, kjer so obrati bistveno nižji in laser zaradi nižje frekvence vibriranja bolje sledi zapisu.
Drugače pa poliranje površine cd-ja / nepoškodovanost je pomembno, ker če laser ne prebere vsega vsled nečistoč, prask..se predvajanje ne prekine - nastopi korekcija, ki pa je samo krpanje teh lukenj, drop-out-ov. Misliš da je vse ok, v resnici pa daleč od tistega kar bi naj bilo. Zato na zunaj deluje kot odvečna skrb poliranje, mazanje z namenskimi olji ipd. Eni so se norčevali iz tega.
Hehe, vsakemu svoje.
V bolj resolutivnih sistemih je bolj opazno, naprimer velika globina scene - seveda če imaš gluhe zvočnike in cenene ojačevalce v vsakem primeru tega nisi deležen in je potem itak vseeno ali poliraš ploščke ali ne. Isto ambienca, 3-D ipd.. Ponovno, vsakemu svoje.
mpm
Pridružen/-a: Čet Mar 2010 20:47
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 15:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da za zaznavanje razlike ne rabiš biti "slep", dovolj je, da nisi [u]gluh[/u].
Večina vas omalovažuje optični kabel, toda to je veliko boljše, kot če uporabiš digitalni kabel. Nekateri ne slišijo razlike celo med CD zvokom in MP3 in v še več primerih. Ti, ki ne slišijo teh razlik, se ne morejo imeti za audiofile in če si kupujejo drage HI-END aparature, je to proč metanje denarja. Jaz nimam takih aparatur, ker si jih ne morem privoščiti, toda razlike vseeno slišim, pa nimam nadpovprečnega sluha. V nekaterih primerih je očitna razlika med kvaliteto in količino prenesenega zvoka, pri nekaterih pa je drugačna samo "barva zvoka" ali kaj takega, za kar ne moreš reči, kaj je boljše, lahko rečeš le, kaj ti je bolj všeč.
Če kdo ne verjame v razlike, naj sam naredi primerjave. Če ne bo slišal razlike med "budget" kabli ali aparaturami in med tistimi višjega ranga, je najbolje, da proda feršterkerijo in si kupi tranzistor, saj ni nibene razlike! Če ne slišiš razlik je za karkoli dražjega v višjem rangu škoda denarja.
Prispevkov: 605
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 15:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mpm,
Nisem toliko v "digi", prosim, daj malo to pojasni:
...."Večina vas omalovažuje optični kabel, toda to je veliko boljše, kot če uporabiš digitalni kabel." ...
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 15:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
@mpm,
Mene tudi zanima to pojasnilo.
Da ne bo nesporazuma, biti (podatki) se v novodobnem svetu prenesejo vedno brez napak, sicer je res nekaj hudo narobe. Problemi, ki vplivajo na zvok so drugje.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 16:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Če ne sliši razlike med optičnimi kabli, še ne pomeni da ne sliši razlike med tranzistorjem in 50kg zvočniki. Celo gluh lahko občuti razliko med tranzistorjem in spodobnim Hi-Fi sistemom, medtem ko so razlike med kabli večinoma komaj merljive. Se mi zdi da manj kot ima neka stvar vpliva bolj se avdiofili z njo ukvarjajo.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 27, 2024 17:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@mpm,
Ja, tole tudi meni ni jasno. Optični kabel je tudi "digitalen".
Toslink je uradno omejen na 2 kanala 48 kHz/20 bits PCM, zato pravijo da so druge novejše digitalne povezave boljše. Imajo pa druge tudi svoje pomanjkljivosti.
Prispevkov: 6272
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 09:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Mislim, da za zaznavanje razlike ne rabiš biti "slep", dovolj je, da nisi gluh.
Razlike so, valjda. Sploh pa med različnimi načini povezave - naj si bo galvanski s kovinsko žico ali optični. Tudi med optičnimi kabli so razlike, ker imajo izgube podatkov iz različnih vzrokov: slabe izdelave, materialov, nepoliranih zaključkov, slabih kontaktov pa tja do nečistoč, razpok, ukrivljanja vlaken.
Z mojega vidika tisto kar mi ne gre v račun je reči - ta optični kabel ima svoj zvočni podpis. Lahko je boljši zaradi manj izgub in se to pozna na najbolj delikatnem - nizkih signalih - od izgube ambience, globine scene, 'zraka' med instrumenti, teksture instrumentov ipd. Vse stvari ki spadajo v višjo klaso.
Tista groba osnova se pa vedno prenese, popravljana z algoritmi in zaradi tega z vnešeno ostrino, načetim fokusom in izgubo fines.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 09:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
To ni res, noben digitalen prenos nima izgub. Če pa so, so slišne precej drugače in ne samo malo slabši zvok ali podobno. Zahrešči, je tišina, ....
Recimo v računalniku, kjer so tudi povezave in podobno, pretok podatkov je neskončnokrat večji, da ne govorim o prenosih podatkov v samem procesorju, in verjeli ali ne se napaka nikoli ne zgodi, razen v zelo izjemnih primerih, kjer pa lahko rečemo, da računalnik ni več uporaben.
V glavnem, celoten zapis je za lase privlečen. Drugačen zvočni podpis je samo posledica ker mora optični konverter zopet spraviti to v elektiko in seveda to dela drugače kot bi delal izvor, povzroča drugačne motnje in drugačne jitterje, s samimi podatki pa to nima veze. Vedno so vsi. Tako pač je.
lp, anze
Nazadnje urejal/a anzec Čet Nov 28, 2024 09:51; skupaj popravljeno 1 krat
mpm
Prispevkov: 55
Kraj: lJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 09:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kot digitalni kabel sem imel v mislih koaksialni kabel. Res izraz ni bil primeren, saj je digitalnih kablov več vrst. Optični kabel se mi zdi precej boljši, kot koaksialni, če sta v enakem cenovnem razredu. Zdi pa se mi, da je lahko zelo kvaliteten HDMI kabel, glede zvoka celo boljši od optičnega.
Razlike niso le v niansah. Tudi sin, ki je poslušal glasbo iz Spotify-a preko računalnika, povezanega z reciverjem, je vedno trdil, da ni razlik. Ko sem ga vendarle prepričal, da je zamenjal Spotify z Tidalom, je priznal, da je med njima razlika. Bil pa je zelo presenečen, ko sem mu posodil streamer Marantz in je namesto preko računalnika poslušal direktno iz streamerja. Prev tako je bil presenečen nad razliko, ko sem mu zamenjal optični kabel.
Če pozorno posluša, na koncu tudi velik skeptik prizna, da so razlike precejšne.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 09:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
mpm je napisal/a:
Naredi enkrat slepi test. boš presenečen nad ugotovitvami. Govorim o različnih optičnih kablih.
Prispevkov: 2550
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HDMI ima daleč največ jitter-a, ne glede na kakovost kabla.
anzec
Prispevkov: 251
Slepi testi se končajo ponavadi tako:
https://www.youtube.com/watch?v=kNg_GnqnsE0
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
In seveda je zvok boljši za ene. Ponavadi je drugačen, ampak ljudje smo smešni, sigurno je pri dražjem boljši.
Enkrat sem na mojih GM70 mal testiral power kable. Vsi top in dragi kabli so imeli brum, pri računalniških tišina. Res je GM70 precej drugačna zadeva kot en tranzistor, ampak zdelo se mi je zanimivo. Sem šel preverit ali imajo vsi ozemljitev, preveril faze in podobno s****e ... vedno isto.
Right-Fi
Prispevkov: 188
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 28, 2024 10:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
Samo ponavadi? Laughing Zato pa jih avdiofili po pravilu ne marajo. Preveč resnice razkrijejo in na nek način lahko kvarijo veselje do tega hobija. Še posebej, če hočeš brez znanja po bližnjicah do dobrih rezulatatov. Ampak naj ima vsak svoje veselje. Pomembno je, da se v tem uživa.
Stran 4 od 8
