obešeni zvočniki
Loami
Pridružen/-a: Tor Mar 2023 10:18
Prispevkov: 1
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2023 10:35    Naslov sporočila: obešeni zvočniki Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Preurejam stanovanje in se sprašujem kako postavit zvočnike. Med izdelavo mansarde sem, ko stene še niso bile zaprte z gipsom, torej je bila stena v akustičnem smislu iz kamene volne, imel zvočnike (Dali Zensor 1) obešene na špirovce s perforiranim trakom. Ja, vem, da se bo marsikdo zgražal, ampak zvenelo je fenomenalno. Zdaj ko je soba končana je akustika seveda bistveno slabša. Ko bo vsa oprema nameščena bo sevada boljše, a tako kot je bilo s stenami iz mineralne volene, seveda ne bo. Razmišljam, da bi zvočnike spet obesil, da bi viseli iz stropa, tokrat sicer ne s perforiranim trakom, ampak s čim bolj estetskim. Nemeščeni bi bili na višjem delu mansarde, cca 0,8 m od stropa, približno na 2,5 m od tal in cca 0,5m od stene. Bili bi nagnjeni pod kotom navzol, tako da bi bili usmerjeni na mesto za poslušanje. Kaj menite o tej postavitvi? Zanima me, zakaj se kot način pritrjevanje večkrat ne uporablja obešanje, ker je po moji izkušnji lahko dobra rešitev.
Hvala za vse konstruktivne komentarje in predloge.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 01, 2023 12:23    Naslov sporočila: Re: obešeni zvočniki Odgovori s citatom
Loami je napisal/a:
Pozdravljeni
Eden naj soundov daleč naokoli na slovenski obali prihaja iz obešenih zvočnikov. Zanimivo je to, da zvočniki lebdijo par centimetrov nad tlemi. V ta namen je bila izdelana nosilna kletka na katero je zvočnik obešen z elastičnimi vrvmi.
Seveda je bil najprej preizkušen standarden način direkt na tleh s podlaganjem od konic do elastičnih nogic.
Odgovor zakaj se to ne uporablja se tako ponuja sam. Sploh pod stropom je to silno nepraktično. Eno zaradi tega ker je najprej potrebno poiskati pozicijo kjer se najbolje slišijo in ne vem kako bi to z obešanjem počel, pa ne moreš izvajati naknadnega preizkušanja drugih pozicij,,, drugo ker moraš speljati res dolge kable do njih. Estetike kot faktor tudi ne gre zanemariti.
Zakaj je obešanje boljše, pa seveda ne s perforiranim trakom, je ravno v tem, ker zvočnik ne poskakuje na podlagi. Seveda ne dobesedno a vsaka akcija povzroča reakcijo. Energija vibracij se odbija od podlage in vrača nazaj in tako večkrat dokler se ne izzveni. Kar zelo moti delovanje tweeterjev, nenazadnje imajo boljši zvočniki tako ali drugače elastično vpete visokotonce zaradi teh problemov. Elastično na dolgih vrveh obešen sistem ima zelo nizke resonance v vseh smereh.
Stereophile je vplive od podlage odbitih vibracij raziskal in skupaj z meritvami distorzije in slušnimi testi kopice zvočnikov objavil v članku kdaj in zakaj izbrati bluetack ali konice, pa lahka ali težka stojala itd.
akacjan
Prispevkov: 215
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 03, 2023 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Legendarni Rudi Omota - elektrotehnik, snemalec,inovator…je imel v Filharmoniični snemalnici obešene takrat največje Warfdale na gurtne iz stropa…
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 06, 2023 11:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čas teče, vse tiho.
Pa bi, da ne ostaneš ignoriran, povedal mnenje na daljavo. Z avdiofilsko logiko.
Alora, če se je prej slišalo fenomenalno, potem ponovi vajo - postavi točno tam kjer so bili.
Očitno je prejšnja pozicija bila dobra in se bo to gladko preneslo. Na spodnjem delu spektra sigurno, kar je tisto kar se najtežje najde s premikanjem zvočnikov po prostoru in je silno pomembno za majhne zvočnike.
Nova stropna obloga spremeni odboje na srednjem delu spektra in navzgor. Za eventuelno popravljanje akustike višjega dela spektra je na voljo širok nabor akustičnih aplikatov, ki so tam učinkoviti.
Postavitev pod stropom ima še drugo prednost. Zagotovi simetrijo odbojev, ki je tako vitalna za stereo. Na tleh praviloma nimamo simetrično postavljenega pohištva, pa so tu vrata in okna in še kaj se najde, kar ruši simetrijo.
Kot vidim ima tvoj zvočnik odzadaj nastavek za obešanje na zid. To je ena opora, potrebuješ še dve za nagib zvočnika. V ta namen bi lahko uporabil spodnji dve luknji za pritrditev skodelice s priključki. Vijake ki so tam zamenjaš z daljšimi in pod njimi namestiš letev ali kar perforirani trak v širini zvočnika. Pa na konceh traku imaš imaš luknje za pritrditev recimo elastike primerne mehkobe,,,v Merkurju imajo bogat nabor in prodajajo na metre. Če ti dizajn elastike ne odgovarja, jo lahko oblečeš. Daš iz izbranega blaga zašiti tubuse, če je blago tanko in mehko je lahko fino nabrano, nagubano. Seveda sem to povedal, kot vedno, samo za vzpodbujanje domišljije in kreativnosti.
Pa javi kako se bo končalo.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mi je dalo misliti...kaj pa če...
V bistvu je z elastično obešenim zvočnikom kletka izključena iz orgije vibracij.
Kar pomeni, da je lahko poljubno izdelana s kolesci spodaj.
Kar privede do kar nekaj prednosti.
1. zvočnike z lahkoto premeščaš za iskanje boljše pozicije ali jih po poslušanju zvlečeš nazaj ob zid
2. vibracije se ne prenašajo na tla, ne draži elektronike pa niti sosedov v bloku
3. zvočnikom poljubno izbiraš višino na kateri naj igrajo
4. do tu lahko pride vsak še tako šlampast DIY, da si to izdela
5. najtežji del je najti fensi obliko za zahtevnejše avdiofile. Ni pa nemogoče in niti v konceptu ni estetski problem, ker je veliko avdiofilov dovzetno za uvid v mehaniko.
Konec koncev tudi prefinjeni okusi imajo radi naprimer skeletalne ure, kjer se vidi mehanizem notri. Seveda ga je potrebno temu primerno oblikovati.
https://watchilove.com/hands-on-greubel-forsey-gmt-quadruple-tourbillon/
https://www.girard-perregaux.com/uk_en/99285-52-000-ba6a.html
https://www.corum-watches.com/collections/golden-bridge/
Hahaha, daleč od tega, da bi vulgarna zvočniška obešala primerjal z viški švicarskega oblikovanja. Samo kot popestritev in kot koncept, če se dovolj potrudiš je lahko zadovoljstvo veliko. Sploh ker zvok profitira.
To zgoraj je bolj za floorstanderje višine enega metra +-0,15m.
Za mini zvočnike pa nimam ideje kako bi jih učinkovito obesil z nosilcem na tleh.
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 10, 2023 18:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem videl že pred 50 leti, kako je en tip obesil Rodgerse z zajlo na strop, spodaj pa jih je z zajlo pripel na tla. Vmes je imel vijak za šponanje spodnje zajle. Kako je to vplivalo na zvok, se pa ne spomnim več.
Lpm
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 09:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Samo kot ideja za naredi sam. Na prano ploščo postaviš v vertikalo betonsko cev ali dve, da dobiš ustrezno višino. Pod vrhom montiraš jekleno konzolo-cev, okoli nje objemko z jekleno rinko in z verigo ali vrvjo obesiš recimo "Rodgerse". Zadeva je mobilna, kaj bodo doma rekli je drugo vprašanje. Pred časom sem na spletu videl nekaj podobnega, vendar vse v metalu in z nastavljivo višino ter odmikom od stebra. Dizajn dovršen, cena pa najbrž tudi.
Canta e Cammina
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za bolj resno postavitev HI FI sistema je treba naštudirat kako vpet zvočnik za obešanje.
Kakšni neestetski okvirju ne pridejo v poštev, nekaj bolj "točkovnega".
Če želiš kakšno "skulpturo", si omisliš kakšen "marmorni podstavek" na katerem bo stal zvočnik pa to vse skupaj obesiš. Ja je odvisno koliko energije želiš vložit v ta "projekt"
Če bi želeli dobiti občutek lebdenja se obesi na kvalitetne "ribiške vrvice", ku jih ne bo niti videt. Če bi želeli poudarit videz da so v zraku pa uporabimo kakšno "plezalno vrvico, ki jih dobiš v brez števila debelinah in barvah Wink.
Tako ribiška ali plezalna vrvica bo zelo pozitivno delovala na negativne vibracije, še sploh če bodo vrvice zadosti dolge
Wink .Smo že v 80destih letih delali experimente z obešenimi gramofoni in je delovalo Laughing Laughing
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 11, 2023 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drži.
Naprimer pri tleh je mala polička - na katero postavimo zvočnik floorstander - katere vsak vogal ima svojo pripeto elastiko. Te 4 elastike gredo navpično na okvirček ki je nekoliko iznad zvočnika. Tako so vrvice daljše od metra in resonanca zelo nizka.
Vsak vogal nosi recimo 6kg+-2kg /zvočnik teže 16-32kg/. Samo da v težjem primeru so elastike prešvoh in je potrebno dati dvojne ali celo trojne. Kar ni problem, ker se to z lahkoto naredi preko škripcev. Tako je tudi lažje in enakomerno dviganje oziroma napenjanje elastik.
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%A0kripec
https://www.obi.si/p/blokirni-skripec-dvojni-pocinkan-23-mm-249177
V primeru najlonske ribiške nitke, ki jo tukaj kličemo laks, ima 0,5mm debel raztržno silo 30 kg in več. Ta ima še vedno določeno elastičnost, debelejša ima večjo togost in višjo resonanco po vertikali. Po horizontali pa je itak samo dolžina faktor. Ena na vogal je zadosti.
