MiniDsp DDRC-22D
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 14:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ck je napisal/a:
anzec je napisal/a:
ck: konkretno MiniDsp DDRC-22D se priklopi v digitalno pot, torej ADC in DAC pretvorba ne nastaja, kjer bi bile izgube mnogokrat večje.
Vem in nisem pisal o 22 temveč 24.
anzec je napisal/a:
Mimogrede. V enih od sosednjih tem se omenja Devialet ojačevalce (oz all in one). Tam me je presenetila rešitev, da se za vhode uporablja ADC in nato spet notranji DAC. Ko sem testiral zadevo, me je to izjemno presenetilo in hkrati odvrnilo, saj s tem odpade neka resna možnost prilopa zunanjega DACa. Kakorkoli, vsekakor očitno to ni bil namen. S to potezo, si predstavljam, da SAM deluje na isti princip, torej samo na digitalnem delu in samo ojačuje/zmanjšuje določene frkvence (glede na zvočnike) in ne zamika faze ali kaj takega....
Vsi večkanalni in tudi stereo receivarji, ki imajo vgrajen DSP, imajo tudi ADC. ADC imajo tudi nekateri integratorji in tudi predojačevalci (Lyngdorf, Nad, anthem,.....) pa če je izvedeno dobro, je zvok TOP, saj so take pretvorbe že mnogo let vsakdanja reč, tako kot DAC.
Sej se mi je zdelo da veš, samo da ne bo koga zavedlo.
Glede ADC pa bi rekel, da je pol brezveze uporabljati analogen vhod(ADC) (iz recimo nekega super DACa), saj gre na koncu še vedno čez integriran DAC v integrircu. Smatram, da je Digital->DAC še vedno bolje kot Digital->SUPERDAC->ADC->DAC. Seveda če je potrebna digitalna korekcija, je še vedno bolje pripeljati digitalen signal na ta nivo.
Kot je meni znano in tudi izkušnje kažejo, da je najtežja konverzija DA konverzija in jo je nesmiselno delati večkrat.
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 14:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nepotrebnim pretvorbam se je zagotovo dobro izogniti. Vsekakor bolje digitalna povezava, kot pa poseben zelo dober DAC pred DSP-jem (kar bi bila neumnost). Sem pa prepričan da se najde kdo ki sliši izboljšanje ko je dodal zelo dober DAC pred DSP v primerjavi z digitalno povezavo in vgrajenim "slabim" DAC-om.
Pred DSP-jem je treba samo bite dodati (običajno DSP-ji to naredijo), kar je brez izgub.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 14:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tudi nekateri aktivni zvočniki z vgrajenim DSP imajo na voljo tako analogne kot digitalne vhode. Osebno bi se analognim vhodom ognil (zaradi dodatne AD konverzije). Iz tega razloga tega je praktično, če ima DAC digitalni izhod.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Verjetno si mislil streamer, da ima digitalni izhod. Da bi imel DAC, kot samostojna naprava, digitalni izhod je precej netipično oz. neumno. Ok, morda za kakšen sub, ampak v konkretnem primeru je bolje DAC izpustiti iz verige in povezati digitalni signal direktno v zvočnike.
Nazadnje urejal/a anzec Pet Mar 31, 2023 15:07; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Analogni vhodi so v teh primerih zaradi kompatibilnosti.
Če uporabljaš digitalni izhod na DAC-u, pravzaprav ne uporabljaš DAC-a. Potem uporabljaš samo digitalni del (avdio vmesnik). Nekako škoda dati ogromno denarja za dober DAC in uporabljati digitalne izhode. Saj ne da ni možno, da so med digitalnimi povezavami razlike, ampak ne bi kupil avta da bi uporabljal obesek za ključe.
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kako in na kakšen način se pravzaprav naredi upsampling?
Če imamo na vhodu DSP-ja signal v 16/44 obliki in ga hočemo spraviti v 24/96 obliko, mu se pravi moramo dodati neke bite, prazne ali polne? Če so torej "polni", potem se mora narediti neka virtualna dac konverzija, da se dobi virtualni analogni signal, ki se ga potem (up)sampla, da se dobi polne dodatne bite in sestavi v 24-bitni paket?
Ali kako to gre Smile
Prispevkov: 2555
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če gre iz 16-bit na 24-bit, se samo izvornih 16-bitov nastavi za zgornih 16-bite, spodnjih 8-bit pa se nastavi na 0. Če pretvarjaš v float je malo drugače (vrednost se deli).
Za povečat število samplov je pa malo več dela in ni tako nedolžno. Ne vem, če je smiselno to početje iz vidika DSP-ja.
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
habo66 je napisal/a:
Če imamo na vhodu DSP-ja signal v 16/44 obliki, mu se pravi moramo dodati neke bite, prazne ali polne? Če so torej polni, potem se mora narediti neka virtualna dac konverzija, da se dobi virtualni analogni signal, ki se ga potem sampla, da se dobi "polne" dodatne bite in sestavi v 24-bitni paket?
Upsampling po domače:
Eno je resulucija vzorca. CD kvaliteta 44k/16. To je ta 16bit, ki pove da ima vzorec 2^16 možnih vrednosti. Torej 65.536. Torej 65k/2 za + in ravno toliko za - vrednosti. To predstavlja višino signala v določenem trenutku. Če to upsemplamo na 24 bit = 2^24 = 16.777.216 vzorcev.
Recimo 0 je pri 16 bitnemu signalu zapisana z 65k/2 = 32.768. Ta vrednost se presilka v vrednost 8.388.608. Te vrednosti sta vrednost 0, ena v 16 in ena v 24 bitnem prostoru. Maksimalna vrednost se preslika iz +65.536 (16 bitni prostor) v 16.777.216 (24 bitni prostor), minimalna pa iz 0 v 0. Torej minimalni dvig v plus v 16 bitnem prostoru je 32.768+1, kar predstavlja v 24 bitnem 8.388.608 + 512. Tukaj vidimo, kolikšna je sploh razlika med resolucijo 16 in 24 bitnega prostora. Torej 512x bolj natančen je 24 bitni prostor. Torej za minimalni dvig v 16 bitnem prostoru, imamo v 24 še 512 vmesnih točk.
Drugo pa je vzorčenje, torej imamo 44k vzorcev na sekundo. Torej 44k 16bitnih vzorcev. Tukaj je zadeva malo bolj komplicirana, saj moramo signal zgenerirati in na novo postaviti vzorce bolj na gosto (upsample) oz. bolj na redko (downsampling). Ko delamo downsampling, lahko izgubimo zelo visoke frekvence, ki so bile še možne pri višji frekvenci vzorcev. Pri recimo 44khz vzorčenja, lahko vzorčimo največ 22khz frekvenco, saj za regeneracijo signala potrebujemo vsaj dva vzorca na nihaj.
V glavnem, te novi vzorci predstavljajo vrednosti amplitude v določenem trenutku in če povečujemo število vzorcev, je smiselno povečati tudi reolucijo (prvi odstavek), da lahko čim bolj natačno zapišemo signal. Tak signal lahko tudi bolj natančno obdelujemo.
Nazadnje urejal/a anzec Pet Mar 31, 2023 15:42; skupaj popravljeno 2 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
anzec je napisal/a:
benma je napisal/a:
Morda se sliši nelogično, vendar vidim uporabnost digitalnega izhoda (signal je lahko oplemeniten z boljšim DACovim clockom) predvsem pri takih DACih (tudi streamerjih z vgrajenim DACom), ki imajo vgrajen tudi preamp (npr. nekateri modeli firme T+A, verjetno bi se našel še kdo) in jih je zato mogoče direktno priključiti na digitalne vhode aktivnih zvočnikov z vgrajenim DSP (npr. nekateri modeli Dynaudio).
Nazadnje urejal/a benma Pet Mar 31, 2023 15:45; skupaj popravljeno 1 krat
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
anzec je napisal/a:
benma je napisal/a:
Morda se sliši nelogično, vendar vidim uporabnost digitalnega (passthrough) izhoda predvsem pri takih DACih (tudi streamerjih z vgrajenim DACom), ki imajo vgrajen tudi preamp (npr. nekateri modeli firme T+A, verjetno bi se našel še kdo) in jih je zato mogoče direktno priključiti na digitalne vhode aktivnih zvočnikov z vgrajenim DSP (npr. nekateri modeli Dynaudio).
Kot pravim, v napravah, ki so multifunkcijske, torej je samo ena of funkcij DAC, če pa je edina funkcija naprave DAC, pol je msiselna samo za kakšen SUB.
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 15:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
@anzec: imaš prav. Vgrajen preamp nima nobenega vpliva na digitalni izhodni signal. Lahko bi pa tak DAC z digitalnim izhodom uporabili kot digitalni razdelilec/reclocker, preko katerega bi več digitalnih naprav (streamer, CDT, ...) hkrati priključili na digitalni vhod aktivnih DSP zvočnikov, digitalni amp, ... .
Nazadnje urejal/a benma Čet Apr 06, 2023 09:38; skupaj popravljeno 3 krat
anzec
Prispevkov: 251
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 31, 2023 16:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Napaka...
Stran 2 od 2
