Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1684 Kraj: kamnik
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 18:43 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: |
JozTom je omenjal AUDAX PR240Z2, ta je 4 Ohm, z dvema po kanalu dobiš v relativno mali škatli (caa 60litrov) zelo veliko. Jaz bi to kombiniral z škatlo basrefleks 2 enoti po kanalu - do 300Hz in nato gor en FR driver (Sonido SWR-096A) kot open baffle. Občutljivost bi bila verjetno okoli 93dB. Povesem dovolj za 300B.
Zato sprašujem za AUDAX PR240Z2. |
Ni najbolje imeti dva 4 Ohm driverja, razen če bosta imela vsak svoj ojačevalec. _________________ LP |
ducar
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 21:33 Naslov sporočila: |
Morda zaporedna vezava bas enot ? _________________ Canta e Cammina |
kalimero
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 21:25 Prispevkov: 288 Kraj: Šmartno pri Litiji
Objavljeno: Čet Jan 05, 2023 21:41 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | kalimero je napisal/a: |
Ni najbolje imeti dva 4 Ohm driverja, razen če bosta imela vsak svoj ojačevalec. |
Zakaj že? _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 00:09 Naslov sporočila: |
| kalimero je napisal/a: | | ck je napisal/a: | | kalimero je napisal/a: |
Zakaj že? |
Če tega ne veš, se ne lotevaj posla. Kako boš vezal zvočnika? _________________ LP |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 00:17 Naslov sporočila: |
| Saj ni problema če je zaporedno vezano. |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 01:26 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Saj ni problema če je zaporedno vezano. |
Kar se tiče deklarirane Ohm upornosti res ni problema, vendar tok iz ojačevalca ni enosmeren, zato se zaradi tuljave, ki je del zvočniške enote, v odvisnosti od frekvence pojavlja impedanca (kompleksna upornost).
Zato imamo fazno zakasnitev toka napram napetosti pri določenih frekvencah, kar ima za posledico nižjo moč na teh frekvencah (tako npr. delujejo nekateri filtri in seveda kretnica v zvočniku,..).
Praviloma bi morale biti take meritve upornosti v odvisnosti od frekvence objavljene.
Iz prvega driverja ti v drugi posledično priteče malo distorziran signal - popačen oz. drugačen kot bi moral.
Koliko je tega in koliko bo to vplivalo na slišno poipačenje je odvisno od samega driverja.
Jaz se nikoli nisem igral s takimi driverji, tako da ti ne morem zanesljivo odgovoriti koliko se bo zvok poslabšal pri konkretnem primeru, nebi pa kar na slepo kupoval driverjev.
K sreči smo pri distorziji nizkih tonov zelo toleratni ali drugače povedano naši možgani jih ne zaznavajo tako moćno kot pri srednjih tonih, zato npr. tudi nimamo toliko težav z velikim RT 60 pri nizkih tonih (OK tu gre še za neke druge stvari pa pustimo sedaj to)
Morda ima s temi konkretnimi driverji in tako vezavo že kdo take izkušnje. Jaz bi vsekakor pogledal po forumih, lahko pa se doma proba to narediti z zaporedno vezavo dveh zvočnikov, ki se jih uporabi kot sub (režeš pri določeni frekvenci). Rezultat ne bo isti, dobi se pa neka informacija o tem kaj in kako je to vplivalo na sam zvok.
Kako se bo ob tem obnašal ojačevalec je pa druga zgodba. Možno da ne bo težav, ni pa nujno. _________________ LP
Nazadnje urejal/a ck Pet Jan 06, 2023 08:47; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Jan 06, 2023 08:47 Naslov sporočila: |
Saj vežeš enaka zvočnika. Imata enako impedanco.
Razen če je kvaliteta tako slaba da sta zelo različna. Če je impedanca različna, potem to ne gre. |
WaltZucher
Pridružen/-a: Pon Dec 2022 12:05 Prispevkov: 8 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Ned Maj 07, 2023 11:15 Naslov sporočila: Re: Dayton Audio SD270A-88 sub |
| LightBit je napisal/a: | Driver: Dayton Audio SD270A-88
Material je 16mm MDF.
Bo zaprta škatla in je takih dimenzij kot je prostora, kjer bo stal ne glede na to kako ne-optimalno je. Za finiš bo pohištvu ujemajoč furnir.
Slikano v ležečem položaju brez ene stranice da se vidi, kako je notri.
Zgornji predel je ločen prostor za ojačevalec. Spodaj bodo izrezane odprtine tako da bodo ostale samo "noge". |
Hi fellow forum member! It sounds like you've got a great setup planned. It's always an interesting challenge to work with whatever space you have, and it's even better when you can make it look great too. I'm sure the Dayton Audio SD270A-88 will be a great choice for your setup and it sounds like you'll be able to create something really special. Good luck with your project! |
