Objavljeno: Sob Jun 04, 2022 17:38 Naslov sporočila: Dayton Audio SD270A-88 sub |
Driver: Dayton Audio SD270A-88
Material je 16mm MDF.
Bo zaprta škatla in je takih dimenzij kot je prostora, kjer bo stal ne glede na to kako ne-optimalno je. Za finiš bo pohištvu ujemajoč furnir.
Slikano v ležečem položaju brez ene stranice da se vidi, kako je notri.
Zgornji predel je ločen prostor za ojačevalec. Spodaj bodo izrezane odprtine tako da bodo ostale samo "noge". |
WaltZucher
Pridružen/-a: Pon Dec 2022 12:05 Prispevkov: 8 Kraj: Slovenia
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 10:30 Naslov sporočila: Re: Dayton Audio SD270A-88 sub |
| LightBit je napisal/a: | Driver: Dayton Audio SD270A-88
Bo zaprta škatla in je takih dimenzij kot je prostora, kjer bo stal ne glede na to kako ne-optimalno je. Za finiš bo pohištvu ujemajoč Atelier rebul https://www.shopsy.si/Shopsy_Zaledna_Pisarna/.
6mm MDF je dobra izbira za zaprto škatlo, saj je MDF trden in stabilen material, ki se dobro obdeluje in oblikuje. MDF je izdelan iz mešanice lesnega prahu in lepil, zaradi česar je zelo trden in odporen na vlago.
Pri obdelavi MDF materiala je pomembno, da upoštevate, da je občutljiv na vlago in se lahko deformira, če ga izpostavite preveč vlagi. Zato je pomembno, da pred nanosom furnira dobro posušite MDF in da priporočeno debelino furnira ne presežete.
Upoštevajte tudi, da se MDF lahko obrabi in poškoduje, zato je pomembno, da ga dobro zaščitite. Lahko ga premažete s premazom ali pa ga prekrijete z ujemajočim furnirjem, ki bo dodatno zaščitil MDF in dal pohištvu lepši videz.
Nazadnje urejal/a WaltZucher Pon Feb 13, 2023 14:09; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 17:36 Naslov sporočila: |
Tista luknjica je samo za kabel. Zaprta škatla bo (za BR ni dovolj prostora). Tisti predal je zgoraj in je namenjena ojačevalcu. Z ojačitvam sem morda pretiraval, bi bilo verjetno bolje pustiti več volumna. Ni tako težko, ker ni velik.
Driver ni bil moj izbor in tudi izvedba ojačevalca (jaz ga ne bi noter tlačil) ni moj izbor. Iskreno mi ni všeč in ne pričakujem prav veliko. Vse premajhno. Take so bile zahteve. |
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 20:14 Naslov sporočila: |
| Ne dolgo nazaj sem zase izdelal nekaj podobnega. Imam tudi filtre, če rabiš. |
Objavljeno: Tor Jan 03, 2023 23:01 Naslov sporočila: |
A Linkwitz transform?
Bom videl kako bo. Ne vem če se sploh splača, ker ni tako zmogljiv driver. Qtc kolikor se spomnim tudi ni tako zelo previsok. |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 09:46 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Tista luknjica je samo za kabel. Zaprta škatla bo (za BR ni dovolj prostora). Tisti predal je zgoraj in je namenjena ojačevalcu. Z ojačitvam sem morda pretiraval, bi bilo verjetno bolje pustiti več volumna. Ni tako težko, ker ni velik.
Ce mislis da je skatla na premajhni strani, zakaj ze pri nacrtovanju nisi uposteval vseh subtract-volumnov kot so ojacitve...
Ojacitve se ponavadi postavljajo nesimetricno zato da dobimo vec ploskev z razlicnimi resonancnimi frekvencami,....s tvojim nacinom si dobil 8 ploskev z enako resonanco.
Ce imas v startu premajhno skatlo bi bila resitev isobaroc skatla z dvema driverjema .... _________________ For Fast Moving Concerts
epic
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 12:48 Naslov sporočila: |
@lightbit - z vsem spoštovanjem do projekta, ampak - driver ni tvoja izbira, ojačevalca ne bi tlačil v kišto, velikost je neprimerna, ampak - bo, kar bo…
Škoda se mi zdi vloženega truda, ki ga ni malo, gre pa v smer kilavega izplena. Pri teh majhnih, bogih driverjih nekaj malega lahko pomaga litraža, v nasprotnem primeru pa, saj najbrž veš sam.
Sicer pa - upam na najbolje! |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 14:04 Naslov sporočila: |
Vecja litraza sigurno pomaga do neke mere pri "nizini", vendar s povecevanjem litraze pada QTC in pa power handling, saj bo driver prej dosegel x-max/x-sus.
Nekaj malega bo pomagalo DownFiring ohisje, prav veliko pa tudi ne.
Amp bi bilo bolje dati nekam na zadnjo steno ohisja kjer bi bilo hlajenje precej bolje reseno kot pa da je amp zaprt v kisti _________________ For Fast Moving Concerts
kalimero
Pridružen/-a: Pon Sep 2008 21:25 Prispevkov: 288 Kraj: Šmartno pri Litiji
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 14:28 Naslov sporočila: |
Joztom,
omenil si super driver, ki pa nikjer ni na zalogi. Če ga kje najdeš, daj mi pošlji link. Sem interesent za 4 kose. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 14:30 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | | Ce mislis da je skatla na premajhni strani, zakaj ze pri nacrtovanju nisi uposteval vseh subtract-volumnov kot so ojacitve... |
Saj sem jih.
| LBaudio je napisal/a: | | Ojacitve se ponavadi postavljajo nesimetricno zato da dobimo vec ploskev z razlicnimi resonancnimi frekvencami,....s tvojim nacinom si dobil 8 ploskev z enako resonanco. |
Resonanca predvidevam da je precej višje (majhne ploskve) od območja delovanja suba. Če bi bilo nesimetrično bi bila resonanca največje ploskve malo nižja, ampak še vedno bi bila višja. Poleg tega je zaprta škatla tako da bo itak nafilana. Je pa dobro ker bom morda lahko podprl driverjev magnet na ojačitev (košara iz plehca).
| LBaudio je napisal/a: | | Ce imas v startu premajhno skatlo bi bila resitev isobaroc skatla z dvema driverjema .... |
Nimam dveh.
| LBaudio je napisal/a: | | Vecja litraza sigurno pomaga do neke mere pri "nizini", vendar s povecevanjem litraze pada QTC in pa power handling, saj bo driver prej dosegel x-max/x-sus. |
Drži, ampak bi dobil več basa, če bi bil recimo transmission line. Samo za to bi potreboval več prostora.
| LBaudio je napisal/a: | | Amp bi bilo bolje dati nekam na zadnjo steno ohisja kjer bi bilo hlajenje precej bolje reseno kot pa da je amp zaprt v kisti |
Jaz bi ga imel kar v svojem ohišju.
Ena stranica bo kovinska in imela luknje (morda ventilator).
Nazadnje urejal/a LightBit Sre Jan 04, 2023 14:50; skupaj popravljeno 4 krat |
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 14:38 Naslov sporočila: |
| epic je napisal/a: | @lightbit - z vsem spoštovanjem do projekta, ampak - driver ni tvoja izbira, ojačevalca ne bi tlačil v kišto, velikost je neprimerna, ampak - bo, kar bo…
Alternativa je da driver leži zapakiran v omari in ni suba. Sicer pa rad lepim.
Mogoče bo pa vseeno koristen dodatek 6,5" driverjem v TL. |
ducar
Pridružen/-a: Sob Apr 2012 13:13 Prispevkov: 629 Kraj: Bronks
kalimero
Objavljeno: Sre Jan 04, 2023 20:25 Naslov sporočila: |
JozTom je omenjal AUDAX PR240Z2, ta je 4 Ohm, z dvema po kanalu dobiš v relativno mali škatli (caa 60litrov) zelo veliko. Jaz bi to kombiniral z škatlo basrefleks 2 enoti po kanalu - do 300Hz in nato gor en FR driver (Sonido SWR-096A) kot open baffle. Občutljivost bi bila verjetno okoli 93dB. Povesem dovolj za 300B.
Zato sprašujem za AUDAX PR240Z2. _________________ www.marsaudio.eu - zastopnik za Jantzen Audio in Fountek |
