atomikus
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:10 Prispevkov: 24 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 12:59 Naslov sporočila: Štukanje kablov |
Pozravljeni,
mene zanima, če se lahko kabli doštukajo?
In nasplošno me zanima, kaka dolžina kablov in debelina mora bit?
Imam star 7.1 ojačevalec, kjer so prvi trije main zvočniki 4ohmski in tako je tudi receiver nastavljen. Ostale 4 zvočniki so 6ohmski in bi jih uporabil za surround, samo je potem kabel dolg tudi do 18m, srajnno desni.
Zdej kabel sem sicer nabavil 2,5mm za zadnje, ampak v stojala notri zbašem samo 1,5mm in se mislil, če bi lahko do stojal pripeljal 2,5mm in potem te kable doštukal z 1,5mm, da jih skrijem v stojala da bo estetsko?
Je to ok, če je narejeno, tako kot mora bit? |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 13:51 Naslov sporočila: |
Ja zveni ok, če so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvočnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano če bi uporabil 4mm2.
Če so dobro štukani po moje ni problem (v zvočnikih notri so verjetno še tanjši). Verjetno jih je najbolje krimpati. |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 16:11 Naslov sporočila: |
Zakaj bi 1.5 kabel štukal na 2.5? Pelješ 1.5 celo pot in mir. Itak je 1.5 vrh glave za surround in center zvočnik (ponavadi ne gredo pod 80Hz). _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 18:46 Naslov sporočila: |
18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Če pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
https://www.omnicalculator.com/physics/wire-resistance
Koliko se to pozna pa težko rečem (odvisno, ker nekateri so tudi občutljivi na nečistočo bakra drugi ne).
Odvisno od impedančne krivulje zvočnika, ampak jaz mislim da ne bi slišal razlike za surround (če je 0,4 ohma). Če je pa 18m že celotna dolžina obeh žic potem je pa 1,5mm2 čisto ok po Hi-Fi standardih.
Kar sem prej pisal velja za 18 metrov zvočniškega kabla (36 metrov žice), ampak sedaj dvomim da je bilo tako mišljeno ker je precej dolgo. |
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1683 Kraj: kamnik
Objavljeno: Tor Dec 20, 2022 20:20 Naslov sporočila: |
B&W za svoje zvočnike priporoča max. upornost 0,1 ohm
To pomeni cca 6mm2 debel kabel pri dolžni kabla 18 m.
In seveda, kable se lahko "štuka"
Jaz sem enkrat za hec poizkusil 17m dolg 1,5mm2 kabel.
Po pričakovanju je bil zvok slabši kot pri 2m dolgem 6 mm2 kablu.
Hec ni samo v večji upornosti ki znižuje tok ki teče skozi, temveč tudi v filtraciji zvoka (LCR člen), lahko pa tudi v malce drugačnem delovanju kretnice. _________________ LP |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:23 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, če so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvočnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano če bi uporabil 4mm2.
Se pravi ni problema, če je 17m 2.5mm kabla in na koncu še 1m 1,5mm kabla?
Kaj to pomeni krimpati? |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:25 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | Zakaj bi 1.5 kabel štukal na 2.5? Pelješ 1.5 celo pot in mir. Itak je 1.5 vrh glave za surround in center zvočnik (ponavadi ne gredo pod 80Hz). |
Zato, ker so kabli 2,5mm že napeljani in sem ugotovil, da ne jih ne morem v stojalo zbasat. Zato sem mislil na koncu dodat še 1m 1,5mm kabla, da bodo šla v stojalo in lepo. |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 15:30 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | 18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Če pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
Ne razumem to 18m ali 36m.
Pač center zvočnik je recimo oddaljen od receiverja 30cm, levi in desni front cca 1m, ker pa je za surround kable vlečt kable okoli in okoli po lajšnah pa nanese ta razdalija 18m za skranjo levi zvočnik, medtem ko je skrajno desni cca 14m.
Kable imam 2,5mm na koncu bi doštukal še z 1,5mm. |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:25 Naslov sporočila: |
Resno vlečeš kable po tleh do vogala, potem v vogalu na strop, in potem spet dol do zvočnika? Ali pa imaš med fronti in surroundi od oka 12 metrov zračne razdalje... _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
atomikus
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:27 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | Resno vlečeš kable po tleh do vogala, potem v vogalu na strop, in potem spet dol do zvočnika? |
Ja kako pa drugače? |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 16:56 Naslov sporočila: |
Po tleh? _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 17:43 Naslov sporočila: |
| atomikus je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | 18 metrov (torej skupno 36 metrov) 1,5mm2 kabel naj bi imel okoli 0,4 ohmov upornosti. Če pa je 18 metrov že skupna dolžina (plus in minus) pa 0,2 ohma.
Zvočniški kabel sestavljata dve žici. Eno vtakneš v ojačevacu in zvočniku v rdeče označen konektor, drugo pa v črnega. Če vtaknemo samo en kabel, zvoka ne bo.
Električni tok teče po eni 18 m dolgi žici (eni od dveh vzvočniškem kablu) iz ojačevalca do zvočnika in po drugi enako dolgi žici iz zvočnika nazaj v ojačevalec.
Električni tok tako prepotuje 36 m. _________________ LP |
Objavljeno: Čet Dec 22, 2022 18:23 Naslov sporočila: |
| atomikus je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, če so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvočnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano če bi uporabil 4mm2.
Važna je skupna upornost, ki je odvisna od preseka in dolžine. Torej če je 1m (2m žice) 1,5mm2 je to okrog 0,02 ohma. Potem prišteješ upornost 17m (34m žice) 2,5mm2 ki je okrog 0,23 ohma. Skupno 0,25 ohma. Če bi bilo vse 2,5mm2, bi bilo pa 0,246 ohma. Torej ta tanjši kratek del ne spremeni bistveno. Če bi želel nižjo upornost bi potreboval debelejši ta daljši del kabla.
Krimpa se tako da stisnes žice skupaj v nekem (bakrenem) obroču. |
atomikus
Objavljeno: Pet Dec 23, 2022 11:06 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | atomikus je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Ja zveni ok, če so kabli bakreni (ne pobakren aluminij). Za 2,5mm2 in 6 ohmske zvočnike naj bi bilo maksimalno 18m. Sicer tudi ne bi bilo pretirano če bi uporabil 4mm2.
Super, to sem rabil vedet. Hvala! |
atomikus
| luka79 je napisal/a: | | Po tleh? |
žal ne gre  |
