Magnat MR 750 Stereo Hybrid Receiver
Clancy
Pridružen/-a: Sob Sep 2009 5:46
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2022 15:10    Naslov sporočila: Magnat MR 750 Stereo Hybrid Receiver Odgovori s citatom
Rabim mnenje glede tega hibridnega ojačevalnika.
Cena se giblje okrog 750€. Po moje je po kvaliteti zvoka to sama špica v tem cenovnem razredu, ampak me zanima življenska doba elektronk.
https://www.magnat.de/en/Shop/MR-750
Prispevkov: 1122
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2022 15:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lampe ne crknejo kar takoj. Drugače pa, tudi če bi, je notri kakor vidim ena ECC81, ki košta nova 18€ (npr. JJ). Če kupiš tudi kakšno staro NOS, pa boš dal 30-40€, lahko tudi več, če boš želel. To sta dandanes dve kavi in dva pira...
Za 750€ z bluetooth, dac, phono, tuner... pač, high-end to ni Smile
Drugače, za ta denar, sicer rabljeno, se dobi top hybrid feršt Unison Research Unico Primo. Nima pa bluetooth in daca in tunerja in teh frk... phono pa eni modeli imajo.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2022 20:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
imaš zs
Prispevkov: 322
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2022 15:47    Naslov sporočila: Re: Magnat MR 750 Stereo Hybrid Receiver Odgovori s citatom
Clancy je napisal/a:
Elektronke, ki so vgrajene v ojačevalnik, so z cca 2000 ur življenjske dobe, ker pa običajno niso obremenjene z tovarniško maksimalno obremenitvijo, zdržijo mnogo več, lahko tudi 10000 ur. seveda se pa lahko zgodi da zdržijo tudi manj.
Zanimivo je, da je v opisu na linku napisano, da sta vgrajeni dve elektronki ECC81, v navodilih, pa je napisano, da je vgrajena ECC88. Vseeno katera je vgrajena, obe imata podobno življenjsko dobo.
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2022 12:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.technic3d.com/article/audio/verstaerker-receiver/2054-im-test-magnat-stereo-receiver-mr-780/1.htm
Po testu (z nekaj meritvami) je kot kaže zelo ok, seveda za ta denar. Na tem testu si je celo prislužil 'gold award'.
Meritev popačenj 20-20k po spektru pokaže linearnost, kar je redkost.
Večini (tudi dosti dražjih naprav) popačenja s frekvenco naraščajo - v praksi to pomeni da so višje frekvence subjektivno glasnejše od nižjih frekvenc.
Do tega pride ker se frekvencam pridružijo še produkti popačenja (pri solid state so to neparne harmonske komponente) - nesorazmerno več v zgornjem delu spektra.
Sliši se pa tako da, naprimer, violine podivjajo; oziroma nasplošno je reprodukcija agresivnejša, kar se ponavadi z večanjem volumna še dodatno poslabša.
Ta meritev pokaže na problem, dočim statična meritev linearnosti pa ne.
Tega problema pri tem Magnatu očitno ni. Tudi kar sem dosedaj gledal feršte te firme, so vedno bili zelo solidni izdelki.
Lampe v predojačevalnem delu garantirajo določeno 'toplino' in bogatost zvoka - beri: izogne se mehaničnemu in bolj shematskemu (osiromašenemu) zvoku čipov.
Trajnost signalnih lamp je, kot so že povedali pred menoj, najmanjši problem. Ponavadi (skoraj) nikoli ne crknejo. Doma imam naprimer phono preamp ki sem si ga naredil s tremi (Ei Niš) ECC lampami, ki po 26 letih še vedno dela nemoteno. Sedaj ni stalno v uporabi, ker povečini poslušam Nibiru pre, prvi dve desetletji pa je kasiral tako 'na uč' deset tisoč ur.
Great minds discuss ideas; average minds discuss events; small minds discuss people.
(Eleanor Roosevelt)
sullly
Prispevkov: 387
Kraj: Globes
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 10:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oppa, zdaj sem videl napako.
Vprašanje se je nanašalo na MR750, komentiral sem pa MR780.
Tistih par stotakov razlike v ceni se po mojem mnenju splača dodati.
(Eleanor Roosevelt)
Clancy
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 21:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ni problema, zvokovno sta verjetno več ali manj ista, s tem, da je MR780 močnejši. Cenovno pa je MR780 od MR750 dražji le 70-80€. Sicer pa hvala za obširno in koristno razlago.
Dejansko sem se odločal med soundbarom, AV reciverjem in stereo receiverjem.
Namen je, da bi novi sistem ali karkoli že bo, izboljšalo zvok OLED televizije. Ker mi je pa zelo pomembna čim boljša kvaliteta stereo zvoka (imam ogromno glasbenih FLAC datotek različnih zrsti), sem soundbar odpisal, pa tudi zvočnike B&W DM602 S2, ki jih imam, bi rad za zdaj obdržal.
Seveda mora nova naprava imeti HDMI vhod, WiFi, USB, DAB, blutooth...
Tudi AV receiver sem izključil iz izbora, ker me surround zvok ne zanima toliko in vprašanje, ali je AV receiver sposoben reproducirati stereo zvok v tolikšni kvaliteti, kot recimo en dvokanalni ojačevalnik istega cenovnega ranga.
Tako sta v ožji izbor prišla dva stereo receiverja: Denon DRA-800h in Marantz NR1200, ter sedaj še Magnat MR750. Vsi so v istem cenovnem razredu.
Tako da bi ta Magnat kar se tiče zvoka, pa tudi vizualno mi je všeč, bil verjetno najboljša izbira, razen da nima USB in WiFi, kar pa je spet vprašanje, kako bi predvajal datoteke FLAC, ki jih hranim na prenosnem disku. Pa tudi, malo sem skeptičen glede tega, da je made in China, pa čakanje 30 sekund za ogrevanje elektronk po vklopu. Ne vem če je za vsakdanjo uporabo to ok?
Potem pa, če pogledam spet Denona, ima vse kar rabim, zvokovno pa je po različnih testih, tudi zelo hvaljen. Tako, da bo verjetno odločitev vseeno padla za denona.
Za morebitna priporočila ali nasvete se priporočam.
Prispevkov: 1007
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 21:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naj ti bo v tolazbo da ta Denon ni made in China je pa zato made in kitajski sosedi Vietnamu.
A je tebi jasno da cetudi je nekaj sestavljeno v Evropi je vecina elektronskih delov made in China.
Clancy
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 22:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobro, saj to res ni neka ovira. Sem bil malo presenečen, ko sem videl Made in China, Magnat pa je dejansko nemška znamka. Ja itak je vse Made in China, Indonesia, Korea...
Ok, gremo naprej.
Prispevkov: 1012
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 22:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je kar nekaj AV recieverjev, ki v cenovnem rangu pomedejo z dvokanalnimi ojačevalci/recieverji. Ampak moraš gledat top linije.
Sedaj se bodo vsuli določeni zgroženi komentarji, ampak tako je. Laughing
Clancy
Prispevkov: 19
PrispevekObjavljeno: Pon Dec 12, 2022 22:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
itak, da je možno, ampak jaz gledam v cenovnem razredu do max. 800€.
