Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 16:09 Naslov sporočila: |
| Računaj še zagonski sunek toroida in praznih kondenzatorjev. Ja, najmanj 8A. |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 612
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 16:47 Naslov sporočila: |
| Kje tiči "trik"? Dame bi rekle v pravi dolžini in debelini. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 17:41 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Spet si se uštel.
2x500 = 1kW
Pri 50% izkoristku AB klase je to 2kW.
2kW je cca 8A. |
Jaz sem vzel da je izkoristek 60%. Torej je 1,6kW.
Sicer je res bolj 7A kot 6A pri 230V. Itak je hipotetično. Lahko tudi da nima 500W v resnici (ko sem kupoval ojačevalec so imeli skoraj vsi varovalko premajhno za deklarirano izhodno moč) ali pa ima slabši izkoristek. To sem samo približno za občutek napisal. Lahko bi napisal 2x200W pa bi spet bilo lahko narobe za kak ojačevalec.
Pogledaš vrednost varovalke in vzameš tak kabel ki toliko zdrži. |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 545 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:09 Naslov sporočila: |
Mlčk te zeza, ker imaš Behr za referenco.
Pokukaj po pravih mašinah pa boš ugledal luč. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:26 Naslov sporočila: |
| To je bilo preden sem Behr najdu. Takrat sem gledal Hi-Fi zadeve (recimo NAD). Hočem reči da se vse najde. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:29 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Mlčk te zeza, ker imaš Behr za referenco.
..se strinjam... |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 18:45 Naslov sporočila: |
Jaz imam tole za referenco: Auna C-500.2
Behr je za musko in varovalka je dovolj velika za specificirano izhodno moč, ki pa vseeno ni resnična. |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 19:46 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Jaz imam tole za referenco: Auna C-500.2
Itak so navalili kot čelavi za glavnikom. Na koncu bodo avtorja prepričali, da rabi nov sistem za 20k in kable za cca 10 do 12k.  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
Objavljeno: Pon Jul 25, 2022 22:53 Naslov sporočila: |
Pri vseh teh amperih bi bilo mogoče dobro še enkrat izpostavit to:
| jože je napisal/a: | | Za priklop avdio naprav je najbolje uporabiti kabel, ki je bil priložen napravi in s tem ne naredimo nič narobe. |
sullly
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 08:33 Naslov sporočila: |
| luka79 je napisal/a: | | Glede na to, da so imele vintage končne stopnje (2x300W recimo) napajalni kabel, kot ga ima tvoja nočna lučka... Kaj misliš? |
Posluš'te znalca.
Če boste šli po tabelah ne bo nič drugače, tanki so dovolj dobri.
Drugo je sodoben high end, kjer zvočnik z impedanco izpod 2ohma poganjaš s tokovno zverino, ki potegne čuda amperov v eni milisekundi, v zelo kratkem času - kar naredi potrebo po preseku kabla. Saj tudi tanjši kabel prenese, a se greje in s tem v hitri sekvenci sunkov povečuje upornost in duši pretok amperov.
Osnovno vprašanje se je nanašalo na kasetarje in gramofone, kjer itak je presek popolnoma irelevanten.
Glede kje tiči trik napajalnih kablov sem mnenja (v drugi temi že obdelal) na bazi testov ki sem jih delal - da je v igri ground loop.
Čim je ozemljitev naprave v stiku z maso signala -- trattata - evo ti ground loop in signal se prosto sprehaja po ozemljitvenem vodu napajalnih kablov. Vse do vključno razdelilne letve in potem po drugih kablih do vseh povezanih naprav. To seveda nepredvidljivo vpliva na zvok. To tudi pojasni zakaj je vpliv kablov samo do razdelilca, tisto iz druge strani pa je izven dogajanja.
Zato si v studijih ne belijo glave z napajalnimi kabli, ker je vsa mašinerija balansirana in posledično vsa ozemljitev popolnoma izvzeta iz zvočne enačbe.
Pametni japonci, pa še kdo sploh nimajo ozemljitvenega jezička v IEC priključku za 220V na hrbtni strani naprav, da se izognejo temu problemu. Še top Yamahini ojačevalci, ki so balansirane gradnje nimajo tega.
Za zaokrožiti vplive na zvok je potrebno upoštevati še motnje - tiste 'po luftu' izločiš z oklopljenim kablom, tiste po mreži pa s filtri. Naprave s poenostavljenin napajanjem so zelo izpostavljene. |
sullly
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 10:02 Naslov sporočila: |
- 'patent' v ozadju (poenostavitev, češ saj je isto) je isti kot pri napajalnih kablih - stereo naprave, ki imajo mase levega in desnega kanala skupaj, se jim ti dve masi mešata in posledično pride do 'umazanja' bistrosti signala.
Zato ima dual mono eno brzino več, od bistrine do veličine in jasnosti stereo slike. |
Objavljeno: Tor Jul 26, 2022 20:48 Naslov sporočila: |
No, kaj sem zapisal zgoraj?
In en post kasneje že poSullyevanje  _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
UG
Pridružen/-a: Tor Jun 2022 18:32 Prispevkov: 2 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sre Avg 03, 2022 18:04 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Takoj moram povedat, da se ne spoznam tako kot nekateri tukaj in tudi ne želim nič soditi, mi je pa vseeno zanimivo brat "prerekanja" okoli kablov. Jaz sem zraven ojačevalca 80W RMS into 8 Ohms, 120W RMS into 4 Ohms dobil kable z oznako na vtiču 16A 250V. So pa kabli označeni 3G 075mm2. Glede na prebrano tukaj bi si mislil, da so popolnoma pretanki, po drugi strani si pa mislim, da proizvajalec pa menda ni priložil neustreznih kablov. Poleg tega pa malo dvomim, da bi z debelejšimi kabli bil lahko zvok slišno boljši?
Objavljeno: Sre Avg 03, 2022 19:23 Naslov sporočila: |
| Jaz sem zraven še malo močnejšega ojačevalca dobil enako debele kable. Varovalko ima 5A, kar je po tabelci ok. |
UG
Objavljeno: Čet Avg 04, 2022 14:09 Naslov sporočila: |
Pozdrav.
Ker mi nekako ni dalu miru sem proizvajalca pobaral glede debeline in kvalitete priloženega kabla (kot rečeno 3G 075mm2).
Njegov odgovor:
"cable should be able to carry 10amps of current"
