Marantz 4270 info
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1206
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2022 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priste je napisal/a:
Ce sm prav razumel priklopim L in R na Main Front in L in R na 170 dc?
Sm prav razumel?
Zvocnike imam v stereo tako da rabim samo front..
Tako je
"Good judgment comes from experience, and a lot of that comes from bad judgment."
Will Rogers
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 63
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2022 21:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
benma je napisal/a:
Sm prav razumel?
Tako je
Narobe ! To bi bil priklop vhodov v receiver vgrajenega ojačevalca in 170 dc skupaj. Signala pa od nikoder...
Pre out (front ali rear) je treba zvezat na 170 dc. L na L in R na R seveda.
Prispevkov: 1206
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 20, 2022 22:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pri svojem odgovoru nisem dovolj pazljivo prebral tvojega vprašanja.
Torej, še enkrat: na receiverju najprej odstraniš jumperja, ki povezujeta zgornji "pre out" in "main in" vtičnici in povezovalni kabel priklopiš v obe "pre out" vtičnici. Na DC170 pa drugi konec istega kabla priklopiš v obe vtičnici IN.
Will Rogers
Prispevkov: 470
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2022 08:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim, da slika dovolj nazorno kaže kaj moraš narediti.
4270 L FRONT PRE OUT -------- L Input DC170
4270 R FRONT PRE OUT--------- R Input DC170
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2022 12:30    Naslov sporočila: Re: Marantz 4270 info Odgovori s citatom
Pozdravljeni..
Rabil bi eno informacijo!!
Imam marantz 4270 in bi priklopil marantz 170dc!
Ali lahko priklopim na moj reciver?
[/b]
Brez zamere, ampak lastnik opreme, ki bi lahko bila na trgu rabljenega Hi FI-ja vredna okoli 2500 € sprašuje zadeve v stilu:
Namen imam kupiti akvarij za dnevno sobo, v katerem bi bile naseljene tropske ribice. Sprašujem, ali je za življenje rib v akvariju res nujno potrebno predhodno natočiti vodo? Hvala za nasvet !
Je pa tudi res da je alternativa temu sledeč post, ki se je pojavil nedavno:
slycrespo je napisal/a:
Ker je tole napol mizarski podforum, bom pa še tukaj vprašal, mogoče dobim kakšen odgovor Cool .................. Sem iz okolice Ptuja..
Hvala za pomoč! LP
Še eno vprašanje v zgornjem stilu z moje strani. Kupujem nov avto. Ali je potrebno v avto na električni pogon natočiti dizel ali navadni bencin, da ne bi slučajno prišlo do napake elektro motorja? Hvala za odgovore.
P.S. Vem da je poletje in prihaja čas kislih kumaric, ampak vseeno.............
Prispevkov: 470
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2022 13:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se strinjam!
Tankaj vodo, po možnosti morsko!
Vse v stilu!
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2022 16:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
GoldProf je napisal/a:
Se strinjam!
Vse v stilu!
Resnično hvala za uporabno priporočilo. Imel bi še eno podvprašanje, če lahko?
Ali je potrebno predlagani morski vodi zaradi eletrolize v električnem motorju dodati tudi sol, ali pa bo zadeva delovala tudi z običajno morsko vodo iz našega ribnika na vrtu ?
Še enkrat hvala za nasvet.
Prispevkov: 470
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 21, 2022 17:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Priporočam analizo, čeprav ribniki običajno vsebujejo visoko stopnjo slanosti. Pri pomanjkanju joda v soli, lahko pride do hudih poškodb katalizatorja. Izpušni plini pri elektromotorjih imajo nekoliko povišano stopnjo žveplenih nejodiranih delcev, lahko pride do nepopravljive škode na motorju.
Vsekakor, upoštevati navodila proizvajlca. Recimo, npr. dobra je voda iz majhnih vrtnih ribnikov, kjer običajno gostujejo veliki avstralski morski psi in slanost njihovih odpadkov je zelo visoka.
Toliko o tem vprašanju.
Vse za dobro glasbo, nič za HiFi.
Stran 2 od 2
