Nov sistem
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 1608
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 10:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Poglej kako je z nastavitvijo Auto Standby in dej na off. Ce ne pomaga nesi nazaj in vzemi sebi bolj ljubega. lp, d.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 31, 2021 20:49    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Auto stanby je prvo kar sem probal. Je vse na off.
Sicer pa danes špila brez ugašanja.
Problemov s pregrevanjem ne bi smelo biti saj ni nad njim nič.
Je nizek dnevni regal in na njemu Denon. Zgoraj pa vsaj 50cm lufta.
Prispevkov: 1010
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 11:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1010
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 12:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prispevkov: 1010
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 03, 2022 12:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Objavil po pomoti , prosim izbrišite.
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 05, 2022 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Denon sedaj dela.
Občasno (redko kdaj) se sicer še izklopi ampak se je "ulaufal". Laughing
Dobil sem še zvočnike. Odločil sem se za zaenkrat Dali Spektor 2.
Delajo odlično za svoj denar in velikost.
Res manjka globine pa tudi visokotonci so "meh" ampak še vedno odlično.
Dobil sem jih za ugodnih 109€ po zvočniku.
Tako, da ni panike.
Imam pa sedaj še eno vprašanje.
Zrave receiverja sem dobil še jasno FM/DAB anteno.
Vendar ko hočem poiskat DAB postaje ne najde ničesar.
Nič!
Kje je fora?
No station found izpiše. Probal sem tudi ročno vendar je bil trud pravtako zaman.
A rabim boljšo notranjo anteno?
tomzzi
Prispevkov: 205
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da popravim.
Receiver se je začel zopet ugašati kmalu po vklopu. Pregledal kable. Ni videti nič.
Reklamacija?
Prispevkov: 595
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 07, 2022 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
tomzzi je napisal/a:
Da popravim.
Reklamacija?
Nevem kaj čakaš. Že takoj bi ga moral reklamirat.
classicaudio
Pridružen/-a: Tor Feb 2009 16:00
Prispevkov: 69
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mislim da imaš problem, ker ima receiver DAB sprejemnik, pri nas pa deluje DAB+ sistem.
Popravite me, če sem brcnil v temo.
https://digitalniradio.si/kaj-je-dab/
Prispevkov: 973
Kraj: Rorschacherberg
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 08, 2022 15:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sprejemniki zadnje generacije imajo vsi DAB + , tako tudi tale Denon
https://www.denon.com/sl-si/shop/avreceiver/dra800h
jože
Prispevkov: 289
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nič!
Kje je fora?
https://www.rtvslo.si/oz/oddajanje
Na tem linku je zemlevid pokritosti s sprejemom, na levi izberi DAB Multipleks R1 na desni strani zemlevida lahko vpišeš svoj naslov, boš videl, če si na področju dobre pokritosti z DAB signalom.
Če si na takem mestu, da je slab sprejem, bi se verjetno dalo še kaj narediti z boljšo anteno - najprej preveri po zemljevidu kako je s pokritostjo na tvojem naslovu.
Pri meni je tako, da sem bolj na robu pokritosti in nimam po vseh prostorih v stanovanju DAB sprejema.
Prispevkov: 919
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 09, 2022 22:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Zivjo
DAB... !?
Tole je kot telekomov ISDN, mrtva veja tehnologije.
Nic bolj imeniten od FM sprejemnika, forsirajo pa kot tehnologijo prihodnosti.
Resnicno v avtu in tudi doma vec al manj poslusam radio preko aplikacije na
telefonu z uporabo 3G podatkov, pokritost odlicna in vse postaje
kar se jih spomnes. Ker je samo audio, je tega na mesecni ravni 2-3Gb,
prblizno 50 ur audio formata.
Zakaj so ta DAB sploh zaceli uporabljat? Sama komplikacija je z tem
in kakih revolucij ni na vidiku.
Andrej
https://www.radioworld.com/global/is-there-any-good-year-for-dab
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32
Prispevkov: 68
Kraj: Vače
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 10, 2022 08:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da popravim.
Reklamacija?
Lahko uveljavljaš stvarno napako (2 leti od nakupa in v 2 mesecih od ugotovitve, da zadeva ne dela normalno) ali garancijo v času garancijskega roka. Eno ali drugo.
V primeru stvarne napake lahko zahtevaš nazaj denar, del denarja ali nov izdelek, kar želiš. Pri prodajalcu. Ali uspeš, pa je drugo vprašanje. Običajno prodajalci kupce usmerijo na uveljavljanje garancije, kar ni prav. Kaj bo kupec uveljavljal je kupčeva odločitev.
37. člen ZVPot in naprej ..
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO513
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00
Prispevkov: 135
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 11, 2022 12:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Naročil Denon DRA-800H.
Upam, da nisem storil napake in da bo ok. Sedaj berem, da je Marantz "toplejši", boljši?
Sicer pa je Denon ocenjen dobro.
Sedaj pa še izbira zvočnikov.
Izbiram pa med temi:
- Dali Spektor 2 (baje odlični)
- Q Acoustics 3020i
- Wharfedale D320
- Wharfedale Diamond 12.0
- ELAC Debut B6.2
to je vse isto,isti razred.če želiš da bo zvok izstopal izberi KLIPSCH.je pa odvisno kako bo tvoj ojačevalec vse to poganjal...
Elac so verjetno dobri samo so tudi največji. Skorajda preveliki.
So Dali ok?
to je vse isto,isti razred .Če želiš da bo zvok izstopal nabavi KLIPSCH.vse je pa odvisno kako bo tvoj receiver vse to poganjal...
https://www.av-planet.si/category/avdio-oprema/zvocniki/hi-fi-zvocniki/klipsch/klipsch-reference-premiere/
Stran 2 od 2
