Objavljeno: Pon Nov 22, 2021 21:26 Naslov sporočila: |
| Če imaš še to stekleno volno, najbolje da jo kar uporabiš. Je zelo učinkovita. |
b0nz0
Pridružen/-a: Sob Nov 2021 11:13 Prispevkov: 7 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 18:51 Naslov sporočila: |
| Ne vidim bas reflex luknje? |
b0nz0
Objavljeno: Sre Nov 24, 2021 19:50 Naslov sporočila: |
| Naredil sem jo na zadnji stranici. |
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 11:49 Naslov sporočila: |
| Nikoli na EV nisem nabasal na backfireing, čudno si izbral. |
b0nz0
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 13:48 Naslov sporočila: |
Uf, to je zame spet neki novega V navodilih piše da lokacija ni pomembna  |
Objavljeno: Čet Nov 25, 2021 17:22 Naslov sporočila: |
Lahko pa, da nima veze. Izmerim luknje, če rabiš.
Slika vseh stage modelov kaže sprednje porte:
8" basovec na mojem računalniškem sistemu:
mali 8" monitor:
Objavljeno: Sob Nov 27, 2021 12:05 Naslov sporočila: |
Če nimaš nekih blaznih omejitev glede postavitve, je povsem vseeno na kateri strani se nahaja port. Zadaj je pač lepše. _________________ My leader told me to jump in the river. .The river was deep and the weather was winter. .After a sailer very kindly saved me, my leader told me, you'd better take it easy. .I took it so easy my leader called me lazy! |
polanc
Pridružen/-a: Pet Dec 2013 21:00 Prispevkov: 40 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Ned Dec 19, 2021 22:29 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni
Jaz sem pa zvlekel iz podstrešja cca 35 let stara ohišja za zvočnike Dynaudio axix 5 ,za katere imam le basovca 30w100 ostalih komponent pa ne.Zanima me kje bi lahko nabavil manjkajoče komponente in vaše mnenje,ali je sistem smiselno dokončat sedaj ,ali je vse skupaj že prastaro? Hvala za odgovore.Ja priključeni bi bili pa na Yamaho M 85 in predojačevalec C85.LP Iztok |
Telefon: 041 554 028 |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 545 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pon Dec 20, 2021 00:55 Naslov sporočila: |
Pozdravljen polanc
glede na to, da je bilo enako vprašanje postavljeno že pred osmimi leti se mi zdi, da bi bilo najbolj pametno narediti iz obstoječih kosov nekaj tretjega.
Malo zmanjšaš višino škatle in nabaviš po dva srednjetonca in visokotonca. Drži se efektivnosti decibelov, ki jih ima woofer ali kaj več in preglej frekvenčne odzive. Lahko pa obstoječe base uporabiš za sub in na njih postaviš tovarniški izdelek.
Bi te opozoril na M85. Če jo odpreš si oglej bakrene napajalne vode, ki tečejo po sredini vezja od kondenzatorjev naprej. Nekako točno v središču ojačevalnika, kjer se nahajajo manjši vhodni Black Gate kondenzatorji. Ponavadi so po toliko letih te bakrene palice oksidirane in prežrte od zelenega volka tako, da močno reskiraš, da ti odletijo taveliki Sanken tranzistorji na napajalnem delu. Ta ojačevalnik ima osem takih tranzistorjev po kanalu, štirje so dejanski za izhodno stopnjo, štirje pa so samo za napajanje končne stopnje. Krivec za to pa je agresivno neoprensko lepilo, s katerim so lepljeni kondenzatorji.
lix |
b0nz0
Objavljeno: Čet Feb 10, 2022 21:57 Naslov sporočila: |
Prejšni teden sem šel iskat filc v Mengeš, ter pravijo da je možno kupiti samo v balah. Ali se ostali dogovorite kako za kakšne odpadne kose, oz. se ga da nabaviti še kje drugje?
Projekt sem moral za nekaj časa dati na stran, sedaj spet nadaljujem  |
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 01:33 Naslov sporočila: |
| Daš odrezat meter ali dva od bale. Se pa zadeva vaga in je poceni. To misliš 1cm črn filc? |
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 11:38 Naslov sporočila: |
Port naceloma, glede na dolzino valovne frekvenc v pasu kjer dela je prakticno vseeno kje je postavljen - spredaj/zadaj, MORA pa biti za premer porta umaknjen od vseh stranic da se ohrani predviden tuning,, (port v kotu skatle bo dejansko spremenil tuning nizje od zeljenega.
Ponavadi se v skatli oblozijo vsaj 3 med seboj razlicne stranice, nikoli se dampinga ne daje na baffle ki nosi driver. V BR skatle se daje Filc, lahko tudi kamena volna (je dobro dati kaksno fino mrezico cez da se prepreci da mali deli/vlakna kamene volne pridejo iz skatle v poslusalni prostor, druga resitev je odprto/zaprtocelicna pena primerne debeline (Vsaj 2-3 cm). _________________ For Fast Moving Concerts
b0nz0
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 19:13 Naslov sporočila: |
Danes sem bil ponovno v Mengešu in so mi prodali spodnje:
Debelina je približno 15mm. Ostali uporabljate to, ali filc (volno), ki je precej bolj trda? |
Objavljeno: Pet Feb 11, 2022 19:53 Naslov sporočila: |
| Izgleda super. Naštudiraš lepljenje pa je. Jaz uporabljam črni 1cm filc, ki je trši in se ga lažje kroji in lepi na vse stene. Za wooferjem pa kos steklene volne ali 5cm materiala iz RadioVili |
