snifix
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 20:09 Naslov sporočila: Spremebna občutljivosti signala na aktivnem subwooferju |
Zdravo,
moti me občutljivost na signal pri obstoječem aktivnem subwooferju. To pomeni, da ima subwoofer auto detect signala in se tega ne da nastavljat. Posledica je to, da se subwwofer ne prižge pri nižji glasnosti ampak je potrebno glasnost na ojačevalcu povišat, takrat se prižge in dela vendar če jakost zmanjšaš se kmelu spet ugasne. Gre za aktivni subwoofer JM Lab SW 700, ki mi drugače čisto ustreza in ga ne bi menjal.
Pozna kdo kakšno enostavnejdo rešitev?
Hvala in lep pozdrav, Matej
https://cdn11.bigcommerce.com/s-6naz0isypk/images/stencil/2048x2048/products/5084/33038/9989705-3681-7__81765.1510756076.jpg?c=2 |
dule80
Objavljeno: Ned Sep 26, 2021 21:18 Naslov sporočila: |
Lp.
Stikalo za auto daš na off in sub fizično prižgeš takrat ko ga rabiš na glavnem stikalu |
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 17:34 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | Lp.
Natančno tako.
Spodaj ob vtičnici za napajalni kabel imaš stikalo za vklop in izklop. Kadar poslušaš glasbo, ga boš pač moral vklopiti, Zgornje "power" stikalo pa daš na Off. S tem izklopiš avtomatski vklop in vklopiš navadnega.
Druga varianta pa je, da daš na AVR sub bolj na glas, če seveda imaš tak AVR. _________________ LP |
snifix
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:00 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | dule80 je napisal/a: | Lp.
Natančno tako.
Druga varianta pa je, da daš na AVR sub bolj na glas, če seveda imaš tak AVR. |
Žal zadeva ne deluje kot sta predlagala. Če je avto off izklopljen (glavno stikalo na on) se sploh ne zbudi. Zadeva deluje samo na auto on, sicer se sploh ne prižge. Ali nekaj ne deluje prav ali pa je zasnova aktivnega modula čudna
Ojačevalec je Marantz PM 7000N in nima subwoofer volume-a, ima samo kretnico za rezno frekvenco - zdaj imam nastavljeno, da low pass poreže na 80hz, na wooferju pa imam kretnico nastavljeno na cca 60 hz.
lp, Matej
lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:14 Naslov sporočila: |
| Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojačevalec sam notr filter. Imam isti ojačevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
snifix
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:41 Naslov sporočila: |
| dule80 je napisal/a: | | Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojačevalec sam notr filter. Imam isti ojačevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
lahko probam ampak mislim, da frekvenca nima prav posebne veze z jakostjo nizkonapetosnega signala, ki ga ojačevalec pošilja na woofer.
Bol logično se bi mi zdelo, da na ojačevalcu nastavim rezno frekvenco na 100hz in potem na wooferju zapiram proti 60hz in ne obratno...
lp, Matej |
dule80
Objavljeno: Pon Sep 27, 2021 21:59 Naslov sporočila: |
Res je da ni isti sub in tud auto funkcije nima tko da za to ne morem reč da bo to pri tebi delal. Na mojem sistemu je to delal |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2555 Kraj: Kranj
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 08:16 Naslov sporočila: |
| snifix je napisal/a: | | dule80 je napisal/a: | | Probaj dati gumb za frekvenco do konca saj ima ojačevalec sam notr filter. Imam isti ojačevalec pa drug sub in je tako delovalo. |
lahko probam ampak mislim, da frekvenca nima prav posebne veze z jakostjo nizkonapetosnega signala, ki ga ojačevalec pošilja na woofer. |
Če bo ojačevalec pošiljal večji razpon, bo večja verjetnost da bo dovolj signala. Pomoje frekvenca signal nima veze da se prižge. |
Objavljeno: Tor Sep 28, 2021 09:56 Naslov sporočila: |
| snifix je napisal/a: | | ck je napisal/a: | | dule80 je napisal/a: | Lp.
Natančno tako.
lp, Matej
lp, Matej |
tako kot imas nastavljeno se ti filtri sestevajo kaskadno. Na receiverju daj output ki ga uporabljas za SW na flat, tako da imas full signal pripeljan v SW amp, in tam nastavi kretnice. ce imas moznost izbire izberi za start LR 24dB/oct filter. Lahko poskusis tudi z BUT 24 dB/oct filtrom ce imas to moznost.
na ta nacin bos v sub amp pripeljal nekoliko mocnejsi signal in bo morda celo tista auto on funkcija delala. (ali se da temi kako nastavit obcutljivost? (ce bi bil hi-input signal najbrz nebi bilo tezav _________________ For Fast Moving Concerts
snifix
Objavljeno: Tor Okt 19, 2021 20:45 Naslov sporočila: |
Po pogovoru z serviserjev gre najverjetneje za napako na napajalniku ojačevalnega modula v subwooferju, tako da gre v kratkem sub na servis. Zdaj sub rabi že 20 minut da se prižge 😀
Lp, Matej |
