twom
Objavljeno: Ned Avg 22, 2021 16:20 Naslov sporočila: Banance z zarezo in krimpanjem |
Kje lahko kupim bananco (ali vilice) s krimpanjem na kabel?
Enako vesel bi bil da je vtični del z zarezo in ne na vzmet (žička po dolžini). Vem da je pred leti imel take banace v svoji ponudbi Qed.
Hvala in lep pozdrav,
Peter |
Roogi58
twom
Objavljeno: Pon Avg 23, 2021 22:10 Naslov sporočila: |
Res ne.
Iščemm ravno nasprotje tega. Se pravi krimpanje, ki je je superiorno napram vijačenju in spajkanju, in brez žičke po sredi, ki naredi zelo boren in nesimetričen stik s konektorjem v zvočniku ali ojačevalcu |
Roogi58
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 05:28 Naslov sporočila: |
Imam kar nekaj vilic na krimpanje, ki jih sicer ne rabim pa ti moram povedati, da to ne drži najbolje oz. ne ostanejo na kablu. Z nekaj sile se kabel izvleče iz vilice in to se v praksi tudi lahko zgodi in meni se je. Sploh, če so žičke v kablu debelejše.
Kakšnih kvalitetnih banan na krimpanje nisem še videl. Imam te od Viablue, ki so v bistvu na lotanje a bi se jih dalo tudi stisniti a luknja v njih nima kaj dosti globine. Sicer je izdelava zelo dobra in lepo držijo v zvočniku.
https://viablue.de/de/stecker_t6s_bananenkontakte.php
Po mojem se še najbolje obnesejo vilice in banane na vijačenje. Pomembna je kvaliteta materiala in prevleka. Kvalitetne banane na vijačenje so vsekakor po zvoku boljše kot povprečne na krimpanje. Tudi med povsem enakimi na krimpanje ali vijačenje dvomim, da bi slišal razliko pa sem tega res veliko primerjal in preposlušal.
Upam, da jih kje najdeš a kot vidim ni ravno veliko odziva. _________________ Viablue-Slovenija |
twom
Objavljeno: Sre Avg 25, 2021 16:33 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | | Imam kar nekaj vilic na krimpanje, ki jih sicer ne rabim pa ti moram povedati, da to ne drži najbolje oz. ne ostanejo na kablu. Z nekaj sile se kabel izvleče iz vilice in to se v praksi tudi lahko zgodi in meni se je. Sploh, če so žičke v kablu debelejše. |
Krimpan spoj si lahko predstavljaš kot vijak enakomerno zategnjen z vseh strani in po vsej dolžini. Seveda pa pri krimpanju ne paše vsak kabel v vsako luknjo, tako kot pri vijačenju.
Pri RF tehniki so kabli in konektorji standardizirani, tako da kabli in konektorji lepo pašejo skupaj. Ko je enkrat to skupaj ne gre več narazen.
Sicer pa podobne bedarije vidim vsepovsod. Double D zapenjanje paščkov vidiš samo pri dražjih motorističnih čeladah. Vsak plezalni pas za 40 eur jih ima pa štiri…
p.s. ovita žička okoli kvadratne palčke je bistveno bolj kvaliteten in obstojen spoj kot spajkan (in verjetno tudi kot privijačen) |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2021 12:48 Naslov sporočila: |
Ne hvali WireWrap tehnike, če nisi delal z njo. Pa popravi starega Marantza, če znaš.
Za crimpanje rabiš specialne klešče na šest oglov, to nima vsak, tako da nazadnje ostane le navzkrižno vijačenje z vijaki. Lotanje ne gre, ker 4mm2 ne zna vsak zalotat, pa še vse ostalo v okolici skuriš.
Pomembno je, da za zvočnik izbereš pravokotne banane, na katerih kabel naravno pada in se ne LOMI.
Lahko izbereš dragocene končnike, pa neke blazne razlike žal ni. |
Objavljeno: Čet Avg 26, 2021 14:13 Naslov sporočila: Re: Banance z zarezo in krimpanjem |
| twom je napisal/a: | Kje lahko kupim bananco (ali vilice) s krimpanjem na kabel?
Peter |
QED Airloc Metal Banane ima Playroom.si.
Poglej pri njih, če je to kar iščeš, je pa tako, da je treba te banane stisniti s posebnim orodjem, ki ga ima prodajalec banan in se boš moral z njim dogovoriti. |
Roogi58
Objavljeno: Sob Avg 28, 2021 06:00 Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam za zaključevanje tanke pozlačene tulce iz kvalitnega OFC bakra. Izberem ustrezen premer tulcev gkede na premer kabla in jih stisnem s kleščami za krimpanje. S tem zaščitim vodnike oz. žičke kabla pred cefranjem in tudi stik med žičkami je maksimalen.
https://viablue.de/de/menu_zubehoer_aderendhuelsen.php
Dobijo se tudi od drugih proizvajalcev in tudi posrebreni, če komu ni všeč zvok zlata. Je pa zvok preverjeo boljši v smislu resolucije in transparence, kot z navadnimi kositranimi tulci.
Potem uporabim kvalitetne banane ali vilice na vijačenje. Lahko posrebrene, pozlačene, rodinirane ali le bakrene. Odvisno kakšen vpliv na ztvok si želim. In izbor materiala se na zvoku precej pozna. Kdor se s tem (še) ni ukavrjal bo morda težko verjel, ampak to so dejstva. Če ne bi držalo proizvajalci ne bi izdelovali banan in drugih konektrojev iz različnih materialov in z različnmimi prevlekami.
Če bi imel vilice iz popolnoma enakega materiala ene na vijačenje in druge za krimpanje ne vem, če bi med njimi zaznal razliko v zvoku ali z instrumentom zaznal slabšo pevodnost. To le domnevam, ker nisem preizkusil. Morda se motim. Edino, če bi jih lotal bi zagotovo zaznal razliko, ker je cin različne kvalitete in kot dodani material preverjeno vpliva na zvok.
Če ima kdo drugačne izkušnje naj jih navede in mu bom zelo hvaležen. Ampak štejejo le izkušnje in ne zgolj mnenja oz. domneve. _________________ Viablue-Slovenija |
Objavljeno: Sob Avg 28, 2021 09:54 Naslov sporočila: |
Če se vam gre za najboljši možen spoj, se da kabel direktno na zvočnike (manj spojev). Seveda če veliko preklapljate ali pa ni estetsko sprejemljivo, potem to ni v redu.
Bolje močan stik na manjši točki kot slab stik z veliko zraka vmes na večji površini. Ne vidim problema v "nesimetričnosti" stika.
Tisti ki slišite cin, se zavedate da gre v zvočniku kar nekajkrat čez cin? |
twom
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 19:13 Naslov sporočila: |
| Roogi58 je napisal/a: | Jaz uporabljam za zaključevanje tanke pozlačene tulce iz kvalitnega OFC bakra. Izberem ustrezen premer tulcev gkede na premer kabla in jih stisnem s kleščami za krimpanje. S tem zaščitim vodnike oz. žičke kabla pred cefranjem in tudi stik med žičkami je maksimalen.
Potem uporabim kvalitetne banane ali vilice na vijačenje. | Se pravi, da je krimpanje tulca in potem vijačenje boljše od krimpanja kabla direkt v banance!?
Svašta. Čist v rangu flat eartherjev... |
mzi.perx
Objavljeno: Pon Avg 30, 2021 22:26 Naslov sporočila: |
Spet debata za oslovo senco
Če nimate kabla za 50, 100€/m +, je debata pozabi, še sploh, če se greste v sistemu za nekaj 100€ po komponenti
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 08:24 Naslov sporočila: |
| To z denarji nima nobene povezave, gre za razumevanje dobre zveze med končniki in kablom. O idealnem razmerju, kaj dobiš za katero ceno, smo že razpravljali. Tudi svojega socialnega DIY ojačevalca za par 100€ materiala ne menjam za nič na svetu. Z veseljem ti ga pripeljem na probo s korektno zaključenimi ustreznimi kabli vred. Denar ni vse. Tema bi bila dober zvok in ne dober denar. |
mzi.perx
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 09:27 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | To z denarji nima nobene povezave, gre za razumevanje dobre zveze med končniki in kablom. O idealnem razmerju, kaj dobiš za katero ceno, smo že razpravljali. Tudi svojega socialnega DIY ojačevalca za par 100€ materiala ne menjam za nič na svetu. Z veseljem ti ga pripeljem na probo s korektno zaključenimi ustreznimi kabli vred. Denar ni vse. Tema bi bila dober zvok in ne dober denar. |
Se strinjam, ampak ekonomija je ekonomija, če je tvoj DIY ojačevalec vrhunski, pade v nek cenovni razred, tudi če si porabil zanj 5€ je lahko vreden 50€ (upoštevaj material, znanje_delo), tako gre to, vse gre skozi denar tudi kvaliteta...
Nekateri ne razumejo, da papir in nekaj razmetanih črt in številk na njem ne pomeni nič, je zastonj, ko pa to urediš v nek smiselni projekt, elaborat je pa vreden na tisoče €
twom
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 14:51 Naslov sporočila: |
***** NE SMETIT TEME z omenjanjem zvoka *****
Vprašanje je bilo kje dobiti take banance (ki so po mojem mnenju zaradi krimpanja, tehnično gledano, superiorne napram spajkanju ali vijačenju).
Sprejemljiva alternativa se mi zdi kabel privijačiti direktno na terminal, kar tudi počnem. Res pa to poškoduje kabel, sploh če sem ter tja priključiš drug par zvočnikov.
Tako kot sem kupil brushless motor (in ne krtačnega)lition baterijski vrtalnik od Makite, ki ga uporabim dvakrat letno, želim kupiti tudi banance ob katerih bo igralo moje srce tudi ob ugasnjenem hifiju (ker bom imel tehnično superiorno krimpanje in ne vijačenja).
Bananc z jezičkom pa ne maram (zaradi zelo majhne površine stika) in jih tudi nimam. V tem primeru so mi Nordostove veliko bolj pri srcu. |
twom
Objavljeno: Tor Avg 31, 2021 15:06 Naslov sporočila: |
Tole je spoj (krimpan), ostalo je bolj smeh…
