Pridružen/-a: Sre Feb 2011 19:52 Prispevkov: 6268 Kraj: Izola
Objavljeno: Ned Maj 23, 2021 11:45 Naslov sporočila: |
| Hitro se pozabi da gre za kvalitervaliteto reprodukcije. Saj je lepo da so zadeve vsec temu in onemu. Ne gre pa vseh zablod prodajat kot suho zlato. Ce bi bila v ospredju kvaliteta reprodukcije po nekih objektivnih standardih pol bi bilo v rangih, ki so dosegljivi tule skoraj vse aktivno. |
Objavljeno: Ned Maj 23, 2021 12:20 Naslov sporočila: |
Mislim da ni veliko aktivnih vintage zvočnikov. Hočeš še Wi-Fi?
To je zlato (ne moreš iti kar v trgovino in kupit) za tistega, ki to hoče. |
Objavljeno: Pon Maj 24, 2021 08:13 Naslov sporočila: |
https://www.ukaudiomart.com/details/649335848-advent-powered-loudspeakers-pal/images/1464217/
PAL - Powered Advent Loudspeaker - in to bi-amped, vsak driver svoj amp. Kretnica je elektronska na nivoju vstopnega signala.
Iz istega obdobja kot Cizek. Imaš pa še možnost primerjati Powered varianto z NAL (New Advent Loudspeaker) identičen zvočnik s pasivno kretnico.
S pasivno verzijo v stacked pairu dobiš to:
https://www.youtube.com/watch?v=N2b9Oe3ZTQg
Pasivna verzija NAL ima silno preprosto kretnico - s stikalom v poziciji Extended je woofer direktno spojen z ojačevalcem; samo visokotonec ima en kondenzator v seriji !!
V poziciji Normal pa se vklopi mala tuljava v serijo z wooferjem pri tweeterju pa še en upor.
Velika prednost pasivne verzije NAL je kako resolutivno igra na ekstremno nizkih jakostih - seveda mora tudi ojačevalec imeti res dobro resolucijo, sicer tega ne boš slišal. Svojega časa sem ga imel na lampašu in sem zvečer lahko poslušal tuner ob branju knjige, medtem ko je žena spala zraven in je radio ni mogel motiti kako je bil potiho. Slišalo pa se je zelo, zelo jasno, razločno, biserno. Res nekaj posebnega. A kaj in komu to razlagam...koga to sploh briga.
Za aktivno verzijo ne vem ali to zmore, nisem imel prilike.
PAL se dobi po ca 600 dolarjev za par. |
Objavljeno: Pon Maj 24, 2021 18:53 Naslov sporočila: |
| Tudi vintage opreme se človek enkrat naveliča. Te dni se prepričujem, da zaradi svojih let in pomanjkanja prostora počasi pripravim dva svoja para za prodajo, naj še kdo uživa. (JBL4301b brezhibni in diy varianta lastne konstrukcije, vrhunskega zvoka /tip LS3a sateliti in B139 TL z 273cm cevjo, 2mm drat zračne špule in polyestri/) |
magician
Pridružen/-a: Čet Jan 2017 22:12 Prispevkov: 6 Kraj: Ljubljana
BostjanP
Pridružen/-a: Ned Jan 2021 21:44 Prispevkov: 7 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sob Maj 29, 2021 15:10 Naslov sporočila: |
[quote="...kako resolutivno igra na ekstremno nizkih jakostih...[/quote]
Imel Advente 1, ki so mi pustili trajne posledice. Sistem je bil takrat (80-ta leta) Thorens 150 + Stanton 681 + Techics SU-V6. Definiran, resolutiven in živ zvok, ki je neverjetno dobro igral tudi potiho. Tepec prodal in potem vse življenje iskal podoben zvok.
No ja, sedaj sem ga končno našel na Nuforce predojačevalcu Dac-9, 2x Nuprime monoblokih Reference 8.5, zvočniki ATC SCM-19 in 2 x subwoofer REL T-5i. Sub-a bistveno prispevata k celotni zvočni sliki, ne samo basu. Gramofona nimam (in ga ne bom imel več), ampak se šlepam z Oppo SACD BDP-93 in Auralic Aries mini streamerjem.
Moja poanta je ta, da sem v iskanju zvoka moje mladosti poslušal kar nekaj vintage zadev, vendar spomini so eno, realnost pa drugo. Tehnologija je napredovala in korektno dizajnirane nove zadeve enostavno igrajo v povprečju bolje kot še tako dobro obnovljene vintage zadeve. Poudarjam, v povprečju in v istem cenovnem razredu. |
Primoz_
Pridružen/-a: Ned Nov 2009 2:32 Prispevkov: 34 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Jun 12, 2021 13:34 Naslov sporočila: |
Sem imel 19-ke MK1 s tremi ojačevalci, daci, 2x Velodyne itd... Zelo prijeten zvok, ampak vokali in visoke frekvence so bile vedno šibka točka. Odličen za RNR in podobno. Po petih letih obupal nad njimi in menjal z novejšimi zvočniki z vrhuunskim vosokotoncem, nikoli več nazaj. Mogoče bi bilo zanimivo slišat MK2, ki imajo menda boljši visokotonec. Potem še vedno rabiš vrhunsko amplifikacijo. Ti novi malčki pa igrajo že na AVR, da te sezuje.
Lp |
igorbugi
Pridružen/-a: Čet Maj 2019 16:59 Prispevkov: 18 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Sep 13, 2021 16:12 Naslov sporočila: |
Pozdravljeni!
Ima kdo doma BOSE 601 serijo zvočnikov? Kakšen zvok imajo?
carlos_carlos
Pridružen/-a: Čet Jun 2013 11:00 Prispevkov: 4 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pet Sep 17, 2021 09:29 Naslov sporočila: |
| BOSE nimam doma, sem pa jih uspel slišati. Sicer na kratko. Z vintage Marantzom so bili super. Ampak to meni, v tistem prostoru in za tisto muziko. Mislim, da so na bolhi eni dvoji troji, tako da si vzemi čas in pojdi poslušat. |
magician
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 15:55 Naslov sporočila: |
kakšen je to komentar...a ti ne kupuješ kruh od dilerjev?...ali so ostali prodajalci humanitarci... ... _________________ šoo mazgoon |
magician
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 16:10 Naslov sporočila: |
| Jaz sem samo prilepil link, kot priložnost. Saj je tema vintage priložnost ne? Pač če išče kdo po dokaj normalni ceni naj pohiti, da ne bo pribitka preprodajalcev. Ali se pač tega ne sme tu komentirat? Kruh pa pečem sam. Lp |
Objavljeno: Tor Dec 21, 2021 19:19 Naslov sporočila: |
tudi v starih časih so bili aktivni zvočniki, najbolj so mi ostali v spominu legendarni Acoustati, mislim da jih je v davnih časih najprej imel B.Breskvar z fantastičnimi lampaši potem so šli na Štajerski konec...ampak to ni bilo ravno poceni, zvok pa neverjetno realističen, daleč boljši od današnjih kao hi end za več deset tisočakov
Drugi zelo zanimivi so bili Meridiani, preprosto bi rekel povečani aktivni LS3/5 še danes mi je rahlo žal da jih takrat nisem kupil
Zanimivi so bili tudi aktivni MFB Philipsi z servo kontrolo basovcev z relativno malo volumna resen zvok za humano ceno
Za reveže je za kratek čas poskrbel Wharfedale z aktivnimi Diamondi ne vem druge ali tretje generacije
Zgoraj našteto so bile kar resne zadeve/razen W / ne danes ko vsak ki ima 5 min časa sklanfa škatlo pa v njej dva tri digidagije za drobiž pa malo dspja ki vse reši pa že strižemo ovce(audiofile) |
submat50
