Jožko1989
Objavljeno: Sre Jan 27, 2021 20:03 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | @habo66,
nikar te bolj znanstveno teksti naj ne obeshrabrijo pri izvedbi projekta, kar veselo naprej. Vsekakor je pomembno, da se držiš osnovnega načrta, ki si ga dobil ob nakupu kita. Vsi radi malo kdaj pa kdaj pofilozofiramo, ali biti večji papeži od samega papeža. Seveda, kakšen dober nasvet ne škoduje, vendar pri tem projektu se je najbolje obrniti na samega Troelsa, saj z veseljem pomaga v okvirju svojih vnaprej povedanih in napisanih pravil, kar pomeni, nikar si ne izmišljaj bilo kašne spremembe ohišja, enot in seveda delov kretnice.
Bodi pozoren pri izdelavi ohišja, najbolje je uporabiti materiale ki jih je on in seveda pri merah in obliki. Bodi natančen, če nimaš potrebne "mehanizacije" za izrez, raje naroči izdelavo oz. razrez pri kakšnem mizarju.
Z veseljem čakamo na fotografije in opis.
Srečno! |
Tole pa tudi Jožko podpiše!  |
dmarget5
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 22:55 Prispevkov: 2 Kraj: Hrvatska
Objavljeno: Sob Apr 24, 2021 07:22 Naslov sporočila: |
Pozdrav ! jeste li uspjeli završiti zvučničke kutije do kraja?
Pozdrav |
Objavljeno: Tor Maj 04, 2021 23:53 Naslov sporočila: |
Zvočniki 3WC so skoraj končani. Po posvetu s Troelsom sem jih po višini povečal za cca 10 cm, tako, da so zdaj bass luknje spredaj, v originalu so pa zadaj. Zato mi je zmanjkalo tudi nekaj tega belega filca, ki ga moram še nekje nabaviti.
Za vikend se lotimo še furniranja. Pa seveda še neke podstavke jim bo treba omisliti, bom videl za kaj se bom odločil, neko ploščo s koleščki najbrž, da jih je lažje premikati. Tišlar je predlagal, da plošče reževa vse pod kotom 45°, zato, da se po furniranju ne bi eventuelno poznali robovi kjer so bile plošče skupaj lepljene.
Drugače je občutek res dober, ko ti uspe en tak projekta. Saj ni ekstremno težko narest, le veliko potrpljenja, časa in seveda ustreznega mizarja z opremo. Zraven sem bil ves čas, da sem imel kvaliteto izdelave pod kontrolo. Narejeno je zelo precizno, vse je pasalo skupaj praktično na desetinke milimetra.
Za vikend sem jih priklopil za uro-dve, malce preletel komade in se sliši odlično. Zelo so živi in lahki za poganjat. Neverjetno kako realistično se slišijo nekateri inštrumenti, trki ob kitari in razni percussion efekti, kot, da se v sobi to dogaja. Vokal je fcking good. Edino bas moram malce ukrotiti, ni sile, je pa res, da hude kontrole trenutni Elekit tu-8200 s 4W vseeno nima Moram dati notri Tungsol USA, ki so bolj trde in kompaktnega zvoka. Pa probati še z Elekit tu-8600 (300b) in v planu je še Dynaco vta st70, za kar tudi že imam skoraj ves material.
Skratka, se dogaja, energija je fokusirana v pravo smer
dmarget5
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 07:19 Naslov sporočila: |
Zvučnici će sigurno dobro zvučati, samo im treba vremena.Ja sam u početnoj fazi izrade Faital 3WC-15 i najprije sam usvirao srednjotonce i bass na jednostavan način.
Uzmi neko bilo koje staro pojačalo koje ti ne treba, spoji na njega zvučnike ( srednjetonce, i bass ali posebno jedne a posebno druge),
zatim PC, mobitel ili tablet i na stranici: https://www.szynalski.com/tone-generator/ pokreni ton generator.
Na frekvenciji od 20-35 Hz pojačaj pojačalo koliko treba da hod membrane bude npr 5-6 mm.
Zvučnik će se gibati odabranom frekvencijom ( bez zvuka ). Ja sam svoje ostavio nekoliko dana da tako rade.
Nakon tog postupka vidjet ćeš koliko lakše možeš gurnuti membranu zvučnika rukama.
Kako nikad ne slušamo zvučnike na velikim glasnoćama, hod membrane je jako malen, pa zvučnicima treba jako dugo da se razrade, pogotovo bass.
To isto sam koristio još davno prije sa spojenim signal generatorom, i to daje vrhunske rezultate, bass se jako puno popravi, čak bih mogao reći da svira drugi zvučnik.
Dugo sam se dvoumio između Faital 3WC i Faital 3WC-15, ali sam s obzirom na kvadraturu moje sobe za slušanje ( 30 met/ kvad ) odabrao verziju od 15 inča.
Najprije ću napraviti skretnice a onda drvenariju ( kad vrijeme bude još malo bolje da se može vani raditi )
Habo, molio bih te da mi se javiš na PM ili na e-mail u vezi nekih detalja oko izrade kutije i furniranja.
Također sam ti spreman dati još neke savjete koji bi ti možda pomogli. |
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 09:15 Naslov sporočila: |
Izgleda vrhunsko, izdelava precizna tudi material je zelo drag in inertno trden. Še noro drage njegove interne drate si nabavil, super. Sem poslušal podobne Gravesenove izdelke v Zagrebu, le TL izvedba je bila, noro dobro. Sam bi še izboljšal prvo planko, pa dal srednjetonec zadaj za dilo in izhod konično porezal, tweeter pa v (za) waveguide in tako vse dobil v fazo. Waveguide ima še eno drugo prednost, ker je izvir v bistvu točkast, se zvoki iz tweeterja širijo 360°. To povzroča pri širjenju v normalni reverberaciji potem padec slišnosti nad 7kHz, ker to požre soba. Z waveguidetom pa usmeriš snop visokih in se temu izogneš. Meritve na 1m pa dajo enake vrednosti.
Pri TL izvedbi v ZG je pomagal tudi sam Gravesen s priporočili in dodelavo, zelo je komunikativen in strokoven. Pogon je bil 2x500W MosFet, domače izdelave z legendarno navzkrižno Bryston type vezavo fetov. |
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 14:20 Naslov sporočila: |
| habo66 je napisal/a: | Zvočniki 3WC so skoraj končani. Po posvetu s Troelsom sem jih po višini povečal za cca 10 cm, tako, da so zdaj bass luknje spredaj, v originalu so pa zadaj. Zato mi je zmanjkalo tudi nekaj tega belega filca, ki ga moram še nekje nabaviti.
Bravo Gašper !! _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 17:59 Naslov sporočila: |
Lepo. Kolikor vidim na slikah se je izšlo. Dobro je mizar odrezal.
Sam se rezanja pod 45° sploh ne bi lotil, ker že vem da bi bil čisti fail. |
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 18:15 Naslov sporočila: |
Škoda, ker nisem vedel. Imam specialni rezkar za robove na 45° sočasno z utorom in sestaviš brez tiplanja. Pa drugič, če kdo rabi.
okoyono
Pridružen/-a: Tor Apr 2019 0:25 Prispevkov: 127 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sre Maj 05, 2021 21:45 Naslov sporočila: |
| Krasno, Gašper! |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 14:18 Naslov sporočila: |
Tnx.
@Joztom, tukaj, ko sem delal iz 21mm vezane plošče, pa ko režeš pod 45° dobiš kar precejšnjo površino za lepljenje, tako, da tipli niso bili potrebni, pa še škatla je zaprta z vseh strani in še od znotraj so zlepljene ojačitve, tako, da res nima kaj biti. Za kakšne okvirje pa ta pripomoček pride prav. |
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 14:29 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Lepo. Kolikor vidim na slikah se je izšlo. Dobro je mizar odrezal.
Itak, da ne Z mojo black&decker krožno žago, epic fail ))))
Ma to če maš eno ornk tišlarsko žago, veš kako to lepo odreže, nič cufanja, natančno, sam je pa tut ene 5 smukov, če hoč solidno. Pa še enga placa zasede. Mrbit, enkrat. |
Matjaž1
Pridružen/-a: Čet Mar 2011 17:25 Prispevkov: 88 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Maj 06, 2021 15:30 Naslov sporočila: |
Tidal brat odlično. Tole je za slišat. |
Objavljeno: Sob Jun 19, 2021 23:38 Naslov sporočila: |
Koncni izdelek. Narejeno je profi, znotraj sem dodal se 300g neobdelane volne na dno zvocnika in zdaj zveni res zelo, ampak res zelo ok. Live, mogocno, lahkotno, neposredno, hitro, lici na PA...
Objavljeno: Ned Jun 20, 2021 09:49 Naslov sporočila: |
| Čez pol leta pa boš prodaval ker ti se hitro naveličaš vsega. Grem stavit da bo tako. Sicer zelo lep izdelek pohvale vreden sploh finiš mi je zelo všečen. Rolke spodaj pa daj vstran ker rušijo celotno sliko izdelka. |
Objavljeno: Ned Jun 20, 2021 11:16 Naslov sporočila: |
Komaj čez pol leta? Stavim, da še prej
Podstavke bom še dodelal, tole je zdaj res bolj provizoriš.. |
