Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 21:13 Naslov sporočila: |
Čestitke!!
Dobra zadeva! Uživaj na polno!
P.S - ne se ozirati na provokatorje, ki jih je vedno več na tem forumu. Sami nevoščljivi novinci  _________________ Sound quality has very little to do with file size
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 21:55 Naslov sporočila: |
| Čestitam! Kombinirane naprave so vedno boljše/bolj zanimive. Kateri model je to (classic, deluxe ali line)? |
lumpi
Pridružen/-a: Sre Jan 2009 11:23 Prispevkov: 48 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 22:15 Naslov sporočila: |
Ja, po “doktoratu” iz napajalnih kablov, interkonekov in BNC sem se odločil zadevo poenostaviti.
Res različni kabli med komponentami omogočajo zvokovne spremembe, pa vendar sem imel vedno občutek ,da je lahko še bolje, kar pa je pomenilo večno preizkušanje.
IS 1000 je Classic verzija. |
Jožko1989
Pridružen/-a: Pon Jan 2021 10:32 Prispevkov: 68 Kraj: Vače
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 23:07 Naslov sporočila: |
| lumpi je napisal/a: | Ja, po “doktoratu” iz napajalnih kablov, interkonekov in BNC sem se odločil zadevo poenostaviti.
Se strinjam glede poenostavitve, ki zavzame tudi manj prostora
Katere zvočnike imaš priključene? |
Objavljeno: Pon Feb 08, 2021 23:24 Naslov sporočila: |
Koliko ima izhodno impedanco? Na proizvajalčevi spletni strani piše, da 50 Ohmov, kar je seveda pomota.
Aha, sem našel v uporabniških navodilih, da ima DF >100. |
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 09:17 Naslov sporočila: |
Ko pa na njega priključiš zvočniški kabel in zvočnik ki ima na basu če imaš srečo 0.3 do 0.5 ohma pa ...ne ostane kaj veliko. Na midrangu so manjše tuljave in je za odtenek bolje. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
lumpi
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 12:33 Naslov sporočila: |
Tudi mene je skrbelo ali bo pognal predelane dynaudio audience 82 , ki jih še vedno drgnem zaradi integracije s hišnim kinom. Namreč ob obilici basa nimam potrebe po subu.
Po testiranju med prazniki sem zadovojen in ne slišim pomanjkanja , prav tako kavč v fiilmih še vedno lepo zatrese predno se zvočni efekt sploh sliši.
Ima pa 2 nivoja DF in 2 stopnji “boost” , ki se obnaša kot loudness. Po slišanih kombinacijah ravno prav za kakšno korekcijo , namesto ton kontrol. Mi je pa zvečer še vedno bolj všeč brez boosta in nizkim DF.
Še izseček iz recenzije:
Also on the screen and not immediately obvious as to what they are is DF-High/Low and Booster On/Off. The DF button is a nifty and I think pretty clever idea as you can change the damping factor of the amp to suit your particular speakers. Set it to high (250) for speakers that are low to mid sensitivity and low (25) for higher sensitivity loudspeakers. Gold Note claim that in low-mode the IS-1000 will act as a low powered valve/tube amplifier. As I said, I think this is a useful feature and makes good sense in that it widens the potential user-base for this unit. It’s also very useful for me with my reviewer’s hat on as I do like to put kit that arrives for review through as many speakers as I possibly can at the time. |
Objavljeno: Tor Feb 09, 2021 13:05 Naslov sporočila: |
| lumpi je napisal/a: | Tudi mene je skrbelo ali bo pognal predelane dynaudio audience 82 , ki jih še vedno drgnem zaradi integracije s hišnim kinom. Namreč ob obilici basa nimam potrebe po subu.
Ravno sem mislil odgovoriti @DAVORju, da, če imaš zvočnike Dynaudio, ki gredo na basih redko pod 4ohme, ni problema glede DF. |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2021 09:17 Naslov sporočila: |
Hihi. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2021 12:23 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: |
Hihi. |
Bravo, dober nakup.
Enega imam tudi jaz doma in je nasledil NAD 3020b. Krell mi je glavni, ta pa drugi.
https://www.stereophile.com/content/moonriver-404-reference-integrated-amplifier
V stereofilu se sedaj palijo za Moonriver 404 - ta ima iste ojačevalne module kot SA300 (LM3886). S tem, da SystemFidelity uporablja stabilizirano napajanje (rariteta, v tej cenovni klasi pa brez primere). Seveda nista enaka in tudi izvedba periferije kot selekcija uporabljenega materiala naredi svoje, a kljub temu, osnova je tista. In to se sliši. So poljaki merili SA300 ; 38W/8Ohm in 72W/4Ohm. Škoda da niso pomerili do katere impedance je še popolnoma vertikalen potek (z vsako razpolovitvijo upornosti se podvoji moč, kar je ideal). Po mojih računih je limit nekje okoli 3-3,5 Ohm (blizu 100W).
LM 3886 uporablja tudi Moon (za okoli 3k€), Golden Note(sicer dva para v paraleli, 100W) za 5k€, najslavnejši pa je bil Jeff Rowland s Concentro (6kos po kanalu) za 9k€, najbolj razvpiti pa je 47 Lab Gaincard.
Daleč od tega da je to super uber alles ojačevalec, ima pa eno redko lastnost, ki mi je nadvse draga: zmore holografijo (instrumenti se materializirajo pred teboj). Če se potrudiš z izvorom zvoka in zvočniki, potem s pravimi stereo posnetki to dosežeš. (taki z dvemi do tremi mikrofoni v živo in ne fantazijski mix iz 100 kanalnih mešalnih pultov). Ta lastnost je predvsem značilna/prirojena za single ended triode, zelo redko pa se dobi iz pušpul, sploh tranzistorjev. Pa klasa D (ne vsaka) to tudi zmore, tako da kaže je pushpull praksa nekje v zablodi. |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2021 21:33 Naslov sporočila: |
Ga je kdo slišal na SF zvočnike, npr SF-5010?
Spremembe glede na na NAD so pa:
- pridobil nekaj midbassa
- precej manj se greje
- slišen pok v zvočnikih ob izklopu
Kaj več se bo pa pokazalo čez čas. Moram probat še na System Audio floorstanderjih, bi znal pasat po zvoku. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Objavljeno: Sre Feb 17, 2021 09:34 Naslov sporočila: |
Ne sme pokati. Lahko da je rele v faulu.
Poskusi povezati zvočnike na B izhod in preveri ali še vedno poka. |
orbiter
Pridružen/-a: Sre Feb 2020 15:33 Prispevkov: 54 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 17, 2021 17:34 Naslov sporočila: |
Hihi.[/quote]
Bravo, dober nakup.
Daleč od tega da je to super uber alles ojačevalec, ima pa eno redko lastnost, ki mi je nadvse draga: zmore holografijo (instrumenti se materializirajo pred teboj). Če se potrudiš z izvorom zvoka in zvočniki, potem s pravimi stereo posnetki to dosežeš. (taki z dvemi do tremi mikrofoni v živo in ne fantazijski mix iz 100 kanalnih mešalnih pultov). Ta lastnost je predvsem značilna/prirojena za single ended triode, zelo redko pa se dobi iz pušpul, sploh tranzistorjev. Pa klasa D (ne vsaka) to tudi zmore, tako da kaže je pushpull praksa nekje v zablodi.[/quote]
Se pravi, po tvojih izkušnjah, ko zamenjaš single ended triodni ojačevalec ali takega iz klase D s tranzistorskim push-pull, in obdržiš ostale komponente, holografija izgine? Popolnoma?
Ker jaz imam SE triodne monobloke in nekaj tranzistorskih in cevnih push-pull ojačevalcev, pa to drugače doživljam, razlike najdem drugje, kot pa v holografiji.
Bi me veselilo, če bi napisal kaj več na to temo, je vedno zanimivo brati tvoje prispevke! |
Objavljeno: Čet Feb 18, 2021 09:33 Naslov sporočila: |
@orbiter:
tako nekako.
Ni nujno za vsakega, ker obstajajo tudi pušpuli, ki nimajo tega problema (A klasa), samo da tega ne boš kar tako našel v komercialni klasi. To slednje sem poudaril pri @pestilence. Tudi črno-belo ni, se ti lahko materializira samo triangel ali cimbale, naprimer, ostalo pa ne. Moj Krell naprimer je slabši v tem parametru, sicer po drugi strani nekaj realizma nadoknadi s svojo brutalno dinamiko, močjo in finostjo na visokih.
V bistvu je holografijo težko dosegati, ker v osnovi gre za sposobnost fokusa cele hifi verige po vsaj glavnem delu spektra kjer mi določamo smer odkod prihajajo zvoki. Da ne omenim da so posnetki osnova. Precej se jih dobi iz prvega obdobja stereofonije v jazzu, pa razni Weavers pa Belafonte v Carnegie hallu, novejši so Pawnshop, Opus3 ..
Pišem z malim fontom, ker je izven teme, pa tudi ker se hudič skriva v podrobnostih ali drobnem tisku, hahaha |
matej
Objavljeno: Čet Feb 18, 2021 10:11 Naslov sporočila: |
H u d i č s e s k r i v a v p o d r o b n o s t i h .  |
