Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 00:21 Naslov sporočila: |
Imaš pa veliko možnosti - naprimer podvojitev moči napajanja ojačevalca - uporabiš dva ojačevalca - vsakega za svoj kanal. Na ta način tudi zelo izboljšaš stereo separacijo - imaš dual mono.
Za povečanje izhodnih tokov končne stopnje uporabiš biamping. V kombinaciji s prejšnjo idejo nabaviš 4 iste stereo ojačevalce.
Vse to in podobno se da početi brez modifikacij naprav, samo s kreativnostjo uporabe.
Podobno je z zvočniki: nekateri - naprimer vintage Advent Loudspeaker se lahko uporabi dva para tako, da sta položena eden na drugega z visokotonci skupaj. Tako dobiš Grand Advent, zvočnik z velikm izkoristkom, dinamiko, resolucijo elektrostata.. Zdavnaj pogruntano.
Ravno tako se lahko uporabi Quad ESL, notorično tih elektrostat v stacked pair kombinaciji. Ven pride line source zvočnik sposoben 6dB več glasnosti in dinamike. Nič ti ne brani dati 3 v vertikalo in dodatno potencirati vse to.
Itd.
Spreminjati en ojačevalec xy ki sam po sebi ni nič takega in pričakovati čudeže, je malo infantilno, otročje. Vzeti prodajno uspešnico v predelavo in si domišljati da je kar tako iz nje narediti vse na kvadrat, je puhoglavo. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 01:35 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: |
Po možnosti celo tako preproste, da naredijo idiote iz tistih, ki kreirajo prodajne uspešnice na trgu. Kvečjemu je obratno, naredijo iz sebe figuro idiota modifikatorji - v očeh nekoga, ki se razume na materijo.
Vzeti prodajno uspešnico v predelavo in si domišljati da je kar tako iz nje narediti vse na kvadrat, je puhoglavo. |
Na te neumnosti pa moram reagirati. Ali si slišal za podjetje Modwright? Po mojem nisi, čeprav imamo v Sloveniji zastopnika. Preberi si tole: "ModWright was founded in 2000 as a company producing modifications to digital products. The mods were cost-effective, yet high quality alternative to the audio enthusiast."
Njihove modifikacije so bile tele:
http://modwright.com/modifications/oppo-udp205-modification.php
http://modwright.com/modifications/oppo-bdp83-and-bdp83se-mod.php
Danes delajo to:
http://modwright.com/index.php
Toliko o "idiotih in tistih, ki se razumejo na materijo". |
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 10:19 Naslov sporočila: |
@joztom:
...Izboljšava je možna, terja pa toliko znanja, kot bi bil sam konstruktor...
...Potem je treba znati lotat..
...Vse take predelave so več ali manj avtosugestivne in dajo izplen le zaradi občutka, ker si vložil toliko in toliko dela, dejansko običajno niso slišne in še manj jih je možno izmeriti...
...Pa so se vsuli kretenčkovi in zahtevali namesto max +-63V, da bi gnali na +-85V, kaj bi rabil cca 160V p-p amplitudo ne vem. Nato so nastopili kurjači...
... marsikomu nadutežev je vse odpyzdylo, bi moral zdaj to tepcem še nekdo zelo poceni servisirat in zahtevali so seveda original načrt, vosli trapasti....
@GoldProf:
...Če v tem poslu nimaš primerne izobrazbe, prakse in merilnih inštrumentov, dlje od fantastične polomije ne prideš...
@LBaudio: ..sem pa imel tudi primere, ko je nekdo zafural produkt do amena s kao simpl predelavo...
benma - zaradi mene se lahko stepeš še s kakšnim stavkom
S citiranimi soforumaši se popolnoma strinjam. Tudi v samem začetku sem zapisal da so izboljšave možne ob določenih pogojih, v nadaljevanju pa samo pojasnil kdaj ni možno. Sigurno ne takrat, kadar vstopijo v akcijo jurišniki ...  _________________ Carpe Diem
Nazadnje urejal/a ambasador Sre Dec 23, 2020 10:33; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 10:32 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | Ja, še to:
''veliki'' modifikatorji, ki se velikokrat predstavljajo kot guruji vseznalci - se 'obešajo' na uspešnice drugih. Če so že tako dobri - zakaj ne naredijo nekaj svojega. Svoje projekte.
Ne pa da se obešajo (in userjejo) na delo drugih. |
Imas point, seveda.... Clovek ki sem ga predlagal dela tudi svoje zasnove ki so zelo priznane,.... ce temu nebi bilo tako ga niti pod razno nebi omenil,.... treba je locit zrnje od plev _________________ For Fast Moving Concerts
Pridružen/-a: Pon Feb 2009 19:27 Prispevkov: 1683 Kraj: kamnik
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 11:39 Naslov sporočila: |
Ja za modifikacijo je treba kar nekaj znanja ali pa mnoooogooooo sreče, da je izdelk boljši, kot je bil.
Sama zamenjava posameznih delov ali pa refreš npr. zamenjava enega kondenzatorja v kretnici z drugim boljšim a enakih vrednosti, je pa bolj enostvana in če ni OK zvok, daš nazaj starega.
Seveda je pa tudi tu dobro vedeti kaj delaš in kaj dogaja, da ne zapravljaš časa in denarja in pa da ne narediš kakšne neumnosti.
Stari prdci se še spomnimo, kako se je včasih na veliko delalo npr. ojačevalce po nekih "dobrih" znanih shemah.
Veliko truda (znanja) je bilo treba vložiti, da je "zapel", pa še potem mnogim ni uspelo v popolnosti.
Danes so zadeve mnogo lažje v določenih primerih. Kupiš nekaj modulov D klase in vržeš skupaj po preverjenih navodilih oz. načrtih, pa zadeva špila dobro. Seveda brez določenega znanja ne gre.
Za vrhunske zadeve se je pa treba kot vedno zelo potruditi in imeti veliko znanja in izkušenj. _________________ LP |
Objavljeno: Sre Dec 23, 2020 11:45 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | | ambasador je napisal/a: | Ja, še to:
Imas point, seveda.... Clovek ki sem ga predlagal dela tudi svoje zasnove ki so zelo priznane,.... ce temu nebi bilo tako ga niti pod razno nebi omenil,.... treba je locit zrnje od plev |
hehe, ima vsa stvar veliko opraviti z egom:
kdo je tukaj car? - oni, ki so naredili odličen produkt - ali JAAAZ, ki sem ga še izboljšal?
DIY, ponavadi izobraženi elektriki, so čisto nekaj drugega. Se vidi že po pisanju, da so na domačem terenu in veliko bolj realistični v dometu te sorte posegov.
Jalovost (in destrukcija) začne z '...i ja bi...' Brez znanja, samo velike oči in pripravljeni nasesti prvemu znalcu, ki si je upal sam šariti po vezju. Tega se je videlo tu na pretek. Ni nekih posebnih tem, je pa prisotno povsod po malem. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Dec 24, 2020 09:27 Naslov sporočila: |
Spet vidim in moram nekaj napisat ko mi puls dvigne višje kot močna kava.
Stvari ljudje želijo *modificirat* ko so se naveličali zvoka, ne bi pa šli radi v nakup nove opreme... zaradi različnih razlogov.
Zame ni modificiranje, da se v štartu razkoplje cel izdelek.... tako kot tu predstavljate in razglabljate in nabijate. Doma pa en Iskrin lotkoln in cin za žlebe lotat.
Eno je refresh in na novo nastavitev osnovnih parametrov starih Vintage zadev, ki se seveda tudi lahko tehnično *izboljšajo* izdelek , kar pa zna bit za uho komu nevšečno ozirom vstran od pričakovanega....zato je zame to najbolj delikatna zadeva. Videt v glavo, kaj nekdo pričakuje od spremembe.
Mokre sanje, da bi nekdo rad predelal ojačevalec iz AB v A klaso, se vidi da nima tri čiste o elektroniki. Ker če bi imel, bi vedel kaj vse za sabo to potegne, in je bolje oz. edino mogoče nardit nov Amp.
Ni ga izdelka, ki se ne bi dal modificirat...spremenit zvok (nisem rekel izboljšat, ker kaj je bolje ve vsak sam). Treba je samo vedeti, kaj nekdo želi po spremembi. Skoraj nikoli mi nihče ni rekel...rad bi manj 3-tjega harmonika ali večji slew rate, ali boljši signal šum, manjši jitter... ker bi zahteval boljše tehnične performanse.
Drastične modifikacije oziroma raje recimo upgrade, kjer izdelek res po vseh stopnjah preveriš in spremeniš-izboljšaš (izmerjeno), pa je druga pesem in tega se eni lotevajo brez znanja in izkušenj oziroma dajo v roke podobnim mojstrom.
Kdor pa se tako loti stvari pa si je sam kriv.
Evo primer. V osnovi zelo dober izdelek Dac es9038pro ni imel ob dacu nobenega regulatorja. Cel dac board se je napajal iz 3 glavnih regulatorjev in pripeljane do dac boarda. Napajalne linije na dacu pa so bile ločene samo z *dumping* upori. Zaradi uporabljene prevelike kapacitete gladilnih kondelcev je zaradi specifičnosti ES9038pro šum okužil cel board... Edina rešitev na tako mali plošći...vgraditev 7 (ultralow-noise) regulatorjev za vsak napajalni pin in uporaba zgolj foijskih kondelcev malih vrednosti za stabilno delovanje regulatorjev.
To je samo del upgrada ostalo ne bom razlagal.
Tak upgrade se finančno največkrat ne splača a je edina možna varianta za tehnično in zvokovno boljši rezultat. _________________ KISS- Keep It Simple and Smart |
