stromi
Pridružen/-a: Čet Nov 2020 12:47 Prispevkov: 8 Kraj: Sveta Trojica
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 13:31 Naslov sporočila: SACD zvok |
Najprej hvala za sprejem v Forum. Sem nov član. Oglašam pa se z vprašanjem v zvezi z SACD predvajalnikom.
Imam Marantz DV6400 SACD predvajalnik in Marantz SR4400 receiver. Z zvočnikim sistemom 6.1.
Ob predvajanju SACD diskov ni težav, zvok je lepo razporejen po vseh zvočnikih. Ko pa predvajam Hybrid diske, je predvajani zvok vedno samo stereo. Kje moram porihtat nastavitve da bo tudi tukaj zvok multichanel?
za primer sem dodal fotografijo primera treh diskov. Zgornji je SACD in predvajani zvok je multichanel. srednji in spodnji sta hibrida, ki vsebujeta tudi zapis 5.1, vendar je pri predvajanju slišati zvok le stereo z levega in desnega zvočnika. _________________ The Who collector |
jože
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 14:12 Naslov sporočila: |
Ne vem, kako je pri tvojem Marantzu, jaz imam OPPO, pri meni moram v meniju nastaviti katero sled naj vzame kot prvo. Lahko nastavim - cd sled, ali SACD stereo, ali SACD multicanel.
Poglej v menijih, kako imaš nastavljeno.
lp Jože |
stromi
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 16:31 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, predvidevam torej, da moram priklopit na TV da pridem do menijev? _________________ The Who collector |
jože
Objavljeno: Čet Nov 26, 2020 20:50 Naslov sporočila: |
| stromi je napisal/a: | | Hvala za odgovor, predvidevam torej, da moram priklopit na TV da pridem do menijev? |
Ja, na vsak način moraš priti do menijev, video del je lahko priklučen tudi preko Receiverja na TV.
Glede na prvi post, smatram, da imaš DVD-SACD plajer povezan z 5.1 izhodom in potem na vhod 6.1 imput na reciverju??? |
stromi
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 09:01 Naslov sporočila: |
| jože je napisal/a: | | stromi je napisal/a: | | Hvala za odgovor, predvidevam torej, da moram priklopit na TV da pridem do menijev? |
Ja res je. Vendar nikakor ne pridem do vidnega menija na TV. Na ekranu je zgolj logo Marantz. In poleg vsega tudi daljinski upravljalnik kljub menjavi baterij ne dela. In najbolj čudno je to, da ko vstavim DVD Audio, dobim na ekran meni ki je povezan z diskom in lahko izbiram zvočni načuin, zapovrstje skladb itd... samo predvajanje SACD hybrid je težava _________________ The Who collector |
Pridružen/-a: Pet Nov 2008 15:15 Prispevkov: 612
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 09:54 Naslov sporočila: |
| Na daljincu je tipka 9 za SETUP. Pritisni to tipko, potem pa na ekranu izberi po tem zaporedju: DVD Setup, Audio Setting, SACD nastavi na MULTI-CH in exit spet tipko 9. Na plajerju, mislim, da tipka ne obstoja. |
stromi
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 11:13 Naslov sporočila: |
| GoldProf je napisal/a: | | Na daljincu je tipka 9 za SETUP. Pritisni to tipko, potem pa na ekranu izberi po tem zaporedju: DVD Setup, Audio Setting, SACD nastavi na MULTI-CH in exit spet tipko 9. Na plajerju, mislim, da tipka ne obstoja. |
Najprej moram usposobit daljinca, ker sploh ne reagira nobena tipka. _________________ The Who collector |
stromi
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 11:54 Naslov sporočila: |
Imas kdo kak nasvet, kam dati daljinca na servis, ker res ne reagira na nobeno tipko? _________________ The Who collector |
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 12:02 Naslov sporočila: |
| stromi je napisal/a: | | Imas kdo kak nasvet, kam dati daljinca na servis, ker res ne reagira na nobeno tipko? |
Je daljinec zelo dolgo stal? Preveri, če vsaj kakšna tipka oddaja. Z iphone kamero( ena od obeh vidi infra) se vidi, ko dioda sveti. Ponavadi s časom neha delati zaradi mastnega filma na kontaktih. Odpreš in vse dobro prečistiš z izopropilnim alkoholom(gumice in kontakte). _________________ Lp
Live and let live. |
stromi
Objavljeno: Pet Nov 27, 2020 12:17 Naslov sporočila: |
Zelo dolgo je stala ja. sicer brez baterij. Bom odprl in počistil, hvala. _________________ The Who collector |
Objavljeno: Sob Nov 28, 2020 09:58 Naslov sporočila: |
| stromi je napisal/a: | | GoldProf je napisal/a: | | Na daljincu je tipka 9 za SETUP. Pritisni to tipko, potem pa na ekranu izberi po tem zaporedju: DVD Setup, Audio Setting, SACD nastavi na MULTI-CH in exit spet tipko 9. Na plajerju, mislim, da tipka ne obstoja. |
Najprej moram usposobit daljinca, ker sploh ne reagira nobena tipka. |
Najprej priklopi vse naprave v elektriko, potem začni spraševati, še prej poglej, če so vse varovalke ispravne. |
Bowers
Pridružen/-a: Tor Apr 2014 11:14 Prispevkov: 6 Kraj: Štajerska
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 14:35 Naslov sporočila: |
[quote="GoldProf"][quote="stromi"][quote="GoldProf"]Na daljincu je tipka 9 za SETUP. Pritisni to tipko, potem pa na ekranu izberi po tem zaporedju: DVD Setup, Audio Setting, SACD nastavi na MULTI-CH in exit spet tipko 9. Na plajerju, mislim, da tipka ne obstoja.[/quote]
Najprej moram usposobit daljinca, ker sploh ne reagira nobena tipka.[/quote]
Najprej priklopi vse naprave v elektriko, potem začni spraševati, še prej poglej, če so vse varovalke ispravne.[/quote]
Se opravičujem vsem v tej debati,ampak tole vse skupaj je precej smešno,če ni celo nateg.
Se vam ne zdi ? Sacd predvajalnik in njegov daljinski upravljalnik, ki sploh ne dela in leži že nekaj časa v predalu.
Samo v razmislek. |
Telefon: 041644468 |
Objavljeno: Pon Nov 30, 2020 16:44 Naslov sporočila: |
| Bowers je napisal/a: | | GoldProf je napisal/a: | | stromi je napisal/a: | | GoldProf je napisal/a: | | Na daljincu je tipka 9 za SETUP. Pritisni to tipko, potem pa na ekranu izberi po tem zaporedju: DVD Setup, Audio Setting, SACD nastavi na MULTI-CH in exit spet tipko 9. Na plajerju, mislim, da tipka ne obstoja. |
Samo v razmislek. |
...se strinjam. Pa še naslov debate je popolnoma mimo.
stromi
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 09:55 Naslov sporočila: |
Vse ki pametujete prosim da se oglasite pri meni in uredite napravo tako da bom imel 5.1 zvok. Hvala v naprej. za naslov sporočite v ZS _________________ The Who collector |
Objavljeno: Sre Dec 02, 2020 10:51 Naslov sporočila: |
| V originalnem navodilu je na strani 26 to vse razloženo, treba se bo prekopati čez. Zdaj je potovanje izven svoje pašne skupnosti prepovedano. |
