mmir
Pridružen/-a: Sob Avg 2014 10:36 Prispevkov: 27 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 17:13 Naslov sporočila: Svs sb-2000 ali Triangle Thetis 380 |
Odločam se med zgornjima subwooferjoma.
Mogoče kakšni plusi ali minusi za enega ali drugega? |
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 18:45 Naslov sporočila: |
Teh dveh še nisem slišal. Poznam pa Klipsch, Elac in Infinity. Če je možno, se odloči za tistega, ki ima že vgrajen dober dsp.
SVS 2000 je malo starejši model, novejši pa je 3000. Vse sube delajo tako kompresijske, kot portane. Glede na to pač, čemu so primarno namenjeni, glasbi ali kinu.
DSP je super, ker ti pomaga odpraviti sobne anomalije.
lpm _________________ miro |
Telefon: 031361550 |
mmir
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 20:00 Naslov sporočila: |
Večinoma bo za poslušanje glasbe.
Triangle ima Class D amplifier, SVS pa DSP. Ne vem pa kaj je boljše?
SB-2000 je strar model ja in se ravno umika iz prodaje zato bi ga mogoče lahko zdaj dobil po dobri ceni. SVS ima izgleda dober marketing, ker je polno testov in vsi ga hvalijo.
Triangle je pa manj znan, ampak kdor ima njihove zvočnike jih tudi zelo hvali. Dobim ga tudi po dobri ceni,zato je tudi opcija. |
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 20:02 Naslov sporočila: |
SVS 3000 sem slišal, je zelo dober in je bil pri meni v ožjem izboru.
2000 je njegov manjši brat. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 20:25 Naslov sporočila: |
Triangel in svs imata digitalne ojačevalce, imenovano klaso D. Nobeden od obeh nima dsp, to je digital sound procesinga. Prav ti procesorji pa naredijo bistveno razliko. Boljši delujejo tako, da ga z bt povežeš s pametnim telefonom, nakar sub uporablja telefonski mikrofon za avtomatske meritve. Procesor nato sam nastavi najboljše, kar se v danem prostoru da.
Ne da bi delal reklamo, ampak Elac subi to delajo zelo dobro, sem se imel priliko prepričat.Pozanimaj se v AS-u.
mmir
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 20:31 Naslov sporočila: |
Tole je napisano pri svs sb-2000:
Amplifier Specs:
Sledge STA-500D DSP amplifier
500 watts RMS continuous (1100 watts peak dynamic)
Efficient and cool-running Class D topology
DSP control for accurate response and refined behavior under all operating conditions
https://www.svsound.com/products/sb-2000
S telefonom se pa prek bt lahko povežeš samo na novejši model sb-2000 pro. |
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 20:38 Naslov sporočila: |
| bogomir 4051 je napisal/a: | Triangel in svs imata digitalne ojačevalce, imenovano klaso D. Nobeden od obeh nima dsp, to je digital sound procesinga. Prav ti procesorji pa naredijo bistveno razliko. Boljši delujejo tako, da ga z bt povežeš s pametnim telefonom, nakar sub uporablja telefonski mikrofon za avtomatske meritve. Procesor nato sam nastavi najboljše, kar se v danem prostoru da.
lpm |
Novi SVS 2000 pro ima vgrajen DSP in 3 parametrične EQ.
https://www.svsound.com/products/sb-2000-pro _________________ LP |
Objavljeno: Pon Nov 09, 2020 23:41 Naslov sporočila: |
CK @ model PRO ima dsp, tisti, ki ga je navedel forumaš pa ne. Sem pogledal, pa ne najdem, da bi imel signal generator in avtomatsko nastavitev preko telefona. Ok, moraš pač vse na roke, kar je malo nerodno, glede na to da moraš predvajat signale in jih merit, potem pa štelat.
Lpm _________________ miro |
mmir
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 06:33 Naslov sporočila: |
Ne, prek telefona pa ne moreš nastavljat na starem modelu. Ampak dejansko ne vem, če to odtehta takšno razliko v denarju.
Star SB-2000 se je prejsnji teden dobil za 600 eur, čakam če bo bila za black friday še kakšna dobra ponudba. Nov SB-2000 pro pa je 1000 eur.
To se mi zdi kar velika cenovna razlika, ne vem pa če je tudi v praksi potem tako opazna ta razlika.
Jaz razumem, da mi stereo ojačevalec že opravi kalibracijo s pomočjo mikrofona, tako kot mi jo je že za zvočnike. Potem sem samo še z EQ dodatno glede na moj okus prilagodil frekvence.
Po tej kalibraciji pa se ne dotikam več stvari. Enako bi bilo verjetno tudi pri SB-2000 pro in nastavitvami na telefonu.
Za kalibracijo na onkyo ojačevalcu gledam, da upošteva tudi subwoofer: AccuEQ Stereo with Subwoofer EQ
https://www.intl.onkyo.com/accueq/index.html |
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 09:18 Naslov sporočila: |
Nisem vedel, da gre za ht (av) receiver. Sem mislil, da imaš stereo ojačevalec, ti običajno nimajo dsp-ja.
Onkyo ima to dobro rešeno že več kot 10 let, sistemu so rekli Odisey.
Ja, seveda, potem pač vzameš cenejšega, ki je skoraj pol cenejši.
Če boš pa rabil, ti bom poslal signale Infinityjevega rabbos sistema, da se boš še malo poigral z ročnimi finimi nastavitmi, če imaš to možnost.To so frekvence od 100 navzdol do 20, v majhnih korakih, meriš pa lahko z enim od zastonjkarskih spectrum analyser apov na telefonu.
Objavljeno: Tor Nov 10, 2020 09:53 Naslov sporočila: |
izberi tistega ki ima processing (DSP) _________________ For Fast Moving Concerts
mmir
Objavljeno: Sre Nov 11, 2020 20:33 Naslov sporočila: |
| Pa si nabavil potem katerega? |
mmir
Objavljeno: Pon Mar 08, 2021 19:51 Naslov sporočila: |
| Ima kdo Klipsch spl-150? Je primerljiv s sb ali pb 2000 pro? |
Objavljeno: Pet Avg 06, 2021 17:42 Naslov sporočila: |
mmir@ si nabavil potem kak SVS sub?
lp,
