Izkušnje z Dynaudio Emit M30
stadler
Pridružen/-a: Čet Jan 2020 23:48
Prispevkov: 2
Kraj: Il. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 27, 2020 20:14    Naslov sporočila: Izkušnje z Dynaudio Emit M30 Odgovori s citatom
Pozdrav,
Ima kdo izkušnje z Dynaudio Emit M30? Sam se poslušal m10 in so se mi zdeli super za tako majhne zvočnike, zato predvidevam da so M30 enako dobri ali boljši, le da grejo nižje?
Tudi review-ji so ok, moti me le kometar iz "Whathifi.com" - "Sound lacks enthusiasm", ki sploh ne vem kako bi si ga prevedel po slovenko... Kaj jim manjka?
Trenutno omembe vrednih zvočnikov nimam. Zaenkrat bi jih poganjal z Rotel Ra-1060, ki pa ga bom verjetno dokaj hitro zamenjal z kakšnim lampaškim preampom in tranzistorsko končno stopnjo, saj se mi to zdi najboljša kombinacija..
Soba je velika cca 35m2, zvočniki bodo 3m narazen in (nažalost) dokaj blizu zidu (cca 40cm). Poslušam rock'n'roll, rock, punk, všasih tudi kakšna elektronika.
Bi kdo predlagal boljše zvočnike v istem cenovnem razredu?
to je to,
Hvala za komentarje..
Prispevkov: 6288
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 08:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupi in se ne sekiraj. Prednosti tega zvočnika te bodo naredile radostnega, na pomanjkljivosti se boš navadil. V vsakem primeru gre za soliden izdelek renomirane firme, torej..
Alternativa bi ti bili Klipsch modeli, sploh za tvoje glasbene preference in velik volumen poslušalnice.
Pomanjkanja navdušenja pri poslušanju pomeni samo da v testni konstelaciji aparatur se ti zvočniki niso obnesli tako kot drugi. V takem najdeš primernejšo kombinacijo ojačevalca in izvora zvoka, pa se težava hitro omili do te mere, da ne začneš zehati kmalu potem ko prižgeš aparature.
Če to prevedem v posamezno lastnost in kar imam izkušenj - se navdušenje stopnjuje z dinamiko.
Večje je pomanjkanje - bolj dolgočasna in monotona je reprodukcija. Obstaja veliko nivojev in eden kompenzira drugega - v smislu če imaš zelo dinamičen zvočnik se lahko zadovoljiš z bolj polentastim ojačevalcem, obratno, kot je tu primer, tudi velja. Seveda gre vedno za koliko pričakuješ/si zahteven v tej točki - najbolj zahtevni pristanejo na trobljah, najmanj pa na mini zvočnikih. Ostali smo vmes.
Prvi (ne)odgovorni na udaru, takoj za posnetki, je izvor zvoka, kjer je znano, da je na oltarju poceni digitalije prva žrtev dinamika in mikrodinamika (jitter poleno).
Pri analognih gramofonih je podobno, samo še dodatno začinjeno z dodatkom phono stopnje, katero najti zelo dinamično ni kar tako, se moraš spustiti v lov. Dobrih jih je kar nekaj že za mali denar - a bodite pozorni ali je dinamika med hvaljenimi lastnostmi; praviloma se to zamolči če ni na nivoju. Triodna lampa je solidna osnova, lampa v srpp spoju pa ima dinamično eno brzino več, prva liga.
Pri ojačevalcih je dober recept za večjo dinamiko - biamping - a v primeru Dynaudia to ne pali, ker ima samo en par priključkov. Tako da ostane varianta najti ojačevalec s hvaljeno dinamiko. Pa na debele zvočniške kable ne gre pozabiti. Tanki kabli so pri velikih ojačevalcih ozko grlo in dušijo dinamiko.
Nazadnje urejal/a ambasador Pon Sep 28, 2020 13:55; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 13:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Doma ima dva para Dynaudio zvočnikov, vendar Emit serije nisem slišal. Lahko pa povem nekaj na splošno. Gre za entry level serijo, če te to ne moti. Kaki rabljeni Focusi 160 ali 260 bi znali zveneti bolje.
Za Dynaudio na splošno je značilno, da imajo radi močne ojačevalnike (take z močnim tokom). V nasprotnem primeru ne pokažejo vsega, kar znajo. Bas reflex luknjo imajo zadaj, to pomeni, da bo 40cm od zidu zelo blizu, razen če imaš rad izrazitejši bas (glede na genre, ki jih poslušaš). Nekateri modeli imajo sicer priložene posebne penaste vložke, s katerimi lahko zapreš luknjo in tako zmanjšaš jakost basa (nekoliko pa se spremeni tudi zvok na splošno - ni nujno, da na bolje).
Nasprotje Dynaudiu so Bowersi. Mislim, da imajo v Sonus Artu oboje. Pojdi poslušat.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Proti koncu malo bolj opiše:
But there’s something missing. It’s a sense of enthusiasm – a quality that the junior speakers in the range have with abundance.
Play upbeat music such as Ryan and Macklemore’s Thrift Shop and these Emits – unlike others we’ve heard in the range – sound a little safe, lacking the sparkle needed to bring the music to life.
Blame a shortfall of rhythmic drive and precision coupled to a lack of punch.
Kakorkoli, review-i so večinoma kar nekaj.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtor priporoča M20, ki so na testu pri isti reviji dobili 5 zvezdic. Večje ni vedno boljše.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Recimo tukaj pa nič o "Sound lacks enthusiasm".
senior
Prispevkov: 120
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 15:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Avtor priporoča M20, ki so na testu pri isti reviji dobili 5 zvezdic. Večje ni vedno boljše.[/quote]
Se strinjam, ampak na 35 kvadratih si lahko privošči samostoječe, konec koncev gredo 10 Hz nižje.
Škoda, da si ne more privoščiti optimalne postavitve.
P.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 16:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Načeloma se strinjam s tem razmišljanjem, vendar 10Hz razlike na specifikacijah ne pove vsega. Na razdalji 40cm od zidu bodo najverjetneje tudi M20 imeli dovolj, morda celo preveč basa, samo ni nujno, da bo to kvaliteten bas, ampak bo najbrž ojačan in zamegljen bas kot posledica odboja od zidu.
Potencialna prednost večjih modelov je v tem, da igrajo glasneje (če to potrebuješ) in načeloma prezentirajo višji/širši oder (ob predpogoju, da je prostor ustrezen in omogoča primerno postavitev).
stadler
Prispevkov: 2
Kraj: Il. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja optimalna postavitev nažalost ne gre....lahko bi teh 40cm le še zmanjšal za 7cm kakšne zelo goste izolacije (npr. Svinčena pena) ampak problema vem da ne bom s tem rešil - morda ga le malce zmanjšal.
Nekje sem dobil predlog da naj izberem zvočnike z bas refleksom spredaj? Kaj vi menite? Jaz mislim da je skoraj vseeno, saj se basi širijo "omni"...
Sicer pa so M10 prešvoh za to kar iščem, sklepam da tudi M20. Če bi se odločil za bookshelve bi želel večji cca 8" zvočnik...5" je res premalo...
Kolega ima sonus faber toy tower ki so mi tudi zelo všeč, ampak v mojem rangu se sonusi ne prodajajo oz. jih ne poznam...
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 28, 2020 22:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pravzaprav recimo Genelec priporoča takole (ni omejeno na njihove zvočnike, razen minimalna):
Torej če ni mogoče daleč od stene je bolje čim bližje. Če imaš bass reflex spredaj ali na strani, lahko daš čisto ob steno.
Priporočljivo še kako izolacijo med steno in zvočnik.
