Objavljeno: Čet Jun 04, 2020 19:18 Naslov sporočila: |
Jaz sem gledal K&M studijska stojala. So pa draga, po 85€, zato nisem šel v to.
https://www.muziker.si/konig-meyer-26720-monitor-stand-black
Nato sem raje kupil na Ebay večje K&M za 22€, prišli so v resnici obautno veliki (180cm), zato sem jih razžagal in zmanjšal. Zdaj so mi v redu. Na zvočnik se zvrta spodaj luknja in prišraufa prirobnico za 35mm, katera sede na palico stativa. To imaš lahko za več tipov boxov. Jaz imam od 30x30cm pa do 68x35cm velikosti spodnjih plošč, teže pa do 32kg na box. Se da izvleči palico in prilagoditi višino. Danes sem šel na kmete zvrtat in zrezkat luknjo v spodnjo ploščo boxov, pa bo. Predelam še dva para in probavam, kadar hočem.
Stojalo:
Raztegnjeno:
Predelava boxov:
Ko sem kupil zvočnike, so bili zelo lepi, le en vosu je nekoč s čikom naredil, zakuril 2cm luknjo, pa sem obenem še to poflikal s kitom. |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 11:04 Naslov sporočila: |
| Na bolhi imaš ene atacame. |
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 13:20 Naslov sporočila: |
| Verjetno možakar išče kaj plemenitega za B&W. Je pa dokaj vseeno za 165cm wooferčke, to ne trese ohišja. |
zweistein
Pridružen/-a: Čet Jun 2020 17:54 Prispevkov: 41 Kraj: NM
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 13:43 Naslov sporočila: |
Hvala za predlog, Joztom.
Nimam placa za trinožnike, spodnja plata mora biti bolj kompaktnih dimenzij.
Sem se odločil za TEN, dam raje njemu zaslužit kot Angležem, pardon Kitajcem...
Verjetno res ne bo revolucije v soundu, ko pridejo stojala. Meni že sedaj špilajo nebeško, pa jih imam na stolih iz iz Momaxa za 10€. Zgleda pa pocarsko v dnevni sobi...
Lp |
trancedeejay Site Admin
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 14:31 Naslov sporočila: |
Stojala, ki vsaj nekako zgledajo:
https://www.liedtke-metalldesign.eu/en_GB
"Edit - uf vidim, da so se tudi podražila napram prej"
Have a nice Day
zweistein
Objavljeno: Pet Jun 05, 2020 17:11 Naslov sporočila: |
Longplay-previsoki...sem s poskušanjem ugotovil, da bo za mojo percepcijo najboljš cca 50cm.
Trancedeejay - res niso pocen...zgledajo pa, ni kej...
Hvala obema.
aleksander
Objavljeno: Tor Feb 16, 2021 22:47 Naslov sporočila: |
| Ima kdo kakšen dober predlog za polnitev(''polnilo'') HI-FI stojala ?Imam možnost napolnit kovinske noge(8x8cm) z kakšnim materialom ,ki bi še dodatno blažil vibracije..Ko bodo komponente gor bo vse skupaj težko blizu 200kg tako,da je vse skupaj mogoče brez smisla?? |
Objavljeno: Tor Feb 16, 2021 23:01 Naslov sporočila: |
| Ponavadi se da pesek. |
mario1
Pridružen/-a: Sre Feb 2013 10:00 Prispevkov: 12 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 17, 2021 09:07 Naslov sporočila: |
| poskusi z grafitom ,,,najboljse,,,ce te zanima zs |
gwb
Objavljeno: Sre Feb 17, 2021 09:33 Naslov sporočila: |
| Imaš pa tudi komercialne proizvode namenje temu, npr. Music Tools Fillin, Atacama Atabites,... |
Objavljeno: Čet Feb 18, 2021 11:47 Naslov sporočila: |
| aleksander je napisal/a: | | Ima kdo kakšen dober predlog za polnitev(''polnilo'') HI-FI stojala ?Imam možnost napolnit kovinske noge(8x8cm) z kakšnim materialom ,ki bi še dodatno blažil vibracije..Ko bodo komponente gor bo vse skupaj težko blizu 200kg tako,da je vse skupaj mogoče brez smisla?? |
Jaz sem v zvočniška stojala nasul mivko, pa sem potem še dolgo našel zrnca sem in tja po sobi. Na koncu sem tisto mivko potem zapurpenal.
Samo iz stališča umazanije, za sam performance ne vem. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
Lovrencan
Pridružen/-a: Pet Maj 2011 17:08 Prispevkov: 396 Kraj: LNP
Objavljeno: Čet Feb 18, 2021 14:43 Naslov sporočila: |
| Pestilence. je napisal/a: | | aleksander je napisal/a: | | Ima kdo kakšen dober predlog za polnitev(''polnilo'') HI-FI stojala ?Imam možnost napolnit kovinske noge(8x8cm) z kakšnim materialom ,ki bi še dodatno blažil vibracije..Ko bodo komponente gor bo vse skupaj težko blizu 200kg tako,da je vse skupaj mogoče brez smisla?? |
Samo iz stališča umazanije, za sam performance ne vem. |
Jaz sem zadevo resil tako, da sem vzel polne zelezne palice premera 60mm.
