novinc
Pridružen/-a: Čet Maj 2020 18:58 Prispevkov: 24 Kraj: Slovenija
novinc
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 08:01 Naslov sporočila: |
| Ceno zvočnikov sem napisal ravno obratno. |
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 08:37 Naslov sporočila: |
Ja, za ob računalniku so narejeni za poslušanje od blizu, studijski pa malo dlje.
Če želiš ob računalniku za ućenje, in tudi za poslušanje glasbe, ne vem, zakaj bi rabil dvoje!?!?!
Ni pa za pretiravat, kot pravi Light be, aktivni studijski je vrh glave. Višjecenovni so večina pretiravanje, marketing in delanja "megle".
Logitech dela brezhibno(tudi kar se govora tiče), aktivni set že za 215€. Da bi kaj ob računalniku over-all igralo bolje bo zelo težko...Tudi za poslušanje muzike če postaviš "satelite" narazen je čisto ok. Reciverja v tem primeru ne rabiš.
https://www.amazon.co.uk/dp/B003VAHYTG?psc=1&slotNum=3&th=1&linkCode=g12&imprToken=1COuIHh.DIE9WuHqWgE0kA&creativeASIN=B003VAHYTG&tag=hpns10-21
Pa tudi za 30€ so za računalnik čisto ok, govor enako korektno, prav nič ne manjka https://www.amazon.co.uk/dp/B00KK9481I?psc=1&slotNum=19&th=1&linkCode=g12&imprToken=vPblZG1nKg7pryTqIsqMbA&creativeASIN=B00KK9481I&tag=hpns10-21
Če bi pa res rad vrhunsko (pa pomoje ni potrebe) pa še lepo in funkcionalno tudi za glasbo je tudui druga pot z reciverjem ali ojačevalcem...... ok...
Najlepši in najboljši sistemčič je tale:
http://www.thevintageknob.org/toshiba-System_15.html
https://www.hifiengine.com/manual_library/toshiba/system-12.shtml
In tale:
https://www.pinterest.com/pin/816066394956668894/
https://www.audiovintage.fr/leforum/viewtopic.php?f=74&t=14857&start=20
Zvočnike pa katerekoli ti srce poželi....S temi bi lepo "zapelo":
https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/2404249_-chrono-503-2-canton.html
https://www.alzashop.com/magnat-quantum-673-black-d2167209.htm?layoutAutoChange=1
Canton GLE 50
Neka pot vmes pa nima smisla. |
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 09:59 Naslov sporočila: |
| novinc je napisal/a: | Studijski zvočniki bi bili vredu.
PC sem nameraval preko optične SPDIF povezave priključiti na receiver.
Na plati je vgrajena zvočna z boljšimi kondenzatorji zato je zvok veliko bolj jasen kot pri večini plat.
Na koncu me zanima še če obstajajo dobri zvočniki z jasnim zvokom, ki se priklopijo direktno na računalnik. Če ja potem receiverja sploh ne bi potreboval.
Na voljo je samo jack in en SPDIF priključek. |
Ja.
Kanto YU2, Audioengine A2+ in sorodni. Bolj "jasno" ne bo šlo. Gre za klasičen 2 sistemski aktivni zvočnik v manjši obliki, ki ni veliko večji od klasičnih poceni PC zvočnikov, je pa veliko boljši. če ni dovolj glasnosti/basa imajo možnost dodajanja nizkotonca, to je pa potem že precej dober namizni sistem.
Imel, lahko samo pohvalim. Zmanjka jih za glasnejše poslušanje v stanovanju, za dober zvok je pač treba sedet za mizo.
Tu je treba izpostavit da se da kvalitetno poslušat in gledat filme tudi pri nizki glasnosti, nekaj kar bo problem pri veliko studio monitorjih ali stereo sistemih.
Druga verzija, če je prostora dovolj, oz . gre bolj za hifi/sobni sistem pa so ugodnejši edifier zvočniki:
https://www.amazon.de/Edifier-R1280DB-BK-Lautsprechersystem-Smartphone/dp/B01NCTGH9M/ref=sr_1_4?dchild=1&keywords=edifier&qid=1589702148&sr=8-4
(verzija brez BT in digitalnega vhoda je še 40€ cenejša).
Sem jih poslušal, samo za pohvalit.
V primeru studijskih monitorjev pridejo vpoštev kakšna bolj "consumer" verzija z vgrajeno kontrolo glasnosti na spredjem koncu v smisli mackie CR in podobno, obstajajo pa tudi boljši/dražji, tam bo pa treba posežt tudi po drugačnem viru kot je matična plošča.
Oboje je super za pred računalnik.
Klasičen ojačevalec+zvočniki pa meni ni ustrezalo. Se mi zdi da je treba glasnost dvignit previsoko, pa da pol metra, meter pred zvočnikom ne pride do dobrega zvoka. Je treba bit nekoliko dlje. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
novinc
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 10:07 Naslov sporočila: |
To je neuporabno. Kot rečeno bi rad priklopil na SPDIF optični izhod-računalnik je 3 metre oddaljen od mize zato bi bilo v analogni povezavi preveč izgub.
Na nek način sem občutljiv na hrup zato bi mi bolj ustrezali oddaljeni zvočniki. Ker pa imam pomanjkanje prostora bom moral vzeti računalniške namizne zvočnike. Torej zvočniki ki bi predvajali čim bolj jasen zvok ob čim manjši glasnosti. Nizkocenovnih namiznih pc zvočnikov sploh ne morem poslušat.
Našel sem samo te Edifier S880DB za 250€
https://www.edifier.com/int/en/speakers/s880
Upam da višja cena ne gre uglavnem na račun vrste možnih priklopov. Na linku kvaliteta zvoka ni omenjena.
Ne vem mogoče bi moral iskati zvočnike s čim manjšo močjo. Računalniški imajo le nekaj watov moči. Ta na linku pa ima kar 60W imenske moči. Mogoče to pomeni da bi morala biti za boljšo slišnost zvoka nastavljena večja moč. |
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 16:30 Naslov sporočila: |
Amazon link ki sem ga nalepil zgoraj vključuje Edifier zvočnike ki imajo SPDIF vhod za 109€. Na splošno tem zvočnikom ni nič za očitat pri teh evrih.
Če bo pa SPDIF kvaliteta višja kot analogni vhod bo pa treba probat.
DAC v zvočnikih za 100€ ni nujno da bo boljši od DA pretvorbe na osnovni plošči.
Na 2730DB DAC ni bil nič posebnega. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
novinc
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 19:27 Naslov sporočila: |
Če je DA pretvorba v različnih zvočnikih različno dobra, potem poceni zvočnik ne pride v poštev.
PC namizni zvočniki imajo le par Watov moči, zato bom verjetno težko našel šibek zvočnik (do 20W) ki ima ob tem tudi kvalitetno DA pretvorbo. |
Objavljeno: Ned Maj 17, 2020 20:51 Naslov sporočila: |
| Čist tako, mimogrede, kaj pa, če bi šel kaj kam poslušat, da vidiš, kaj bi ti ustrezalo? Tako, v živo, v kakšno štacuno, k trgovcu, ne po internetu? |
Objavljeno: Pon Maj 18, 2020 12:52 Naslov sporočila: |
| Primerjave DAC-ov so dolgotrajne in potrebujejo veliko znanja, kilometrine, poznavanja glasbe in s tem povezanih vtisov in predvsem reference s kakšnim izpiljenim sistemom. Že ko se spravljate na to s 3" basovci je to neumnost. Kupi čim ceneje, če nimaš ambicij za kaj z resnim zvokom. Danes napišejo studio monitor na vsako stvar. |
novinc
Objavljeno: Ned Maj 31, 2020 20:05 Naslov sporočila: |
Okoli aktivnega zvočnika me zanima še to ali smeta biti nanj priklopljena dva računalnika ki oba hkrati predvajata zvok.
Z drugimi besedami, iz enega PC imam na aktivni zvočnik priklopljen SPDIF, iz drugega PC pa analogni. |
Objavljeno: Ned Maj 31, 2020 20:36 Naslov sporočila: |
Ce ima aktivc dva ali vec vhododov bos to tudi lahko prikljucil. Seveda pa bos za poslusanje moral predhodno izbrati kater input zelis poslusat. Npr. tale ima kar 5 razlicnih fizicnih vhodov. Analogni chinch, XLR, digitalni USB, digitalni opticni in digitalni coax. Dodatno pa se po luftu Bluetooth.
Edifier S3000 Pro
novinc
Objavljeno: Ned Maj 31, 2020 21:45 Naslov sporočila: |
Kupiti nameravam mlajšega brata od tega na fotki. Edifier S2000 Pro ki imajo SPDIF in Line IN.
Pri nas stanejo več kot 600€.
Našel sem nemško trgovino s ceno za 400€ ampak ne pošilja k nam. |
Objavljeno: Pon Jun 01, 2020 08:56 Naslov sporočila: |
Hoj, nisem ziher, ce sva to ze debatirala na Slo-tech, ker je tudi tam nekdo hotel ubost S2000 Pro in bil v podobni dilemi. Ampak vseeno, narocis lahko tudi preko virtualnega DE naslova, ki si ga ustvaris na mailboxde.com. Preverit moras samo se pri trgovcu, ce posilajnje na tvoj virtualni nemski naslov sprejemajo.
Sam sem naroceval kar nekaj PC opreme na ta nacin, ker trgovina (Mindfactory) ne posilja direktno v SI. Preko Mailboxde.com pa gre normalno, pa se stroski tega posredovanja so v popolnoma normalnih okvirih.
novinc
Objavljeno: Tor Jun 02, 2020 09:17 Naslov sporočila: |
Edifier S2000 Pro so povsod dobro ocenjeni.
Če bi jih hotel še kdo bi se lahko zmenili za skupinski nakup da bo ceneje. |
