3" woofer full range
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 16:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Swedish cook
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 17:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
SentinelAeon je napisal/a:
https://www.soundimports.eu/en/pc83-8.html
https://www.soundimports.eu/en/dsa115-8.html
Noben ni primeren zate. Premalo gume, prenizek Qts.
SentinelAeon
Pridružen/-a: Čet Feb 2020 2:19
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 07, 2020 20:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Aha, dobro, bom iskal naprej. Si mogoče uspel videti tisti test ojačevalcev ? Tisti drugi - manjši, je neprimerno močnejši, pravzaprav mi ni jasno kako mu to uspe, pri tem se pa komaj greje. Jasno sicer moram zvočnike dati v ohišje in tam videti kako in kaj, ampak zaenkrat za 4.5 dolarja izgledajo res super.
Prispevkov: 6288
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 07:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
joztom je napisal/a:
Swedish cook
https://www.youtube.com/watch?v=B7UmUX68KtE
hahaha, tisti iz muppet showa. Govori nerazločno in dela bedarije ..
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 17:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Crying or Very sad
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 08, 2020 21:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne vem kako in zakaj, ne poznam toliko teh ojačevalcev. Nekatere ploščice so zelo slabe.
Manjši očitno nima low pass filtra (vsaj vidim ga ne) in je tudi zato manjši.
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 09, 2020 14:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da bi sodil o kvaliteti bom moral še potestirati, čeprav prvi občutek je, da je vsaj primerljiv s tistim večjim in dražjim in veliko močnejši. Ob enem pa mi je čudno, da nima nobenega heatsink-a in da se čipi komaj kaj segrejejo.
SentinelAeon
Prispevkov: 49
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 11, 2020 01:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Dobil sem en woofer, vzel iz njega zvočnik in ga primerjal z dayton TCP1155 8 ohm. Ta zvočnik iz wooferja je 4 ohmski, 15W, drugih podatkov nimam. Bass ima enak kot dayton in je glasnejši. Koliko je glasnejši bi pa težko rekel. Razmišljam da bi preizkusil 4 ohmski dayton TCP1155. V tem primeru bi pridobil 3dB zaradi 4 vs 8 ohm, ter dodatne 2dB ker je 4 ohmska verzija očitno rahlo boljša pri sensitivity.
Zdaj pa me zanima tole. Recimo da imam dayton TCP1155 4 ohm. S strani imam vse podatke o njemu. Na kakšen način bi izračunal kaj bi najbolj pasalo glede na dan volumen, ali port ali pasivni radiatorji (ter bolj pomembno kateri in kakšni). Izbiro volumna imam bodisi 2.5l ali 5l (0.09ft^2 ali 0.18ft^2)
Stran 7 od 7
