RCA in XLR
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 19:38    Naslov sporočila: RCA in XLR Odgovori s citatom
Rabil bi enostavno obrazložitev. Upam, da ne bom preveč zakompliciral z vprašanjem Smile
Pred ojačevalec in končno imam povezano rca-rca in xlr-xlr. Delam zgolj poskus glasnosti.
Ob predvajanju istega posnetak na isti glasnosti in poziciji telefona sem dobil podatek, da je
rca - max glasnost 77,9 dB
xlr - max glasnost 81,6 dB
Imam podatek vhoda za končno stopnjo.
Pri pred ojačevalcu nisem zasledil ločenega podatka (rca, xlr) za izhod, zgolj
Maximum Output: 22 Volts
Laično sklepam, ima xlr pri istem volumnu večjo voltažo kot rca, zato toliko razlike v dB?
HI FI - balzam za ušesa...
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 19:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DA, ponavadi je razlika 6 db.
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 09:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
3dB, tocno faktor 2
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 09:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Moj glas za 6db na podlagi sporočila, ki sem ga dobil od proizvajalčevega tehničnega supporta:
"...A balanced signal will have the 6dB more level than unbalanced."
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 10:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala vam za odgovore.
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za NAPETOST velja: +6dB je podvojitev (faktor 2x)
Za MOČ velja: +3dB je podvojitev (faktor 2x)
Kalkulator:
http://www.sengpielaudio.com/calculatorVoltagePower.htm
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala ti za link.
Spomnim se, da je ambasador več krat napisal koliko watov je potrebno za povečanje dB. Recimo, da bi začel z 86dB, koliko moči rabiš za 90 oz kako se potem stopnjuje.
Prispevkov: 1683
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 18:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
10 let na forumu pa vprašanja začetnika.
Ok pa začnimo
če ima naš zvočnik občutljivost:
86db pri 1W
potem
pri 2W dobiš 89 db
pri 4W dobiš 92 db,.....
Torej z vsako podvojitvijo moči na ojačevalcu dobiš 3 db glasnejši zvok.
z 10 x večjo močjo dobiš cca 10 db več.
PURPLE
Prispevkov: 236
Kraj: Savinjska
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 25, 2020 20:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem pasivni član in mi HIFI ni primarni hobij, rad pa vseno kaj ven/izvem. Hvala ti za razlago.
