Kateri gramofon kupiti
rasin
Pridružen/-a: Pet Mar 2020 11:43
Prispevkov: 2
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2020 11:51    Naslov sporočila: Kateri gramofon kupiti Odgovori s citatom
Ker sem nov v tem in nimam predznanja o gramofonih bi vprašal tukaj če mi kdo lahko pomaga.Torej iščem gramofon nekje do 300 evrov (ni važno nov ali rabljen).Predvsem naj bo dober zvok in da ne uničuje preveč vinilk.Vem da to ni dosti in da za ta denar najbrž nebom našel nekaj strašno kvalitetnega ampak mi proračun ne dopušča več.
Hvala
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2020 12:15    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4197
retro gramofon
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=4153
nakup prvega gramofona
Linki do dveh zadnjih tem, kjer smo to obravnavali pred kratkim.
rasin
Prispevkov: 2
Kraj: Lendava
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 13, 2020 12:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za povezave.Izgleda da sem nekako to spregledal oziroma mi iskalnik ni našel.
Solist
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 14:53
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2020 19:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvisno kaj bi rad imel.
Obstaja več vrst gramofonov. Ročni, pol-avtomaski, in avtomatski.
Če hočeš nov gramofon je v tem rangu edino U-turn, Rega, ali Pro-ject ali Audio-Technica. To so vsi ročni gramofoni (razen AT), kar pomeni da moraš sam postavit iglo na vinilko in jo na koncu tudi dat nazaj na rest.
Nimam preveč izkušenj z novimi gramofoni tako da ti težko svetujem. Najbolje je da se odpraviš v kakšen salon kjer jih prodajajo in jih prosiš za demo test.
Glede testiranja gramofona se ti splača vzet kakšno vinilko na kateri je samo klavir. Klavir je namreč eden izmed takih inštrumentov pri kateremu se enostavno sliši ali ima gramofon probleme z držanjem konstantne hitrosti.
Če obstaja ena stvar pri gramofonu katera ti lahko uniči poslušanje gramofona je to, da gramofon ne more vrteti krožnika znotraj neke zmerne tolerance. Prav tako preizkusi ali se ročka prosto giblje. Pa pazi da med tem ne poškoduješ igle. Žal se zna tudi zgodit, da ima nov gramofon poškodovane ležaje od ročke, kar ti bo uničilo vinilke.
Jaz bi ti definitivno predlagal da si kupiš en dober gramofon za začetek, ne samo takšnega kateri ne poškoduje vinilke. Obstaja večja verjetnost da boš potem vinilke poslušal do konc življenja, ne pa samo za mesec ali dva. Tudi iz finančnega vidika se ti ne obnese, glede na to da boš z poceni gramofonom v večji zgubi, kot pa če kupiš nekaj kar lahko potem prodaš.
Kar se tiče rabljenih gramofonov so v tem cenovnem rangu nasplošno boljša izbira, ampak je vse odvisno od ohranjenosti. Če je med delovanje slišati kakršenkoli hrup iz gramofona ali iz zvočnikov je boljše da poiščeš kaj drugega. Enako velja če zgleda da je bil gramofon zadnjih 30 let v kleti. Masti in olja se čez čas izsušijo ali spremenijo v lepilo. Spet, ročni gramofoni imajo manj mehanizma, kar je tudi zaželjeno, in posledično je manjša verjetnost da boš imel dodatne probleme z delovanjem v prihodnosti.
Definitivno se pa izogibaj spletnim nakupom, še posebej če so rabljeni. Obstaja namreč večja verjetnost da se bo gramofon poškodoval med transportom, kot pa prispel na cilj nepoškodovan.
Nazadnje urejal/a Solist Pon Mar 23, 2020 19:53; skupaj popravljeno 1 krat
Solist
Prispevkov: 41
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 23, 2020 19:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim da se trend naraščanja cen rabljenih gramofonov še zmeraj ni ustavil...
Žal je trenutno na bolhi bolj malo izbire.
https://www.bolha.com/gramofoni-glasbeni-predvajalniki/sansui-sr222-audiofilski-hi-fi-gramofon-turntable-popolnoma-obnovljen-oglas-3710363
Cena je rahlo nerealna, tudi če je bil popolnoma servisiran. Poskusi poklicat pa se zmenit za popust. In kombinacija glave in ročke tudi ni najboljša, iz slike je sicer težko razbrat točen model glave. Če gre za M75, je bolj primerna v kombinaciji z lažjimi ročkami.
Naslednji kandidat:
https://www.bolha.com/gramofoni-glasbeni-predvajalniki/lenco-l75-modificiran-oglas-3629180
Lencoti, veljajo za ene izmed ta boljših idlerjev (drugačen tip mehanizma ki poganja krožnik) in gramofonov na splošno. Ampak glede na to da je tale precej predelan se splača bit malo previden. Slaba predelava lahko precej poslabša kvaliteto zvoka. Jelco ročke so tudi na splošno zelo hvaljene.
Pa še en: Glede na cene v tujini je ta kar ugoden
https://www.bolha.com/gramofoni-glasbeni-predvajalniki/denon-dp-45f-gramofon-oglas-3629147
Grado glave pri določenih gramofonih proizvajajo šum, katerega se sliši skozi zvočnike. Na pamet ti ne znam povedat ali je to dobra kombinacija ali ne.
Pa še to: direct drive gramofoni, znajo bit malo bolj problematični iz tega vidika da če se karkoli pokvari zna bit cena servisa kar visoka.
Gramofoni na pas, oziroma idler, so na splošno precej bolj enostavni za servisirat
Franci
Pridružen/-a: Sre Feb 2009 8:26
Prispevkov: 66
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 24, 2020 00:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če novega, potem Rega Planar 1 brez razmišljanja.
