jobers2
Pridružen/-a: Čet Mar 2019 19:37 Prispevkov: 12 Kraj: NOVO MESTO
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 21:05 Naslov sporočila: hreščanje zvočnikov |
zdravo
kupil sem triangle borea br03 in onkyo tx8270 . zvočniki odlični vse super ampak ko predvajam glasbo preko deezerja ali kateregakoli ponudnika preko wifi-ja preko ojačevalca je med glasbo slišat nekakšen hrestajoč zvok kot da bi bil zvočnik skurjen ( white noise al pa pink noise kot sem nekaj bral) zahrešči ko udari bas in pri visokotoncu se pozna oz vokalu. to se dogaja pri levem in desnem. ko sem poslušal preko bluetootha je blo ok potem kasneje so eni komadi lepo čisto delali nekateri spet ne. na daljavo je komajda opazit ko greš bližje pa je slišat. ne vem kaj bi ble še kakšne opcije. zvočniki so 8 ohmski sam mislim da to ni problem. ojačevalc sicer ima funkcijo pure sound ko se to vklopi je malo boljše ampak ti opet spremeni celo zvočno sliko. danes zjutraj mi je delalo super sedaj popoldne pa malo j.... a je mogoče odvisno kako je komad kodiran? vse kar sem poslušal iz telefona imam FLAC datoteke.
hvala in lp |
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 21:40 Naslov sporočila: |
| Kako vpliva spreminjanje glasnosti? |
jobers2
Objavljeno: Ned Mar 22, 2020 22:51 Naslov sporočila: |
živjo
ja če povečujem glasnost je malenkost bolj slišat. zdaj sem dal na radio in dela ok kot pravim ene komade lepo predvaja pri enih je pa hreščeč prizvok zraven.
drugače v zvočnikih samih če se nič ne predvaja in dam na glas nič ne šumi. dogaja se pri predvajanju glasbe iz neta preko receiverja in tudi iz telefona če predvajam iz telefona preko bluetootha . res ne vem kaj naj bi to blo a je mogoče odvisno od tega kakšen zapis majo komadi kakšen bitrate? |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 00:18 Naslov sporočila: |
Ali če znižaš glasnost neha hreščati?
Lahko tudi da so posnetki zanič. |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 01:11 Naslov sporočila: |
Ce znizam glasnost je se akos prisotno. S3m pa nekako prisel do tega da jw to alisat aploh ko zacne bas delat in vokal ter viaokotonci.
Ko enkrt alisia se ne mores otepsti tega. |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:14 Naslov sporočila: |
Jaz bi rekel da mora biti res nekaj narobe na izvoru.
Si preveril kontakte na zvočnikih, da ni kakšen slab stik? |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:19 Naslov sporočila: |
| kontakti so vsi dobri trdno prklopljeni brez da bi bli kaj vmazani sem jih sam delu oz. sem dal banance gor ampak to nima veze ker sem jih že kr nekaj naredu. res ne vem pr enih komadih je ok pr drugih spet ne. |
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 09:34 Naslov sporočila: |
| Kaj pa, če te hreščeče komade poslušaš na drugem sistemu (slušalkah)? |
jobers2
Objavljeno: Pon Mar 23, 2020 11:29 Naslov sporočila: |
Ja to nisem probal.
Na usb mi dela brez hrescanja pa radio tud in ostali ponudniki. Lahko da je kaj z deezerjem narobe |
