Namenske audio sobe
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 15, 2020 20:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Uf, zanimiv dokument, to je iz leta 1994. To je v bistvu za stereo kino sistem z namensko opremo (x-krivulja za zvočnike).
Ampak, akustični principi se itak niso kaj dosti spremenili. Se pravi, sem kar zadel, sicer bolj spodnjo mejo, moja soba ima 2470 ft3. Wink
Je pa RT60 v malih prostorih manj pomemben, zato je tule drugačno priporočilo:
Time taken for sound to decay 60dB (T60) should be between 0.2s and 0.5s from 250Hz to 4kHz
T20 and T30 should be +/- 25 % across the same frequency band using one third octave smoothed bands.
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko smo že pri raznih "standardih" ali bolje priporočilih za audio sobe (za AV sobe je praviloma enako).
Primer še enega priporočila, ki je zelo praktičen za izračun:
RT 60 naj bi bil od 0,2 - 0,4 s za sobo 100 m3.
Za ostale sobe pa se zgornja in spodnja meja računata po formuli
RT min = 0,2 (treji koren iz V/100)
RT max = 0,4 (treji koren iz V/100)
V = volumne (kubatura) sobe v m3
Primer izračuna za 4 x 5 m veliko sobo višine 2,5m
V = 4 x 5 x 2,5 = 50
RT 60 min = 0.2 x (treji koren iz 50/100) = 0,2 x 0,7937 = 0,16 s
RT 60 max = 0,4 x (treji koren iz 50/100) = 0,4 x 0,7937 = 0,32 s
Rezultata sta zaokrožena.
Teh priporočil je še kar nekaj, so si pa zelo podobna.
Večja težava je doseči te vrednosti v sobi, ki je v prvi vrsti namenjena bivanju (dnevna soba, fantovska soba,...), na način da bo soba vizuelno še vedno ustrezala namenu.
Prispevkov: 6276
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 10:50    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gerchy je napisal/a:
Hm, po onem grafu Dolby-a si ravno prav 0,15 - 0,25 bolj pri zgornji meji.
Je pa dosti raven tvoj odziv po spektru, tako da me kot rezultat preseneča. Ni kar tako.
Res pa tega ne moreš aplicirati na dnevne sobe ne da bi naredil estetski harakiri, kot pravi @ck.
No, glih če bi si dal to na zob, pa stene (in strop) vseokoli ustrezno nagačil in potem to furbasto prekril, da ni videti kaj je spodaj, bi lahko vizuelno še ratalo skriti - zvočno sigurno ne, ker kadar vstopiš v prostor z RT60 izpod 0,2 se čuje kot kadar hodiš v gosti megli ali vtakneš glavo v polno garderobno omaro. Ne glih tako, ma podobno.
Za navadni stereo ni ravno žegen, čeprav studiofilom to bolj leži, je bolj fensy.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 16, 2020 11:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Da se elegantno skriti - kot si omenil, lahko preko napneš belo tkanino in ne vidiš ničesar. Meni je všeč odštekan "studijski" izgled, pa tudi skrivanje bi pomenilo dodatno žrtvovanje prostora.
RT je, kot rečeno, odvisen tudi od okusa in zvrsti. Meni, ko imam rad dinamičen pop, rock in disco, je vrednost okrog 0,25 prej plus kot minus. Se bi pa dalo to s par prekrivnimi površinami preko absorberjev najbrž dvigniti na 0,3. Se imam namen poigrati ob priliki. Prazna soba je imela RT med 0,25 - 0,5 (od 250 Hz naprej).
Vsekakor pa (po mojih izkušnjah) ostale anomalije kot so frekvenčna nelinearnost in neenakomernost "umiranja" bistveno bolj vplivajo na zvok kot pa razlika med 0,2 in 0,4.
Aleksander44
Prispevkov: 286
Kraj: Grosuplje
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2021 21:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čestitam za izredno implementacijo znanja v prakso.
Verjetno je nelinearnost in neenakomernost "umiranja" mišljena za base oziroma frekvence, na katere ima prostor dominantni vpliv?
Ste zvočnike izbirali na osnovi spinoramskih podatkov?
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Ned Jan 10, 2021 23:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, res je, težave so (zaradi prostora, kakopak) večinoma na nizkem območju, ki seveda vpliva na celotno sliko. Na forumih, kjer se bolj temeljito ukvarjajo z akustiko, se pogosto šalijo, da če ne bi bilo težav z basi, forumi najbrž ne bi obstajali. Wink
Če se komu ljubi brati, sem celoten postopek izdelave pred kratkim zapisal na moji strani. Da bom vedel, ko bom delal drugo sobo. Laughing
Surround in Atmos zvočnike sem izbral zaradi koaksialnega principa driverjev, ki se v smislu "dostave zvoka" dobro obnese v manjših prostorih. No, stropni Tannoyi sodijo v PRO program in imajo res priložene meritve.
https://mediadl.musictribe.com/media/PLM/data/docs/P0BTJ/TANNOY_AMS%205DC%20P0BTJ_Product%20Information%20Document.pdf
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 12, 2021 14:39    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
ce komu koristi
https://youtu.be/SXWfJrl8aBw
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 07, 2021 13:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Eva ena prav posebna namenska soba za poslusanje. Ali je kriva zena, da ga je nagnala v kot klecat, prevec Hi-Fija v drugih sobah in je ostala se samo ta, ali pa radovednost z doseganjem kopalniskih pododmevov. Smile.
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 08, 2021 07:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Haha, gledam prvo sliko, in si rečem, pa saj ni slabo! Natočiš toplo vodo v banjo, mal soli, kakšna svečka mogoče, pa muziko gor, kaj češ lepšega? Potem pa poskrolam do spodnje slike in tip zgrbljen pred banjo bulji v kište. Sadomazo varianta. Laughing
ljubitelj7
Pridružen/-a: Čet Jul 2018 14:13
Prispevkov: 26
Kraj: Prelepa Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2022 18:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Če morda ne spada v tole temo, naj moderator kar prestavi.
Pred kratkim sem naletel na tole:
https://www.stassen-hifi.de/virtueletour/VirtualTourStassenHiFi.html
Noro! Kakšne ideje...
Naslednjič, ko bom kje blizu, grem zagotovo na ogled in poslušanje "v živo".
A kdo pozna kaj podobnega kje bližje?
matej
Prispevkov: 588
Kraj: laško
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 13, 2022 20:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V Ljubljani ima trgovina Vklop precej zanimiv prostor za poslušanje. Poseben je predvsem zaradi ene malenkosti: pod zemljo je.
http://www.audio-kontakt.com/forum/viewtopic.php?t=2131&postdays=0&postorder=asc&start=180&sid=5ae1594a482d20f7bd8271ec5e73984e/
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 15:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nova soba, stara oprema, novi izzivi. Very Happy
Prispevkov: 1682
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 18:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Gerchy
Zdaj pa lepo počasi. Najprej daj notri stare aplikate iz prelšne sobe, potem pa naprej.
Lahko pa seveda vse na novo če so €, čeprav se mi zdi, da bi kaj starega lahko uporabil.
gerchy
Prispevkov: 672
Kraj: 01
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 15, 2025 18:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tam je bilo vse po meri (in po meritvah), tako da bo tukaj enak postopek.
Bo trajalo, ampak premika se. Wink
Stran 45 od 45
