Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:10 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
Doda se malo zakasnjenega zvoka iz nasprotnega kanala. Precej manj čarobno kot WC papir.
Mene najbolj moti pri slušalkah da se ne čuti basa. Pa udobno tudi ni. |
Glede na to kako delajo usesa bo efekt ta, da bos imel feeling da sound prihaja s strani kanala brez delaya....to ni resitev _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:30 Naslov sporočila: |
en kup komentarjev proti DSP,..... veliko jih je seveda neumestnih. Kompromisi so bili =in bodo vedno prisotni,...je pa za premislit kaj so plusi napram temu, da je sistem brez DSP-ja...... najveckrat je tezava v tem, da ljudje ne znajo pravilno nastavljat DSP-jev. seveda obstajajo tudi DSPji s FIR filtri ki fazno ne podirajo signala - vsaka drugacna kretnica bo fazno podrla sistem, tudi pasivna. na pasivi ni opcije delaya med kanali (razen namensko narejenega pasivnega delaya kar je velika redkost) ali opcija skipat skatle za par stopinj nazaj da se vsaj za silo poravnajo akusticni centri, EQ - najbrz nima nihce optimalnega prostora, DSP je tudi line driver, DSP nudi All pass filtre, .... v kombinaciji s primernim softwerom tipa REW, aRTA in podobnimi se doseze veliko boljse rezultate kot brez njega....
V car audiu so taki in drugacni DSP-ji prisotni ze slabih 30 let (toliko casa jih tudi sam uporabljam),... za home use je izbor bolj zalosten ce odmislimo PA DSP-je.
Ce koga zanima kaj vec na to temo naj si sam poisce podatke in si ogleda specifikacije kaksnega boljsega car audio processorja tipa - Pioneer ODR, BEWITH, BRAX DSP, HELIX dsp PRO ali Ultra, ZAPCO HDPV s HiRes playerjem....
Vprasanje> koliko vas ima kakrsnekoli izkusnje z nastavljanjem 3/4 way aktivnega sistema s pomocjo primernega DSP-ja? _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 15:39 Naslov sporočila: |
Erzetich Audio je tema.
Da se ne bo glih vsaka tema spremenila v "solato"...
lp,
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 18:03 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
Glede na to kako delajo usesa bo efekt ta, da bos imel feeling da sound prihaja s strani kanala brez delaya....to ni resitev |
Naj bi bilo podobno kot poslušanje zvočnikov v "idealni" sobi.
Definitivno se ne sliši kot odmevanje. Vsekakor pa omili pretiran stereo slušalk. |
Objavljeno: Tor Dec 10, 2019 21:20 Naslov sporočila: |
Sem ga namestil pa ga ne vidim niti med komponentami niti med DSP moduli. Kaj sem naredil narobe? |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 09:27 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
Očitno je namestitev malo čarobna. Včasih je to delalo (stari foobar2000).
Sedaj mi je uspelo z kopiranjem foo_dsp_bs2b.dll iz foobar2000-bs2b-3.1.0-bin.zip v C:\Program Files (x86)\foobar2000\components. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:05 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | benma je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
Hvala za navodilo. Zdaj je foobar prepoznal ta dsp modul. Sem ga aktiviral. Spremembo sem sicer slišal, vendar ne bi znal opisati v katerem smislu. Še zdaleč ni bilo enako kot preko zvočnikov. Oder še vedno prezentira na vrhu glave in sicer zgoščeno na sredini. Očitno je čarovnija premajhna.
Oprema, na kateri sem testiral:
-PC: HP Folio 9470m, Windows 10 64-bit
-Foobar2000 v.1.4.6
-dac: Resolution Audio Cantata Music Center
-headphone amp.: Violectric V200
-slušalke: HifiMan HE560
-posnetek: (odlomek iz radijske igre z izrazito širokim in preciznim odrom)
2. Der Himmel Deckt Alles Mit Stille Zu (Horspiel, SWF);
Musik Wie Von Einem Anderen Stern Manger Test CD |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:54 Naslov sporočila: |
Meni se zdi večina stvari boljše. Manj tega da nekaj prihaja čisto samo iz ene strani.
To da se sliši od zgoraj ne more rešiti. Rabiš slušalke, kjer zvok pride pod kotom bolj od spredaj. Audio-Technica ATH-MSR7 ima malo postrani postavljen zvočnik. Kako je pri HifiMan HE560 pa ne vem. Morda jih lahko nekako bolj tako postaviš. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 10:57 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | Meni se zdi večina stvari boljše. Manj tega da nekaj prihaja čisto samo iz ene strani. |
Na kateri opremi?
Omenjeni posnetek najprej poslušaj na spodobnem zvočniškem sistemu v spodobnem prostoru, potem pa primerjaj s spodobnimi slušalkami in s tem pluginom.
Potem poročaj. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:33 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | LBaudio je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | Rabiš samo tale plugin za foobar2000.
nisem nikjer omenil da se slisi odmev, trdim samo, da to zal ne more delat na nacin kot ti to nam predstavljas.
ko en kanal zakasnis to pomeni, da do zvok drugega kanala prej prisel do usesa kot drugi zadelayan kanal in poslusalec bo dobil vtis, da zvok prihaja iz nezadelayane strani.....podobno je tudi z balansom - glasnejsi bo pogojeval smer.... point za stereo je da oba kanal prideta do poslusalca popolnoma ob enakem casu (ce sedimo na sredini med zvocniki ali ce uporabljamo slusalke)...nabrz ne delayas kanala za 100ms+ da bi slisal odmev _________________ For Fast Moving Concerts
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:47 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | Meni se zdi večina stvari boljše. Manj tega da nekaj prihaja čisto samo iz ene strani. |
Na kateri opremi?
Potem poročaj. |
Mislim da si me narobe razumel. Zveni mi bolje kot brez plugina, ne bolje kot zvočniki. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 11:52 Naslov sporočila: |
| LBaudio je napisal/a: | nisem nikjer omenil da se slisi odmev, trdim samo, da to zal ne more delat na nacin kot ti to nam predstavljas.
ko en kanal zakasnis to pomeni, da do zvok drugega kanala prej prisel do usesa kot drugi zadelayan kanal in poslusalec bo dobil vtis, da zvok prihaja iz nezadelayane strani.....podobno je tudi z balansom - glasnejsi bo pogojeval smer.... point za stereo je da oba kanal prideta do poslusalca popolnoma ob enakem casu (ce sedimo na sredini med zvocniki ali ce uporabljamo slusalke)...nabrz ne delayas kanala za 100ms+ da bi slisal odmev |
No, na strani imajo natančno opisano kaj naredi. Jaz sem samo zelo poenostavljeno opisal. Ideja je, da naj bi oponašalo kar se zgodi v sobi, kjer zvok levega zvočnika prav tako pride do desnega ušesa, le malce kasneje in tišje. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 13:40 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | | benma je napisal/a: | | LightBit je napisal/a: | | Meni se zdi večina stvari boljše. Manj tega da nekaj prihaja čisto samo iz ene strani. |
Na kateri opremi?
Potem poročaj. |
Da osveživa spomin. Moja reakcija je bila na ta tvoj post:
Po svoji stari navadi si vehementno/podcenjevalno predlagal neko low cost/free-download rešitev, ki naj bi po tvojih strokovnih zagotovilih prinesla kakovosten 3d oder na slušalkah.
Vzel sem si nekaj časa in sem v praksi na spodobnem sistemu preizkusil to čarovnijo. Uporabil sem referenčni CD posnetek (ne vem sicer, če obstaja free download verzija tega posnetka), ob katerem lahko na spodobnem zvočniškem sistemu zares doživiš pravi 3d oder. Na slušalkarskem sistemu omenjenega 3d odra žal ni mogoče doživeti. Na mojem slušalkarskem sistemu se je tvoja predlagana čarovnija pokazala kot povsem neuporabna. Spremembo je sicer opaziti, vendar je le-ta povsem nekoristna/celo škodljiva.
Ne vem sicer s katerega kakovostnega izhodišča si startal ti pred namestitvijo plug-ina. Glede na tvoje ugotovitve ne more biti kaj prida. Zato ta tvoj nasvet ni primeren za resne ljubitelje hifi zvoka.
Moje mnenje o uporabi hifi slušalkarskega sistema: primeren je za občasno intimno muzikalično doživetje. Zvok/ambient je lahko zelo prijeten. Odpade vpliv prostora, vendar žal odpade tudi 3d oder. Kljub temu je doživetje lahko zelo prijetno. |
Objavljeno: Sre Dec 11, 2019 14:01 Naslov sporočila: |
benma@ se popolnoma strinjam s tabo.
Sicer pa ti svetujem, da se ne ukvarjaš preveč z “vsevedom” iz tega foruma. Imam občutek, da se bo počasi preimenoval tale forum v Ligh...
V vsaki temi nekaj...
Tudi glede uporabe slušalk se skoraj 100% strinjam s tabo
