Izdelava subwooferja
slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2019 17:12    Naslov sporočila: Izdelava subwooferja Odgovori s citatom
Pozdravljen!
Prišel sem na idejo, da bi izdelal svoj subwoofer (za v sobo). Ideja je taka, da bi uporabil kar avto ojačevalnik in avto subwoofer. Škatlo bi izdelal iz mediapana (nevem še katere debeline). Vse skupaj nekaj takšnega kot na tej spletni strani:
https://www.instructables.com/id/DIY-10-Home-Subwoofer/
Res verjetno nebi bil nek vrhunski zvok, bi pa prišlo verjetno dosti ceneje, kot pa da bi se spravil delat klasični sub.
Zanima pa me sledeče: kakšen avtoojačevalnik bi bil primeren? Mogoče eno-kanalni, kot je ta:
https://www.mimovrste.com/avto-ojacevalniki/alpine-ojacevalnik-mrv-m250
In pa mogoče tale zvočnik:
https://www.mimovrste.com/nizkotonski-avto-zvocniki/focal-subwoofer-sub-30-a4
Za napajanje ojačevalca bi uporabil kar 12V trafo, ki ga že imam. Signal pa bi iz recieverja (iz izhoda za subwoofer) na nov woofer peljal preko subwoofer chinch kabla. Stereo zvočnike (Jamo sateliti), pa bi receiver poganjal normalno preko izhoda zadaj (chinch). Torej prosim za kakšna mnenja in predloge. Hvala!
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2019 17:43    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kar se mene tiče ta zvočnik ni primeren za bass reflex. Bi bil pa dober za zaprto škatlo.
Če hočeš nizek bas in relativno majhno škatlo bo potreben še kakšen aktiven filter ali DSP.
Morda ti bo LBaudio, ki je doma v teh vodah svetoval.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2019 17:47    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor. Po čem pa vidiš, da ni primeren za bass reflex kišto in kaj pomeni aktiven filter ali DSP ? Aja pa kišto lahko, če je treba izdelam dovolj veliko - ni neke prostorske omejitve..
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2019 18:02    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
https://www.focal.com/sites/www.focal.fr/files/shared/catalog/document/30a4-technical_sheet.pdf
Qts je 0,671. Za bass reflex je bolj primeren nizek Qts (okrog 0,3).
Kot vidiš v PDF v 30 litrski zaprti škatli igra od 32Hz in ima špico na resonanci.
Za idealno zaprto škatlo bi potreboval malo manj kot 800 litrov in bi igral od 26Hz brez špice, če se nisem kje zmotil.
Preizkusi v kakem simulatorju.
Z filtrom lahko ojačaš nizke frekvence, ki jih sicer ne igra več dobro. Verjetno obstajajo ojačevalci, ki imajo že kaj takega vgrajenega (LBaudio bo to vedel).
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2019 22:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kupi si sub na bolhi, bo vsaj izgledalo in igralo
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 10:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v kaksen tip ohisja gre dolocen driver si lahko izracunas -EBP - ce je manj ali okoli 50 potem kompresija, med 50-100 je primeren za kompresijo in portano skatlo, nad 100 portana skatla
Mediapan naj bo debelina vsaj 19mm (do te dimenzije MDF rezejo v hobiprogramih, nad to debelino moras vzeti celo plato) ...uporabi 19mm materijal, prednjo stranico ki nosi driver lahko naredis dvojno, v skatli pa naredi nekaj ojacitev med in na stranicah.
Problem bolj kot ne te bo doletel pri napajanju ojacevalca,... tukaj se bodo zadeve skomplicirale, saj mora biti napajanje primerno porabi ojacevalca. Sam sempred mnogo leti imal tako zacasno resitev...usmernik je bil okoli 90A, vendar sem moral imeti v verigi se akumulator da je bila zagotovljena dovoljvelika amperaza in stabilnih 12,4-12,8V.
95% vseh ojacevalcev za car audio ima vgrajeno aktivno kretnico, ki jo lahko konfiguriras kot low-pass ali kot Hi-pass..... ti bos za SW potreboval low pass filter. Nekateri ojacevalci imajo tudi RCA Hi-pass izhod kateregauporabis za satelite.
Ce se bos spravil delat take zadeve je bolj smotrno uporabit SW PLATE AMP, ki deluje na 220V in ga zmontiras v ohisje na zadnjo stranico, vendar moras pazit, da ohisje se vedno tesni...taki ojacevalci niso nic drazji od car audio ojacevalca, nimas problemov z napajanji, amp ima aktivno kretnico/obracalnik faze in gain.
Vseeno malo pobrskaj po raznih internetnih oglasnikih, kjer lahko najdes soliden subwoofer z ojacevalcem za primerljivo ceno kot bi tebe stal ta projekt s car audio opremo.
EBP - efficiency bandwith product - EBP = fs/Qes
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 12:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za tako obsežen odgovor!
Zdaj je prišlo do spremembe. En znanec mi za 30 EUR prodaja avto-ojačevalec Blaupunkt GTA 250 in pa en drug še 12 colski avto zvočnik Infinity kappa 120w BR za 25 EUR. Tako, da mislim, da se mi to splača. Za napajanje pa bi uporabil kar napajalnik od računalnika. Za zvočnik na žalost nikjer ne najdem podrobnih podatkov, da bi lahko videl kakšno ohišje rabi..
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 12:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://www.cieri.net/Documenti/Infinity/Thiele-Small/inf-car.htm
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 12:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala LightBit. Mi še lahko kaj več poveš o tem zvočniku, predvsem kakšno naj bo ohišje..
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 12:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Verjetno bo primeren za bass reflex.
Vnesi podatke v nek simulator in probaj kaj dobiš. Na pamet težko rečem, sploh za bass reflex.
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 14:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na spletu sem našel tale program:
http://techtalk.parts-express.com/forum/tech-talk-forum/55429-psd-lite-beta-2
vendar ga ne znam uporabljat. Sploh mi ni nič jasno kam kaj vnesem.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2019 14:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale je precej enostaven in za en preprost sub dovolj: http://sbp.softica.dk/2.0/en/
Klikneš "Alter T/S" in vneseš podatke tvojega zvočnika. Potem pa se lahko igraš z litri in resonanco.
Prispevkov: 928
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2019 14:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Infinity Kappa so bili odlicni subwooferji iz zacetka/sredine 90-ih let, ta ki ga imas ogledanega je precej novejsi ce se ne motim, in lahko tudi spreminjas QTC manualno. Driver kot tak je dober, seveda prej preveri v kaksnem stanju je spider in zgornja centrirna pena, ce je vse skupaj poveseno in preparelo nima smisla kupovat, razen ce si pripravljen to poservisirat z ORIGINALNIMI deli in kje drugje kot pri Zagarju......
Tisti Blaupunkt ojacevalec je bolj zalost,...malo moci, slaba kontrola
Napajanje kakrsnega mislis narest iz comp usmernika ni ravno adekvaten,....na ta problem sem te ze opozoril v prvem postu.
poglej ce najdes svoj driver med naborom teh,...prave TS parametre vnesi v software za kalkuliranje ohisij kot so - JBL speakerShop, Speakershop 6,0, Win ISD in podobni zastonjski, ali pa konkretnejsi kot so Leap, TermPAK in podobni
slycrespo
Prispevkov: 176
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 21:19    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lep pozdrav! Zdaj s programom AJ Vented designer 2.0 poskušam izračunati volumen, oziroma mere kište, ki jo bom delal za nizkotonec Infinity KAPPA 120W.BR in nekaterih zadev v programu ne razumem. Spodaj je slika, na kateri sem z zeleno obkrožil stvari, ki sem jih prepisal iz spletne strani s parametri za Infinity zvočnike, z rdečo pa sem obkrožil tiste zadeve, za katere nevem kaj naj vnesem:
in še druga slika iz programa, kjer se računajo dimenzije, kište (širino in višino bi želel oboje 40cm, globina pa se lahko prilagaja):
Spletna stran s tem programom je tukaj:
https://www.ajdesigner.com/speaker/
Spletna stran s parametri pa je tukaj:
Torej prosil bi, da mi nekdo razloži pojme, predvsem tiste, ki so obkroženi z rdeče. Hvala.
Prispevkov: 2560
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2019 22:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Podatek za Vas si se zatipkal.
Ali simulator omogoča simulacijo poljubnega ohišja (ali samo z "Alignment"-i)? Nimam Windows-ov, da bi pogledal.
Stran 1 od 3
