PeterL
Pridružen/-a: Sob Jul 2019 20:07 Prispevkov: 5 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jul 27, 2019 20:40 Naslov sporočila: Malone PP-2215A |
Pozdravljeni vsi . Sem čist nov in še ne poznam vse vsebine, bom pa zanimanjem prebral, je pa ogromno. Imam omenjeni zvočnik in me bega to: Cinch Line-In (red) Line-Out (White), kaj konkretno je to? Ni nobenega pojasnila nikjer. Sicer sem priklopil gor stereo (rdeč in bel) in "špila".
Ampak ni mi jasno? iz principa, kot da je to jasno kot beli dan. Help me. _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
Telefon: 041552324 |
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 08:47 Naslov sporočila: |
Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvočnik logično, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvočniku , če ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvočnik(začuda to veliko ljudi počne ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvočniku. Izhod na tem zvočniku rabiš, če pelješ signal naprej bodisi na drug zvočnik(sub...) _________________ Lp
Bernard
Live and let live. |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 09:22 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: | | Enostavno, eden je vhod, drugi je izhod . Ker je eden zvočnik logično, da ne rabi L in D kanal ampak samo enega. Torej uporabiš en kanal na tvojem izvoru, drugi kanal pa uporabiš na drugem zvočniku , če ga imaš. V primeru, da uporabljaš samo en zvočnik(začuda to veliko ljudi počne ; ) potrebuješ po tvojem izvoru Y kabel, ki združi L in D kanal, potem pa spet v vhod na tem aktivnem zvočniku. Izhod na tem zvočniku rabiš, če pelješ signal naprej bodisi na drug zvočnik(sub...) |
Hvala Berni! Ja imam dva zvočnika, prvi zvočnik je QX15PA in kasneje dokupil Malone PA15". Sedaj, ko jih povezujem me pa begajo ti izhodi. Kako bi pravilno povezal oba zvočnika? bil bi zelo hvaležen. Prilagam še slikico prvega zvočnika. _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 11:41 Naslov sporočila: |
Potrudil sem se, da sem skiciral v Corelu, kako zgleda v tem mojem primeru
Uf, spoznal sem, da se slik ne da prenašati kar tako, a lahko pošljem na vaš privatni mail ? _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 16:49 Naslov sporočila: |
Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporočilo.
Rdečega priklopiš na vhod desnega zvočnika. Belega priklopiš na vhod levega zvočnika. |
PeterL
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 17:15 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Za sliko je potrebno kopirati URL ([img]...) v sporočilo.
hvala, upam da se videlo
na prvem zvočniku imam prenos preko BT - notebooka (virtual dj) in bi rad imel povezan na Maloneja PP2215PA.
Objavljeno: Ned Jul 28, 2019 20:08 Naslov sporočila: |
Stereo vhod na mono zvočniku. To je tudi meni malo čudno.
Morda bi šlo, če povežeš enega (levo ali desno, odvisno od postavitve) iz QTX mix out v MALONE line in. Potem moraš še povedat nekako QTX-u da igra samo en kanal.
Morda bo kdo povedal, ki se spozna na take zadeve. |
Objavljeno: Pon Jul 29, 2019 07:29 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | Stereo vhod na mono zvočniku. To je tudi meni malo čudno.
ni čudno, pač deluje kot Y . _________________ Lp
Bernard
PeterL
Objavljeno: Tor Jul 30, 2019 22:03 Naslov sporočila: |
Všeč mi je bil zvočnik, ki ima vhod Aux, BT, USB, SD - super. Vklopim prenosnik, Virtual DJ in zvočnik se odziva kot sem pričakoval, brez kablov. Ker smo večkrat v veliki dvorani (plesna skupina) sem se domislil še enega zvočnika na drugem koncu dvorane, da se bo bolje slišalo. Smola je ta, da se drugi zvočnik (Malone) nekoliko slabše sliši, če tudi imam potenciometer do konca, reagira pa, ko pri prvem zvočniku povečam glasnost. To pomeni, da s prvim zvočnikom hkrati povečujem glasnost na drugem. To mi ni všeč, želel sem, da na vsakem poljubno določim jakost, to sem pričakoval pred nabavo, v praksi - evo ga na. Hvala za vaš trud
l.p. Peter _________________ nesposobni so sposobni onesposobiti sposobne |
