Allroad
Pridružen/-a: Čet Jun 2019 0:35 Prispevkov: 33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Jun 23, 2019 23:23 Naslov sporočila: MARANTZ SR-5003 HDMI OUT/Problem?? |
Oče ima MARANTZ SR-5003, TV je Philips UHD. Danes sva hotela priklopiti receiver na TV, da bi iz TV zvok/slika predvajal zvok.
V TV sem priklopil HDMI v HDMI 1 z ARC podporo, drugi konec HDMI sem priklopil v Receiver vhod HDMI OUT. Nato sem mi je na HDMI 1 prikazala slika za nastavitev. Vse sem vklopil ampak receiver ne predvaja zvoka...Z TVjem ni nič narobe saj sem pred tem na to TV kot preizkus priklopil svojo Yamaho.
Zvočniki so Dali Concept in so pravilno priklopljeni.
Spodaj priletim fotografije mogoče sem kaj zgrešil, navodila so pa katastrofa.
https://i.imgur.com/H7Y0naP_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium
https://i.imgur.com/aX1rsh2_d.jpg?maxwidth=640&shape=thumb&fidelity=medium[/b] |
Objavljeno: Ned Jun 23, 2019 23:50 Naslov sporočila: |
| HDMI OUT ni vhod, ampak izhod receiverja. Najdi vhod HDMI IN levo. |
jože
Objavljeno: Pon Jun 24, 2019 10:18 Naslov sporočila: |
Kolikor sem na hitro pogledal, ta Marantz ne podpira ARC.
Za zvok iz TV-ja bo najboljša rešitev optični kabel do Marantza. |
Allroad
Objavljeno: Pon Jun 24, 2019 12:03 Naslov sporočila: |
| Se je tudi meni vmes posvetilo, da le ARC-ja nima...Kaj pa je potem naloga HDMI TV IN? |
jože
Objavljeno: Pon Jun 24, 2019 13:32 Naslov sporočila: |
| Allroad je napisal/a: | | Se je tudi meni vmes posvetilo, da le ARC-ja nima...Kaj pa je potem naloga HDMI TV IN? |
HDMI TV IN je namenjen marantzovi TV. Če bi imel Marantz TV bi ga lahko kontroliral z daljincem od reciverja. Reciver in TV pa bi morala biti povezana z HDMI kablom preko HDMI 1 TV.
ps.
Če bi pa deloval zvok preko te povezave, nevem, to boš pa moral preizkusiti. |
Allroad
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 01:21 Naslov sporočila: |
| Sem priklopil optični kabel v TV optical in v Marantz TV optical. Nato sem nastavil source TV in Digi1. Zvok dela in vse samo Centet ne deluje? Center je priklopljen na Center izhod na receiverju. Sem se poigral z nastavitvami pri TV in je isto. Bi mogoče mogel spremeniti vhod? Na CDplayerju deluje komplet z centerjem. |
Objavljeno: Tor Jun 25, 2019 08:51 Naslov sporočila: |
Najprej preveri v nastavitvah od Marantza, ce je center sploh izbran in da je receiverju jasno, da imas ta zvocnik prikljucen.
Center ne bo deloval, ce imas kot zvocni efekt izbran Pure Direct ali pa stereo. Tv programi vecinoma oddajajo v stereo. Le HBO in pa Cinestar in se nekaj jih je v Dolby Digital.
Bo pa center bo deloval, če boš imel izbran Dolby Pro Logic II, DTS Neo ali pa Neural THX itn. Stereo ti bo v tem primeru miksal tudi v center.
Allroad
Objavljeno: Sob Jun 29, 2019 12:05 Naslov sporočila: |
| Sem malce sprobal zadevo. Sepravi ce dam TEST TONE mi centet zazna...Ko je pa npr. muzika na Youtube imam pa na voljo samo DOLBY DIGITAL, STEREO, D+ PLIIx MS, M-CH MUSIC,MC-CH MOVIE, AUTO, DOLBY D EX, DOLBY VS. Center je še vedno mrtev. Na TV je receiver priklopljen preko optičnega kabla na TV vhod. Začne delovati npr. pri Marantz CD playerju. Je pa komplet sistem DALI. |
Objavljeno: Sob Jun 29, 2019 12:35 Naslov sporočila: |
Pocekiraj, ce imas center v nastavitvah aktiven in kaksna je glasnost, postavi ga tudi na Large. Ce imas nastavljeno npr. D+ PLIIx MS in gledas TV program bi moral zvok priti preko centra.
Takole imam jaz na SR6003 in deluje vedno.
klik 1
klik 2
lp, d _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
Allroad
Objavljeno: Sob Jun 29, 2019 13:09 Naslov sporočila: |
| Hvala za pomoč z slikami. Nastavil sem vse na large tudi Center, in še vedno ne zazna Centerja...Speaker level imam vse na 0.0dB, če npr. tukaj štelam Center ga normalno slišim ko šumi, in ostale zvočnike, ki so nastavljeni. Nastavljeni imam 3.05m distance na 80hZ (prednastavljeno). |
Objavljeno: Ned Jun 30, 2019 12:20 Naslov sporočila: |
Ce imas povezano z opticnim kablom ga na Marantzu pikni v opticni vhod stevilka 3 in nastavi kot na sliki. Glej prvo vrstico.
klik
Kaj pa preko DVDja, Bluraya oz. PCja ti pa deluje center?
Allroad
Objavljeno: Ned Jul 07, 2019 16:02 Naslov sporočila: |
| Preverim še to pri očetu in sporočim. Hvala. |
