Allroad
Pridružen/-a: Čet Jun 2019 0:35 Prispevkov: 33 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 13, 2019 00:39 Naslov sporočila: JBL zvočniki z Yamaha Receiverjev, pomoč! |
V svetu Hi-fi komponent sem totalen "laik" in bi vas prosil za pomoč, da nebi kaj narobe kupil ali "uničil komponento".
Namreč zanima me nakup zvočnikov JBL Northridge E60. Priklopil bi jih na reveiver Yamaha RX-V673. Zanima me če omenjena kombinacija paše skupaj z tem receiverjem in če jih bo lahko brez problema "poganjal" brez problema (v mislih imam izkorsitek ohmov). Zanima me še če kdo pozna te zvočnike in kako se obnesejo pri glasbi in filmih?
Vnaprej hvala za pomoč
Allroad
Objavljeno: Čet Jun 13, 2019 08:48 Naslov sporočila: |
Ne vidim nobenih problemov kar se tiče specifikacij.
Na hitro sem pogledal in se mi zdi JBL boljši.
Za Rap/Hip-hop pa ta dva zvočnika verjetno ne bosta zmogla vseh nizkih frekvenc dobro reproducirati.
Ampak lahko kasneje dokupiš subwoofer. |
Allroad
Objavljeno: Sob Jun 15, 2019 23:47 Naslov sporočila: |
| Še eno vprašanje za majstre, ki ga nerazumem...Koliko ima dejansko ta ojačevalec izhoda na kanal? 90W ali 150W? |
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:25 Naslov sporočila: |
Odvisno od impedance zvočnika.
Če je 8 ohmski 90W, če je 4 ohmski pa 150W (ampak samo en kanal). |
Allroad
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:41 Naslov sporočila: |
Hvala za odg. Sepravi, ko kupujem zvočnike moram gledati 8ohmske (priporočljivo) in 90W Max?
Kaj pa pomeni primer pri JBL E60
Power handling 90W ali to pomeni da so 90W na kanal?
In kaj pomeni Recommended Amplifier: 175W, ali to pomeni na kanal ali splošno? Malo sem zmeden, ker sem prvič v tem Yamaha RX-V673 |
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 00:51 Naslov sporočila: |
Pri zvočnikih so (vsaj praviloma) vsi podatki na kanal.
Problem pri watih je da jih večinoma zelo napihujejo, pa še različni načini merjenja so.
Ni problem če se wati ne ujemajo, samo uporabiš jih lahko le toliko kot zdrži najšibkejša komponenta. |
Allroad
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 01:03 Naslov sporočila: |
| Razumem, sepravi Power Handling je tisti podatek ki ga potrebujem? Ker nebi rad kupil premočnega zvočnika za Receiver. |
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:02 Naslov sporočila: |
Napisano je da je priporočen ojačevalec 175W. To pa verjetno zato da ima malo rezerve, ker zvočniki (ojačevalci tudi včasih) za kratek čas zdržijo tudi več.
Ampak mislim da v primeru Rap/Hip-hop tega ni. Bolj problem je da pri nižjih frekvencah ne bo zdržal niti 90W, ker bo zvočnik dosegel omejitev premikanja. |
Allroad
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:30 Naslov sporočila: |
| Ce prav razumem receiver ni dosti močan za te zvočnike? Jih verjetno nebom mogel 100% izkoristit? |
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:50 Naslov sporočila: |
Težko rečem, to res veš šele ko presežes 100% in začne smrdeti.
90W je kar precej. |
Allroad
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 10:52 Naslov sporočila: |
| Dobro 100% glasnosti verjetno nebom presegel ali pač :O |
Objavljeno: Ned Jun 16, 2019 11:58 Naslov sporočila: |
Jaz pravim, da ojačevalnik ni nikoli premočen. 1000W ojačevalnik na 50W zvočnikih ali 50W ojačevalnik na 1000W zvočnikih niso noben problem, če poslušaš s srcem. Če te ženejo hormoni, pa zna biti problem.
Verjetno ne bi vozil avta v prvi brzini na 5000 obratov in tudi v četrti v klanec na 800 obratov ne bi bilo pametno, zato poslušaj motor oziroma v tem primeru ojačevalnik in zvočnike. Če bo blizu kritične meje ti bosta to sporočala naglas.
lix |
Allroad
Objavljeno: Pon Jun 17, 2019 00:29 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Jaz pravim, da ojačevalnik ni nikoli premočen. 1000W ojačevalnik na 50W zvočnikih ali 50W ojačevalnik na 1000W zvočnikih niso noben problem, če poslušaš s srcem. Če te ženejo hormoni, pa zna biti problem.
lix |
Boljšega odg. res nebi mogel dat, hvala! |
Objavljeno: Pon Jun 17, 2019 10:12 Naslov sporočila: |
lix |
X2...amen
Prej bo veliko vec skode storjene s premalo mocnim ojacevalcem ki deluje na meji svojih output sposobnosti ali v Clip-u...tam zacno letet visokotonci v startu, pri dolgotrajni zlorabi pa tudi kaksen bass drivercek.
Ce je na razpolago veliko ciste moci ponavadi ni tak problem, in ko je zvocnik enkrat overdrivan bos to slisal na ociten nacin.
Sam imam na vecini svojih sistemov doma ali v avtu nominalno 2 x ali vec moci kot so deklarirani zvocniki brez kakrsnega koli kvara (ce clovek poslusa z glavo) _________________ For Fast Moving Concerts
