Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 13:44 Naslov sporočila: Meritve električne napeljave |
Ali pozna kdo koga iz okolice Maribora, ki zna izmeriti električno instalacijo. Občasno opažam čudne stvari: npr. ko iz vtičnice potegnem vtikač ugasnjene naprave, slišim kratko prekinitev glasbe, zadnjič mi je nenadoma pregorela varovalka na ojačevalcu (kontakta sta bila kar pošteno črna), občasno mi brni trafo na ojačevalcu, ...
Ozemljitev sem že preveril in je ok. Elektriko mi gladi Isotek Aquarius. Skratka, rad bi prišel zadevi do dna. Ali lahko še sam kaj poizkusim (nisem te stroke)? |
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 23:11 Prispevkov: 2555 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 15:54 Naslov sporočila: |
Napetost lahko pomeriš z voltmetrom, če ga imaš.
Ali pa kaj takega.
Če že imaš filter potem, bi jaz sumil ojačevalec. Morda transformator prebija. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 16:11 Naslov sporočila: |
To meni smrdi po enosmerni komponenti.
Pomoje bo najboljse, da klices dobavitelja elektrike.
a. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 16:37 Naslov sporočila: |
Skurilo je varovalko na vhodu, pred trafom. Nič se ni slišalo, samo amp je utihnil. Sem zamenjal varovalko in amp zopet normalno igra.
Napetost niha med 225 in 232V. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 16:42 Naslov sporočila: |
| AndrejS je napisal/a: | To meni smrdi po enosmerni komponenti.
a. |
Kaj naj mu rečem? Ne razumem kaj to pomeni. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 16:52 Naslov sporočila: |
Brez zamere ampak tezko je pomagat nekomu, ki opise tezavo na zelo povrsinki nacin.
Ce izkljucis ugasnjeno napravo iz zida, ne more skocit muzika. Tu ni noben logike.
Poskusi, ce se stvari ponavljajo, bos lahko vsaj pokazal kaj ne stima.
Pomoje klici elektroinstaltaerja ali eletrodobavitelja.
Ce ne ves za kaj se gre, odsvetujem igranje z 220V na pamet.
Andrej |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 17:52 Naslov sporočila: |
Andrej |
Običajni elektroinstalaterji nimajo niti idej niti ustreznih naprav. Sem že poizkusil. Zato sprašujem tukaj, če kdo pozna koga, ki bi se zadeve lotil na pravi način. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 18:27 Naslov sporočila: |
Dobavitelj elektrike ti lahko priklopi merilno napravo, ki natančno beleži(nekaj dni) kvaliteto električnega stanja pri tebi a se to plača in zelo neradi to počnejo, da se ne razkrijejo kakšni problemi, ki bi bili povezani z njimi. Pri meni je bila recimo stalna napetost okrog 248 do 250v, zaradi tega sem si moral izdelati za lampaše odštevalni trafo.
Kaj pa isotek? Kaj pa, če z njim kaj narobe? _________________ Lp
Live and let live. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 19:07 Naslov sporočila: |
Zal nisem iz tvojga konca in tam pravzaprav ne poznam nikogar.
Upam, da se ti kak kolega iz tvojga rajona javi s kaksnim namigom.
Veliko srece vsekakor!
A. |
Objavljeno: Pet Nov 02, 2018 22:09 Naslov sporočila: |
| berni je napisal/a: |
Kaj pa isotek? Kaj pa, če z njim kaj narobe? |
Podobne težave sem imel že pred Isotekom, edino varovalko mi je zdaj prvič skurilo. Zato sem se zopet začel ukvarjati s to zadevo. Kolega je rekel naj mu prinesem skurjeno varovalko, da bo mogoče lahko ugotovil vzrok.
Tudi občasno brnenje trafa je malo zoprno. Včasih motnjo povzroči tudi, ko kdo pozvoni pri vhodnih vratih. Imamo namreč električni zvonec.
O začasni namestitvi neke merilne naprave sem že slišal. Se bom obrnil na kako večjo elektro projektantsko firmo, da analiziramo stanje. |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2018 18:07 Naslov sporočila: |
Raziskujem...
Izposodil sem si UPS in nanj priklopil amp. Trafo na ojačevalniku je povsem nehal brneti. Samo sedaj UPSov ventilator šumi glasneje kot je prej trafo.
Ima kdo idejo kaj bi lahko bil vzrok brnenja, sedaj, ko vemo, da UPS pomaga. |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2018 19:59 Naslov sporočila: |
| benma je napisal/a: | Raziskujem...
Vzrok brnenja je najverjetneje prisotnost enosmernega toka v napajani napetosti. Tu ponavadi pomaga ločilni trafo.
UPS daj v klet, ali pa vsaj v drug prostor.
Napiši če se ti je zvok kaj spremenil in kako. _________________ LP |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2018 20:13 Naslov sporočila: |
A Isotek je potem samo prazna škatla?  |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2018 20:28 Naslov sporočila: |
| LightBit je napisal/a: | A Isotek je potem samo prazna škatla?  |
Isotek ni UPS, zato sta tudi učinka obeh naprav različna.
Če boš imel kdaj priliko, ga testiraj in boš sam ugotovil, če tvoja trditev drži ali ne. |
Objavljeno: Pon Dec 03, 2018 20:33 Naslov sporočila: |
| ck je napisal/a: | | benma je napisal/a: | Raziskujem...
Napiši če se ti je zvok kaj spremenil in kako. |
Kaj to pomeni?
Predhodno sem iz vtičnic izključil vse naprave, ki jih premorem, pa je trafo še vedno brnel? Od kod bi lahko prišel enosmerni tok? |
