Predojačevalec: Da ali ne
Gorazd
Prispevkov: 323
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 14:43    Naslov sporočila: Predojačevalec: Da ali ne Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Po dolgem času se oglašam na forumu (redno ga pa prebiram). Ker sem v dilemi in nisem prepričan v odločitev, se za nasvet obračam sem.
Moj trenutni sistem je sestavljen iz:
Izvor: Squeezebox duet
DAC: CA Dacmagic (Stormsonic optimizacija)
Ojačevalec: Nuforce IA-7V2 integrirc
Zvočniki: M&D Maximus monitor
Po dolgih letih intenzivne uporabe, se bo na žalost iz sistema moral posloviti integrirc. Kakšni 2 leti nazaj, je odpovedal levi kanal, nakar sem dolgo časa iskal nekoga, ki bi ga zrihtal. Ko sem primernega človeka našel, ga je le ta zrihtal, vendar mi je dal vedeti, da verjetno zadeva ne bo dolgo držala.
Tako sem začel gledati za zamenjavo.
Ker nov ojačevalec ne bo imel regulacije glasnosti, bi potreboval verjetno predojačevalec.
Zdaj me pa zanima sledeče... Bi bilo možno, da Squeezbox priklopim preko DAC-a direkt na ojačevalec in samo glasnost krmilim digitalno preko Squeeza, ali bi zaradi različnih napetosti na izhodih potreboval preamp?
Vem da je pred leti Aljoša (audiofil) testiral različne preamp-e (tako LDR, pasiva ipd), ter v enem trenutku opazil, da regulacija glasnosti preko Squeeza le ni tako slaba.
Podatki ojačevalca:
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Stereo True Dual Mono Design
Distortion: THD+N – – 0.001 % 20Hz
Frequency Response: 0 – 50k Hz +0/-3dB
Low Distortion: THD+N – – 0.001 % 20Hz
High Input Impedance 47K
Sound to noise ratio: 135db
26 dB Gain
Ultra High Damping Factor
Gledam pasivne preamp-e, v oči sta mi padla ti dve zadevi:
https://www.tisburyaudio.co.uk/mini-passive-preamplifier (berem zalo pozitivne recenzije)
in tole:
http://www.goldpt.com/sa1x.html
Če že mora biti nekaj za kontrolo glasnosti, katerega od teh dveh bi bilo bolje vzeti?
Hvala za vse odgovore in nasvete
Lp, G
"I am the master of my fate
I am the captain of my soul"
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 04, 2018 15:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Predojačevalec ali ne, je večna dilema. Kolikor pridobiš s tem bufferjem, toliko ti kvalitete tudi poje. Večina predojačevalcev je na čipe, kar naj ne bi bilo slabo, ker pri signalih cca 1V, hitrost cca 13v/usec ni tako sporna za fazne zamike. Je pa možnost vgradnje raznih pomagal, kot so telekomande za potenciometer in zakasnjeni vklop signala za končne stopnje, aktiva pomagala kot so shelfi za bas, razdelitev signala na XLR itd...
Možno je pa predelati ta tvoj obstoječi ojačevalec na HighEnd, seveda pa je treba izmeriti hladilnike in razpoložljiv prostor. Ker zaradi starosti in prostora opuščam program elektronike in komplet DIY, bi bila predelava poceni in le v vrednosti materiala. Konstrukcije in verzije ploščic v profesionalni izvedbi so letnik 2018, zagotavljam vrhunske rezultate in plačilo šele po prevzemu in potrditvi pričakovanih rezultatov. Za teste je na voljo izdelana končna stopnja, ki deluje v prototipni škatli. To ni komercialna ponudba, ampak le ponujena pomoč, če te res zanima. Zaenkrat je v redni rabi cca 18 podarjenih končnih modulov stopenj, glede na namen od 100-500W po kanalu.
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 10:35    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Po specifikacijah sodeč gre za ojačevalec na bazi Hypex N-Core.
Pasivni predojačevalec definitivno da - a pod pogojem, da je
a) njegova vhodna impedanca 10x višja od izhodne impedance izvora zvoka.
b) na drugi strani pa je potrebno zagotoviti da je izhodna impedanca iz pasivnega predojačevalca 10x nižja od vhodne impedance ojačevalca.
Na prvo uho deluje tudi če je razmerje nižje, toda veliko vprašanje je ali so to popolnoma rezistivne po celem spektru brez paraztitskih kapacitivnosti in drugih trikov - kabli se tudi vstavijo v ta ples impedanc na tisto stran kjer delajo največ škode, hahaha.
Prenizko razmerje impedanc vodi v slabo kontrolo signala (bas postane moten/nedefiniran naprimer).
V vsakem primeru bo zaželjeno, da tisto, na kar boš priklopil pasivca, ima izhodno nizko impedanco. Sicer s kakovostjo ne bo nič.
Če drži podatek 47kOhm vhod ojačevalca, potem je izhod iz pasivca ranga 5kOhm to se potem priključi na izvor zvoka z max 500 Ohm izhodne impedance.
Potem je tu še pogoj, da je signal dovolj močen, da dobro izkrmili - ima dovolj moči da zasiti vhod ojačevalca. Ne sme biti premočen - ker potem imaš zelo ozko področje regulacije volumna, niti prešvoh, ker potem imaš s posnetki ki so nizke glasnosti - pomanjkanje glasa.
Samo to.
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 12:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je !!!
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 13:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je !
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 13:30    Naslov sporočila: Re: Predojačevalec: Da ali ne Odgovori s citatom
Gorazd je napisal/a:
Jaz ne zaupam programski regulaciji glasnosti, ker nikoli ne veš kdaj bo kaj "prdnilo" in kaj skurilo.
Ampak ker je to namenska naprava je precej manjša verjetnost.
Z pasivnim predojačevalcem bo bolj varno.
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 16:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ko/če boš rabil, ti lahko posodim Tisbury-ja (1. generacijo) na probo...
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Še to:
za preveriti ali pasivni pre ustreza, je dobro si sposoditi enega aktivnega in preskusiti.
Če ni pasivc ustrezen, se bo takoj z aktivnim pre-jem pokazalo v obliki boljše dinamike, boljšega basa, boljše stereo slike in detajla. Kadar vse omedleva je znak pomanjkanja energije. Vitaminov Laughing
Gorazd
Prispevkov: 323
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 19:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
gwb je napisal/a:
Tole bom pa seveda takoj izkoristil, ko bom rabil. V kolikor bo še na voljo😊
@ambasador
Tako je, hypex ncore NC500 bo osnova. Problem vidim v tem, ker ne vem koliko impedance ima Squeeze in tudi ne oba pre-ja....
Prispevkov: 2554
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 05, 2018 20:01    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pasivni predojačevalec spreminja vhodno in izhodno impedanco.
To je samo nastavljiv upor oz. stikalo, ki preklaplja upore.
Prispevkov: 1777
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 01:41    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tako je ?????
a ne bi bilo bolje odpret temo "Tako je"...in da admin vse takšne komentarje preseli v to temo.... Laughing ....
tako je....i yebi ga sad.... Cool ....
@markoni@ je absolutni zmagovalec....juhuuuuuuuuuuuuuuuu.....????dio santo????... Smile
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 09:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Goldpoint podaja te vrednosti:
Audio taper values: 5K, 10K, 25K, 50K, 100K, 250K.
http://www.goldpt.com/goldpoint_stepped_attenuators.pdf
Visoke vrednosti pridejo v poštev predvsem z lampaškimi ojačevalci, ki so tipično z vhodno impedanco ranga megaOhma.
medtem ko Tisbury:
Input Impedance 10 kOhms
https://www.tisburyaudio.co.uk/mini-passive-preamplifier - klikni technical specs spodaj
Za N-Core je pomembno kako je narejen vhodni buffer - kakšna je njegova občutljivost. Imam vtis, da nameravaš kupiti gole module, a za njih je potrebno izdelati vhodni buffer, verjetno ne gre brez.
Gorazd
Prispevkov: 323
Kraj: Sl. Bistrica
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2018 22:07    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ne, gledam Apollon audio amp. Natančneje NC800SL
Prispevkov: 6282
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 09:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pa to je praktično pred pragom - kontaktiraj jih - ti bodo ziher dali prave smernice.
Osebno sem imel priliko preskusiti N-Core - takrat na Eminent Technology LFT 8b. Fenomenalno je igrala ta kombinacija. Izvor je bil gramofon, vendar ko smo priklopili CD player so skočili ven playerjevi 'mozolji'. Robato, šmirgl, brez elegance, izzvenevanja instrumentov. Ok, bil je neki stari, tvikani player. Pa tudi dobra resolucija Eminentov je pripomogla obelodaniti probleme. Z bolj 'zamašenimi' dinamičnimi zvočniki bo verjetno manj problemov.
Ta amp po mojem mnenju je na zelo nevtralni ravni. Pomeni da ne naredi nič da bi olepšal ali po svoje koloriral. Nadalje to pomeni, da mora biti izvor zelo, zelo korekten. Ne vem kako se to manifestira z računalniškimi karticami ali Skvizom.
V skrajnem primeru imaš opcijo priklopiti lampaški predojačevalec, ki cenenim digitalnim izvorom pomaga pri harmonski strukturi, jo obnovi. Za ne potrošiti veliko imaš možnost kontaktirati @kalimero, ki ima trgovino z lampami ( http://www.marsaudio.eu/ ) pa izdelati zna tak pre (s poudarjeno harmonsko strukturo) - ne da bi si moral rezati žile zaradi računa Laughing
gwb
Prispevkov: 508
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2018 10:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Si razmišljal tudi kaj v smeri First One-a?
Fantastična zadeva...
