Čiščenje lp plošč
Les Rockets
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 14:21
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 17, 2016 08:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
giroskop je napisal/a:
Pozdrav !
Zakaj bi moral biti razmak pri UZ čiščenju večji od 2-3cm. Po tej razlagi se ne bi očistil noben predmet v banji v kateri so predmeti manjši, votli ali pa natreseni. Je pa navedeni čas čiščenja plošč absolutno prekratek za nekajkrat.
Se pridružujem mnenju @ giroskop, preverite tule, kavitacija deluje v vseh smereh.
jancrom
Pridružen/-a: Ned Nov 2010 22:12
Prispevkov: 3
Kraj: Dolenja vas
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2016 10:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Prejšnji teden sem tudi odnesel nekaj plošč iz svoje stare zaprašene zaloge na ultrezvočno čiščenje. Plošče mi je očistil na svoji novi pridobitvi naš soforumaš @Les Rockets, sicer velik, če ne kar največji poznavalec disco glasbe pri nas. Seveda posledično tudi z mega zbirko plošč tega žanra.
Dodatek z mehanizmom za samo čiščenje je naštudiral in izdelal sam. Učinek čiščenja pa kot dobro vemo je enkraten. V kolikor bi delal reklamo na Topshopu bi napisal "bolj so usrane bolje jih očisti."
Ultrazvočno čiščenje Lp plošč
Živjo,
koliko stane eno takole čiščenje verjetno ni vprašanje za v javnost, pa vseeno... če imaš 500 LP - jev, je vprašanje smiselno Smile
lp Jani
PrispevekObjavljeno: Tor Dec 27, 2016 11:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jancrom je napisal/a:
Živjo,
lp Jani
V tem primeru je šlo za "blagovno menjavo" tako, da ne vem. Bo pa @Les Rockets kaj več napisal, če se je sploh pripravljen spustit v tako delo.
Kakor pa sam vidim, da v kolikor ima človek veliko zbirko plošč ter jih sorazmerno dosti posluša je kar smiselno razmišlat, da si omisli svoj čistilec.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 29, 2016 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Saj ne-kdo morda imaš prav, ampak! Jaz glede na meni dosegljiv čas, ki ga nimam niti za poslušat glasbo, bi se verjetno rade volje dogovoril z nekom, da na moj ultrazvočni čistilec z mojim detergentom pere moje plate v razmerju 1-1. Verjemi da kandidati so samo taki, ki bi za 100 njihovih oprali eno mojo. Vpraši malo o uspehih tistih, ki so ponujali pranje plošč po 1€. Rigelnik je bil non plus ultra menedžer naspram njih!
Les Rockets
Prispevkov: 36
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 31, 2016 07:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Živjo,
lp Jani
Tudi sam sem razmišljal o čiščenju plošč proti plačilu, vendar imam kar nekaj tehtnih pomislekov:
1) zadeva je res kar zamudna, pa ne sam postopek čiščenja, pač pa postopek sušenja (vakumskega sesalca plošč namreč (še) nimam)
2) nerad prevzamem odgovornost za X plošč, ki jih nekdo prinese, nesreča namreč nikoli ne počiva, klub pazljivemu ravnanju, prav pri izposojenih ali v tem primeru "tujih" stvareh se rado kaj zalomi
3) vprašanje zadovoljstva naročnika s končnim rezultatom.
Edina smiselna rešitev je, da se čiščenje opravlja v prisotnosti lastnika plošč in če je le-ta zadovoljen, naj plača, kolikor se mu pač zdi to početje vredno.
Torej @jancrom, če želiš čistiti, vsaj za pokušino, se mi javi na ZS.
Vsem forumašem želim srečno, zdravo in tudi glasbenih užitkov polno novo leto 2017 !!!
Lep pozdrav, Les Rockets.
vinskiduh
Pridružen/-a: Čet Mar 2018 14:24
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 22:26    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav,
Nabavil sem 6 literski digitalni ultrazvočni čistilec za gramofonske plošče. Sedaj me čaka nadgradnja sistema.
Zanima me, če ni skrivnost, katere sestavine so potrebne in kakšno je razmerje mešanja. Destilirana voda, izopropilni alkohol in nek detergent..
Koliko časa traja čiščenje in na kakšni temperaturi?
Prispevkov: 930
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 22:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Mogoce tukaj:
https://www.discogs.com/group/thread/694178
aleksander
Prispevkov: 659
Kraj: Ajdovscina
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 14, 2018 22:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vinskiduh je napisal/a:
Pozdrav,
Če ni skrivnost bi te prosil,če napišeš kje si nabavil UZ čistilec..Kaj pa motorček,in cel kit za čiščenje?
hvala
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 00:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Včasih smo filme (celuloid/želatina) spirali s temle, je nežno in učinkovito, ne dela sledi in statike:
https://www.foto-klik.si/sl/ilford-ilfotol-1000ml-wetting-agent
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 07:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
aleksander je napisal/a:
Pozdrav,
hvala
Imaš na zs
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 09:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V glavnem NE priporočajo uporabe alkohola!!! samo destilirano vodo in malenkost "wetting agent" (npr. Ilford Ilfotol)
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 11:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Nekje sem zasledil, da se doda na 5litrov dest.vode cca 200ml izopropanola in 5ml kodak foto-flo https://www.amazon.com/Kodak-Photo-Flo-200-Solution-16oz/dp/B00K335F6S. Ali ta alkohol škodi ploščam, oz. kakšna je razlika med učinkom po čiščenju. Čas čiščenja naj bi bil cca 10min, temperatura cca 35*C. Ima kdo izkušnje s tem?
hvala
Prispevkov: 1977
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2018 17:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
UZ čistilec deluje fizikalno, zaniha molekule vode. Weting agent znižuje površinsko napetost vode, da se lahko plastika omoči z vodo in odplavlja drek v brazdah, sicer se odbijata. Alkohol je kemično gledano kislina (pH4) in ima enako funkcijo kot Ilfotol, katerega smo fotografi vsi uporabljali, Kodak material v SLO ni bil na voljo. Jaz bi verjel, da je Ilfotol zadosti kot dodatek, res pa alkohol prepreči izločanje kamna, ki pa ga po tvojih navedbah v destilirani vodi naj ne bi bilo. Je pa Ilfotol bazičen, enak Prilu za posodo, le peni se ne, pa bi ga alkohol vrgel na nulo (pH7).To je tako po kmečko.
vinskiduh
Prispevkov: 33
Kraj: VIPAVA
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 20, 2018 07:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Home made ultrazvočni čistilec. Včeraj prvi test samo z destilirano vodo. Test s slabše ohranjenimi ploščami. Prasketanje ni povsem izginilo, ker so plošče res zdrsane, je pa zvok bolj razumljiv in lepše leže v ušesa.
1. čiščenje
2. sušenje
Zakaj ne naloži slik?
zmatjaz
Pridružen/-a: Sre Apr 2008 17:45
Prispevkov: 59
Kraj: KRANJ
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 22, 2018 14:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na linku lahko poiščete kar nekaj informacij glede ultazvočnega čiščenja, tudi glede preverjenih ultrazvočnih kadi.
http://www.kuzma.si/rd-ultrasonic-record-cleaning-kit.html
KAT
www.katltd.si
Matjaž 068650802
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 068650802
Stran 4 od 5
