Hi end predvajalnik z raspberry pi in Volumio
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 19:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja to sem bral, samo zgleda preko USB izhoda to ne dela. Je tebi uspelo?
Preko USB mi sicer povsem lepo spila, nobenega pokanja... Samo glasnost gre pa samo softversko. Mogoče prepozna samo USB receiver ne pa daca. Preko gpio nisem probal ker je preveč pokalo.
Hw regulacija se mi sicer zdi kar elegantna rešitev, ne rabiš predojacevalca, šuma praktično ni.
Se bom verjetno še malo z drugimi programi poigral, da vidim kaj je najboljše. Mislim da je Davor pisal da naj bi bil runeaudio najboljši samo da je plačljiv. Dol se da kamot potegniti, je sigurno plačljiv?
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 25, 2018 22:25    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav.
Slabo sem napisal ROON audio
https://roonlabs.com/
Prispevkov: 724
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 14:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tale Moode res zgleda boljši. Ni sicer preveč enostavno za instalirat in nastavit, ampak imam boljši občutek kot pri Volumio.
Opažam pa da, se preko 5V regulatorja ugaša rdeča lučka na rpi, kar naj bi pomenilo, da gre napetost pod 4,7?
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 03, 2018 17:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Iz fiksnega regulatorja napetost ne more padati, razen če je odjem toka prekomeren. To pomeni, da je napajalni transformator prešibak za dva kanala DAC-a po 12V in dodatni odjem RP. Zamenjaj trafo za močnejši v Amperih. Če se še seseda, pa lahko dvignemo 5V linijo najmanj za 0.55V, kot to prinese ena 1N4148 dioda v ground pinu regulatorja. Skupaj 5.55V, če seveda to ni preveč.
matejj
Pridružen/-a: Pon Okt 2017 12:26
Prispevkov: 17
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2018 19:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Koliko od vas uporablja Raspberry kot predvajalnik in kako se obnese?
Sam pravzaprav še nimam ozvočenja, ampak si seveda že prej delam lušte. Razmišljam o izdelavi predvajalnika z Raspberryjem s S/PDIF izhodom in 7" zaslonom na dotik. Kot sistem bi verjetno uporabil Volumio ali Runeaudio. Z nobenim nimam izkušenj, zato bi jih najprej preizkusil.
Torej, zanimalo bi me, če še koga zanima tak predvajalnik? Z naročilom komponent se prihrani pri poštnini, ohišje bi pa izdelal doma, ker imam vse potrebne stroje, in ko so programi enkrat narejeni ni problem izdelat več kosov.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 02:05    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Razmišljam, da, da bi si v 3 sobah, kjer trenutno prenašam tablico+dac in priklapljam preko kabla, zadevo poenostavil z RPi+dac kot ponorom zvoka, priključenim na ojačevalec. Tablica in tidal+bubbleuPnP ostane kot vir. Ampak, ker"gugl" pravi, da za neko optimalno kvaliteto RPi+DAC zahtevata linearni napajalnik, ker stock switcher-ski napajalnik oddaja preveč visokofrekvenčnih šumov, kar pa smešno podraži zadevo, me zanima, ali obstaja dostojna kombinacija stock napajalnika in filtra, ali poceni linearni napajalnik Smile
matejj je napisal/a:
Na internet-u je precej takšnih kit-kompletov, ampk, če boš uspel občutno ceneje ali bolje narest sigurno ne boš imel problemov s prodajo.
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 05, 2018 02:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na internet-u je precej takšnih kit-kompletov, ampak, če boš uspel občutno ceneje ali bolje narest sigurno ne boš imel problemov s prodajo.
a333bt
Pridružen/-a: Ned Maj 2008 14:44
Prispevkov: 6
Kraj: Mali Lipoglav
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 20, 2019 08:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če tebe ali koga zanima imam poceni na prodaj:
RPI2 (Raspberry Pi 2 Model B)
KALI reclocker ( https://www.allo.com/sparky/kali-reclocker.html )
piano DAC ( https://www.allo.com/sparky/piano-dac.html )
dela vse dobro, reclocker naredi zvok bolj analogen - naraven (razlika je zelo očitna).
strumf666 je napisal/a:
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo Telefon: 068/191990
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2019 00:08    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem si vmes že uredil zadevo, srečno s prodajo.
aucaka1
Pridružen/-a: Tor Nov 2012 15:27
Prispevkov: 3
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 13:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sam imam Allo Katana 1,2 DAC na RPi4 2GB, nameščen Volumio. Sedaj iščem kvaliteten low noise linearni napajalnik, po možnosti 2 krat 5V. Glede na to, da imate veliko izkušenj se priporočam za kakšen link, morda tudi test?
Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Telefon: 041 979 142
Prispevkov: 1631
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 16:34    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V ta namen že dolgo uporabljam "ifi power 5v". Sicer ni linearni, je pa namenjen audiofilom in je temu prilagojen.
Prispevkov: 544
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 11, 2019 18:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Malo številk:
https://audiophilestyle.com/forums/topic/31119-power-supply-8-group-test-lps-and-smps/
Stran 5 od 5
