bigi7
Pridružen/-a: Tor Okt 2013 14:54 Prispevkov: 57 Kraj: LOGATEC
Objavljeno: Pon Dec 04, 2017 21:37 Naslov sporočila: yamaha a-s 2100 |
Kakšno mnenje imate o integrircu Yamaha A-S 2100?
Lep pozdrav |
Telefon: 041525054 |
Objavljeno: Sre Dec 06, 2017 10:21 Naslov sporočila: |
Skoraj nima tekmecev za ta denar če rabiš tudi phono vhode.
Izhodna stopnja ima topologijo SUMO ojačevalcev. Tudi sicer je ojačevalec grajen v balansirani izvedbi in izjemno tih kar se lastnih šumov tiče. _________________ Carpe Diem |
bigi7
Objavljeno: Čet Dec 07, 2017 16:57 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor.
Kako se pa zvokovno obnese?
Objavljeno: Pet Dec 08, 2017 11:50 Naslov sporočila: |
| bigi7 je napisal/a: | Hvala za odgovor.
Tako ne bomo daleč prišli, že od 2013 te muči kako se slišijo integrirci višje klase.
Glede na to da si veteran - povratnik; se pravi bivši avdiofil, nekoč nič kaj nedolžen pri sestavi domačega sistema, ki bi po večdesetletni pavzi rad postavil na noge nekaj vznemirljivega, predlagam da se dogovoriš z @ajko da ti omogoči poslušati Unison Unico 150:
http://www.unisonresearch.com/en/products/unico-series/integrated-amplifiers/unico-150.html
Trenutno najbolj 'vroč' integrirc tja do 8k€. Stane pa pol toliko.
Gre za izjemen ojačevalec s samo tremi stadiji ojačanja - prvi na lampe, drugi driver lampe in hexfet izhodna stopnja. Brez globalnega feedbacka in z možnostjo prilagajanja nekaterih karakteristik/lamp.
To je zelo purističen pristop da se z malo stadiji, torej z max transparence in finih detajlov poganja zvočnike.
Poslušal sem ga lani v Minhnu kjer je vse skupaj res dobro igralo, čeprav vtisi iz sejma so dosti sporni za mnoge.
Po informacijah sodeč poganja vse živo in mrtvo brez omedlevanja ali alergij na različne zvočnike.
Po moje bo to prava rešitev. Ni zastonj, ma pozabi da bo nekaj za dva jurja konkuriralo temu, pa je lahko še tako dobro.
Če ni potrebe po veliki moči/manjši prostor - se nič ne izgubi z manjšim bratom Unico 90. Sicer sta si zelo podobna tako po dimenzijah kot teži, tudi cenovno ne gre za velike prihranke, mislim da je ene15 procentov razlike.
ps:
ojačevalec NE igra - lahko samo slabo opravi svoj posel ker:
- ni sposoben ojačiti low level informacij, ker ga dušijo lastne motnje od šumov do obnašanja okoli abscise
- kolorira zvok s popačenji (pomembno - kot je linearen ta graf tako se sliši - frekvenca vs popačenje: če ima napako entry level elektronike da z višanjem frekvence več pači - bodo zvoki pizdili, violine cvilile ko prašički itd).
- nima resolucije (reven zvok, shematski - nima bogatost zvokov, teksture instrumentov, zven instrumentov ki spominja na živo glasbo)
- slaba dinamika (podhranjeno dimenzioniranje napajanja, izhodnih tranzistorjev, gre v tilt pod kompleksno impedanco zvočnika))
Sem navedel samo nekaj glavnih vidikov po čem se loči boljše od slabšega. Tudi kadar je dober ojačevalec na dobrih zvočnikih NE NAREDI SAM nič, če ne dobi signala. Nota bene: če mu daš cenen player z vsemi zgoraj naštetimi napakami - bo zvenelo isto slabo kot bi imel slab ojačevalec.
Obstajao ojačevalci ki pa res naredijo zvok. Tiste pa naj si ima kdor hoče. Tam je zvok vedno enak - samo za ljubitelje. Jasno gre za izdelke ki močno imponirajo določena popačenja/koloracije. Te so običajno na prvo uho prijetne, kasneje pogruntaš da vse enako zveni.. _________________ Carpe Diem |
bigi7
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 01:14 Naslov sporočila: |
Hvala za strokovno mnenje. Po pravici povem,niti ne razumem vsega.
Zanima me konkretni ojačevalec in ne več kot enkrat dražji Unison.
(obstaja tudi Gryphon Diablo 120?).
Brez zamere,lp. |
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 09:06 Naslov sporočila: |
Gryphon Diablo 120 je zelo frishna zadeva, tudi cena je frishna in nebesna. S pod 9k mislim, da bo tezko prit cez. Ze sam DAC za vgradnjo vanj je preko 3.5k EUR. Torej namenjeno bolj kot ne bitkojn holderjem . Videl sem, da so ga letos prezentirali na sejmu v Zagrebu. Audiodream Zagreb je najblizji zastopnik.
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 11:16 Naslov sporočila: |
| bigi7 je napisal/a: | Hvala za strokovno mnenje. Po pravici povem,niti ne razumem vsega.
Brez zamere,lp. |
Na:
https://www.youtube.com/watch?v=7jjAZz7NOK0
tukaj imaš za poslastico video.
Tip je naredil primerjavo s starim CA 2010, tako da je še za ljubitelje vintage zanimivo.
Prvi dve minuti sta opis CA2010, naslednji dve opis AS2100 - od pete minute naprej pa slišni del. Fanj zabavo ti želim.. _________________ Carpe Diem |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 545 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 12:37 Naslov sporočila: |
Velik plus z moje strani za 40 let staro Yamaho (ki ni receiver). Bo delala še naslednjih 40 let z občasnimi servisi. Nova 2100 je sicer krasno narejena, a ko RoHS vseka po namenskih integrircih bo lahko samo še prelep podstavek za rože.
lix |
simonceli
Objavljeno: Pet Dec 15, 2017 20:45 Naslov sporočila: |
Brez zamere,lp. |
Če ti je všeč zgodba hybrida imaš še Pathos-a. |
Objavljeno: Sob Dec 16, 2017 10:05 Naslov sporočila: |
| lix je napisal/a: | Velik plus z moje strani za 40 let staro Yamaho (ki ni receiver). Bo delala še naslednjih 40 let z občasnimi servisi. Nova 2100 je sicer krasno narejena, a ko RoHS vseka po namenskih integrircih bo lahko samo še prelep podstavek za rože.
lix |
CA2010 je bil top integrirc svojega časa s ceno da boli glava. Danes dobiš od istega proizvajalca podoben rezultat za dva tisočaka - a ni fanj? Jasno da ne more biti narejen iz top materialov. Kdo pa kupuje danes (ma tudi včasih) v poceni razredu da bo trajalo celo večnost?
Lepota je v tem, da je nekoč top zvok danes dosegljiv za bistveno manj denarja . Današnji top pa je nekaj, kar smo včasih lahko samo sanjali. Pa narejen iz 'military' grade komponent (če ne gre za prevarantske high ende).
Zanimivo pri Yamahi je, da so integrirci 1000, 2000-2100 je že izboljšan na isti osnovi (bipolarne izhodne tranzistorje so menjali z mos-feti), 3000 - vsi iste moči, vsi ista topologija (Sumo, Circlotron simetričen koncept), kakovost zvoka, materialov in cena, seveda, pa se z modeli stopnjuje. Podobna filozofija kot Bowers pri zvočnikih in se širi krog proizvajalcev s tako zasnovo. _________________ Carpe Diem |
bigi7
Objavljeno: Sob Jan 13, 2018 09:59 Naslov sporočila: |
| Kaj si pa mislite o Gamut si 100? |
Objavljeno: Sob Jan 13, 2018 14:44 Naslov sporočila: |
Brez zamere,lp. |
V razredu okoli dveh tisočakov, Unico Primo, Nuovo, Secondo izbor velevajo zvočniki in prostor, zvočno so si podobni kot jajce, jajcu ...
https://www.stereophile.com/content/unison-research-unico-primo-integrated-amplifier _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jan 14, 2018 12:11 Naslov sporočila: |
| bigi7 je napisal/a: | | Kaj si pa mislite o Gamut si 100? |
Ti ni predrago (+4000€)?
Tukaj so komentirali da mu manjka naravne topline in dinamike:
https://www.whathifi.com/gamut/si100/review _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Ned Jan 14, 2018 14:08 Naslov sporočila: |
Višji modeli U. Unico, Gamut, Gryphon, Accuphase, McIntosh in še kaj bi se našlo, so v višjih cenovnih razredih eni malo višje drugi nižje, po zvoku pa so si zelo, zelo različni
Ugibanja po forumih ne da nobenega rezultata.
Kje je še potem "sinergija " z ostalim delom sistema, sobo, da o kablih ne govorimo, ki so še vedno "nebodiga treba" strošek za katerega se zaradi visokih cen še vedno ne posveti zadost časa_denarja ...
Sem imel "neozdravljiv primer" z obale, ko je lastnik, dooolgoletni audiofil, menjal in nadgradil iz osnovnega sistema na sistem z zvočniki preko 10000€, končne stopnje mono bloki čez 10000€, ma za kable, ni prišel dlje od interkonektov za 200€ in zvočniških narejenih doma iz UTP kabla
V takem sistemu ,ki ima velik, debel dinamičen zvok se ne da pogovarjat o mikro detajlih, timbrih o zračnosti in še čem, ker je vse površno neizdelano žal...
In zakaj to pišem, zato da se ne odloča po višjih modelih ojačevalcev, ker potegne omenjeno zgodbo na plano, raje kaj cenejšega pa izpopolnit sistem, tako kot se "zagre"
PS.: Neštetokrat preverjeno, da porihtan sistem s komponentami za 2000€ igra bolje, kot neporihtan sistem s komponentami za 5000€ in več !!!!!  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Ned Jan 14, 2018 17:55 Naslov sporočila: |
Kako se zvokovno obnese določen ojačevalec ?
Odgovor je :
odvisno od njegovih defektov/nesposobnosti in koloracij/popačenj.
Pri čemer je potrebno upoštevati, da določene pomanjkljivosti in nesposobnosti niso slišne z nekaterimi zvočniki. Tako naprimer nesposobnot 'drajvanja' težjih bremen z zvočniki ki so enostavno breme - ne pride na plano.
Ravno tako ne bo slišna slaba resolucija ojačevalca na neresolutivnih zvočnikih.
Slaba dinamika isto.
Slaba stereo slika ne bo problem na zvočnikih ki je ne zmorejo.
Ojačevalec s slabo kontrolo basov bo lahko sprejemljiv (ne bo zvenel zabuhlo) na zvočnikih z lahko membrano basa in dobrim dušenjem (nizek Q zvočnika).
Počasen ojačevalec bo lepo delal na digitalnem izvoru, na gramofonu bo slišna počasnost tranzientov.
Potem je tu dinamični odziv ojačevalca - kako se mu spreminja tonalni balans z glasnostjo naprimer - če ojačevalec z večanjem glasnosti veča distorzijo samo na visokih tonih, bo deloval kričavo, vreščeče (običajen defekt entry level ojačevalcev, ma tudi veliko dragih, ni garancije). Ga ne boš mogel poslušati naglas.
Če je izvor dober in ojačevalec tudi - z večanjem glasnosti se samo povečuje realizem in 3D predstavitev instrumentov - ti igrajo pred teboj, ojačevalcu vidno požira moč, ti pa nimaš niti občutka da je naglas.
Tega bi se dalo še naštevati. Kombinacija defektov daje določen zvočni efekt - v odvisnosti od priključenega zvočnika in tistega kaj služi za izvor zvoka. Nekateri defekti pa so toliko močni, da so slišni neglede na priključene zvočnike.
Potem so tu še koloracije: primera radi - McIntoshe, vsaj ta spodnji level, ma tudi višje, prepoznaš po zvoku. Za nekatere je ta zvočni pečat mila majka, za druge samo koloracija. Podobno je bilo pred leti s ConradJohnsonom (danes ne vem kako je, so poniknili).
Dobiti idealen ojačevalec, ki je virtualno brez defektov je virtualno nemogoče. Dobiti odličen ojačevalec, ki se precej približa idealu je pasje drago.
Ostane ti optimiranje glede na zvočnike - zakaj plačati določene lastnosti, če ti ne pridejo do izraza na tvojih zvočnikih?
Izbiraš med kompromisi, ki so zate sprejemljivi. Pa še to: čemu iskati ojačevalec ki ga dobro ocenjujejo na klasični glasbi - po možnosti na elektrostatskih zvočnikih - ti pa poslušaš rokenrol ali metal na zvočnikih dobrih za razbijanje?
Če pa gre za to da bi kupil ojačevalec ki je večini sprejemljiv, samo zato, da ko ga omeniš vsi kimajo z glavo - češ ta pa ja, ki je - potem pa ta forum nudi možnost ankete:
Našteješ modele ki se ti dopadejo in daš na glasovanje vesoljnemu občinstvu foruma. _________________ Carpe Diem |
