MitjaF
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 02:21 Naslov sporočila: |
Zakaj bi dal 5keur + za ledice, če jih plazma za pol cene še vedno poseka v vsem, kar je zame pri TVju pomembno.
Evo nap. si kupiš Panasonic TX65AX802B za 4500eur potem pa prebereš test:
Of course, plasma TVs – especially the final generation from Panasonic themselves – still win in terms of black level, viewing angles, screen uniformity and outright picture quality despite a lower screen resolution, but the TX50AX802B was as close as we’ve seen any LED LCD approached plasma’s supremely cinematic image quality.
Ko potem še preštejem filme, ki jih imam v 4k resoluciji, ter ceno le teh... |
kumer
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 09:02 Naslov sporočila: |
to že drži, samo panny plazem ni več, so šle na smetišče zgodovine
žal je tako, da najprej ukinejo najboljše zadeve
99% nakupov tv jev so bili nakupi nepoznavalcev (v bb ipd trgovinah), slaba prodaja je pokopala plazme
trg entuzijastov je zelo majhen
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 08:11 Naslov sporočila: |
Ukinitev plazem ima povezavo z zakonodajo EU, ki se pripravlja na področju porabnikov električne energije? Mislim da bodo prepovedali vse potratne naprave, če le obstaja alternativa. Ojačevalci v A klasi prepovedani? Lampaši tudi? _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 12:27 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | Ojačevalci v A klasi prepovedani? Lampaši tudi? |
Ha, ha... obeta se nam zamenjava virov energije! Avtomobili bodo na elektriko, potratni ojačevalniki pa, v izogib neskladju z prihajajočo zakonodajo, na fosilna goriva (agregat)!  _________________ Cenite to kar imate in stremite k boljšemu! To je moj recept za zadovoljstvo.
MitjaF
Objavljeno: Sob Jun 21, 2014 00:12 Naslov sporočila: |
| kumer je napisal/a: | to že drži, samo panny plazem ni več, so šle na smetišče zgodovine
Večino modelov se še da dobit.Mislim da do konca poletja celo prodajalci lahko še naročijo 60 serijo.Zadnje se bodo tako gotovo prodale v naslednjem poletju. |
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 12:09 Naslov sporočila: |
Po štirih mesecih na Telemachu moram reči, da nisem zadovoljen z njimi. Veliko je izpadov omrežja, predvsem interneta, dočim televizije manj. Danes na deževen praznični dan, ko so ljudje bolj doma, v našem okrožju ni ne enega ne drugega, na dežurni telefon pa ni variante da prikličeš koga. Dostikrat je treba vmes resetirati modem (včasih celo vsak dan) ker v nasprotnem čudežno izgine internet, po resetu pa spet dela.
Ni mi jasno kako za vraga toliko izpadov, če pa so infrastrukturo prevzeli od operaterja elektro Turnšek, kateri tod okoli skoraj nikoli ni imel izpadov. Je lahko sekalo in grmelo na polno ko je še zmeraj vse delalo, od prevzema naprej pa malo večja nevihta pa dva dni nič ne dela. Ne vem kaj čarajo, mar bi pustili kot je bilo je fajn delalo. |
Stefi
Pridružen/-a: Tor Apr 2008 17:58 Prispevkov: 122 Kraj: Ljubljana
Edvard
Objavljeno: Sre Jun 25, 2014 17:23 Naslov sporočila: |
Telemach na mojem koncu dela 100% stabilno. Ni izpadov, ni resetiranja, kockanja ali česa podobnega.
Me pa trenutno moti slaba HD slika z nogometnega prvenstva. Zgleda da je signal preveč komprimiran. Morda to ni telemachov problem, je pa annoying. _________________ “The greatest enemy of knowledge is not ignorance, it is the illusion of knowledge.” ― Stephen Hawking |
Stefi
Objavljeno: Čet Jun 26, 2014 11:29 Naslov sporočila: |
| MitjaF je napisal/a: | | kumer je napisal/a: | to že drži, samo panny plazem ni več, so šle na smetišče zgodovine
Sam imam glede možnosti naročila drugačne izkušnje - se da izvedeti kaj več (lahko tudi na ZS). _________________ Lp, Stefi |
knap
aleksander
Objavljeno: Ned Sep 10, 2017 22:10 Naslov sporočila: |
Pozdrav
Kaj priporočate nekje v rangu 1500€..65''
hvala
Soundfreak
Objavljeno: Pon Sep 11, 2017 18:11 Naslov sporočila: |
| MImovrste ima trenutno še vedno zelo ugodne cene 65"... Se splača preverit. |
Objavljeno: Tor Nov 28, 2017 20:11 Naslov sporočila: |
Mene pa mika OLED Sony KD 65A1; pa me zanima če ima kdo izkušnje z njim in kako se obnese proti LG OLED?
Ker sem nehal vlagati v muziko, je čas za nov tv. |
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 15:35 Naslov sporočila: |
danes sem kupil Sony OLED, nisem si mogel pomagati.
Imam pa vprašanje, se kdo ukvarja z profi kalibracijo televizorja, in koliko to stane? |
Objavljeno: Pet Dec 01, 2017 15:55 Naslov sporočila: |
Hoj,
Moj nasvet - slikaj prostor v kateri imas TV ob soncnem dnevu. Naj bo cim vec raznobarvnih reci v njej. Rukni to sliko na TV in direktno primerjaj realnost s sliko. Lahko tudi tako, da slikas sebi poznane place, kjer si pogosto in primerjas na TV.
Sam imam Sony KDL-W905A ze cca 4 leta in sem skalibrial na ta in se en podoben nacin. Vzel sem si nekaj casa, da sem razumel kaj vsaka nastavitev naredi, poleg standardnih RGB in Biasa. Sedaj ne pomnim, kdaj sem bil zadnjic v settings menuju od TVja.
Kar se tice pro-kalibracije, nisem preizkusal niti me ni zanimala. Sem pa poskusil nekaj setingsov od ljudi, ki imajo isto TV kot jaz in so imeli pro-kalibrirano in so settingse potem objavili na AVSForumu. Niso mi odgovarjali njihovi settingsi. V vecini primerov je rezultat prevec vlekel na rumenkasto, tam kjer bi morala biti zelena.
Kako je pri tvojem TVju ne vem, poskusi najprej s settingsi, ki jih priporocajo na AVSforumu. To je pomoje dober zacetek, pa vidis, ce je to to.
