marantz sr4200
ico
Pridružen/-a: Ned Maj 2013 10:00
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 13:11    Naslov sporočila: marantz sr4200 Odgovori s citatom
predno nabavim novega,je možno pri receiverju da je odpovedal efekt dolby surround?sedaj poslušam oz.gledam filme samo na stereo?vse nastavitve so ostale tudi,nič se ni spreminjalo,glasnosti vsakega kanala je ostala ista,ne vem nimam idej kateri knof nej še obrnem...:)nekoga bi rabil da zadevo fizično pogleda.hvala za pomoč
Nazadnje urejal/a ico Pon Avg 14, 2017 07:12; skupaj popravljeno 1 krat
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 28, 2017 13:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko je tudi, da si izbral kaksen nacin, ki vse vire procesira v stereo, tudi 5.1 material. Poglej, da nimas Source Direct aktiven. Preveri kaj se zgodi, ce izberes CS5.1 ali pa 6.1 stereo na daljincu. Ali prihaja zvok iz vseh zvocnikov ali ne? Moral bi prihajati, ce je to izbrano. Poglej malce navodila tukaj: https://www.marantz.co.uk/DocumentMaster/UK/dfu_SR4200N.pdf
Glej predvsem strani, kjer opisuje kako izberes dolocen surround mode in pa stran 16.
Ce imas nastavitev na auto in imas film, dvd, ki ima 5.1 zvok bi ti moralo predvajati in prikazati na displayu od receiverju, da je zvok DD5.1 ali pa dts.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 22, 2017 11:17    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
izrazov ki si jih opisal vse ne poznam,Source Direct nimam aktiven,nastavitve so vedno ble iste,nič se ni preklaplalo.ker je receiver že v letih tud pilot več ne dela,tako da sem probal zvočnike preko rač.in zadnja surround ne delata.kje bi bila še finta?
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 22, 2017 11:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
glej navodila stran 10. Pojdi v menu receverju in izberi CH level. Nastavi CH level za vsak kanal posebej. Na mojem novejsem receiverju se nastavitev opravlja tako, da je pri nastavljanju glasnosti posameznega kanala navzoc ton oz. sum. S povecevanjem glasnosti potem nastavis glasnost za vsak kanal posebej. Ce bo ta ton prisoten na vseh zvocnikih (levi, desni, surround, surround back L in R, sub) pomeni, da je z receiverjem in zvocniki vse ok in je potem samo stvar nastavitve na receiverju, da je izbran en efekt, ki ne spusca signala na surround in zadnje zvocnike.
Ce tona na zvocnikih ni, potem moras preveriti ali je z zvocniki vse ok. Priklopis na drug ojacevalec in preveris. Ce je z zvocniki vse OK potem je problem lahko se samo v zvocniskih izhodih na receiverju. Slednje pa moras dati nekomu, da ti zmeri ali je na zvocniskem izhodu navzoc signal al ne.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 22, 2017 17:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Lahko da je vklopljena funkcija downmix stereo oz. downmix surround oz. nekaj v tem smislu, kjer potem poslusas samo stereo varianto.
Lahko je pa tudi ta varianta - pri starejših receiverjih je bila opcija, da je receiver večkanalno opcijo vklopil le, če je zaznal priključen zvočnik na vseh izhodih.
Matt
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 18, 2017 09:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
vse nastavitve so ostale tudi,nič se ni spreminjalo,glasnosti vsakega kanala je ostala ista,ne vem nimam idej kateri knof nej še obrnem...:)nekoga bi rabil da zadevo fizično pogleda,oz.če kdo koga pozna in ga priporoča.
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2017 10:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
problem rešen...uf
strumf666
Prispevkov: 217
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2017 14:32    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Problem oz. rešitev pa je bil/a?
ico
Prispevkov: 193
Kraj: kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 21, 2017 19:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
strumf666 je napisal/a:
problem je bil zgoraj opisan...
