RMS
Pridružen/-a: Čet Apr 2017 17:30 Prispevkov: 5 Kraj: MB
Objavljeno: Čet Apr 20, 2017 17:39 Naslov sporočila: Izdelave zvočne omarice za bas B&C 18SW115 |
| Rabim pomoč pri načtovanju omarice za bas zvočnik B&C 18SW115 8Ohm. Delo z programi mi ne gre. Z samo izdelavo ne bo težav. |
RMS
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 08:07 Naslov sporočila: |
Ja, poznam te skice.
Sem iskal po spletu ,ampak ni nihče uporabil teh načrtov. Saj ni nikjer objavljeno.
Pišejo ,da ti načrti niso dodelani. Pretok zraka je preveliki in podobno. Če sem si pravilno zapomnil bi naj bilo pri tem načrtu 70m/s, največ je pa je dovoljeno 30m/s. Če ti podatki držijo m/s pa ne vem. |
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 11:54 Naslov sporočila: |
| RMS je napisal/a: | Ja, poznam te skice.
kontaktiraj pinča76...on je podobnih zvočnikov že veliko naredil,za razne ozvočevalce po sloveniji...ni hudič ,da nima enega načrta za njih...sicer pa si pravilno poštudilal.ni vse v načrtih.šele ko zvočnik narediš vidiš,slišiš,da ni pravega efekta..to smo že večkrat doživeli...nazadnje sem videl ,kolikorat so menjali in exerimentirali z ta najmočnejšimi subi od powersofta,ki jih poganja motor zadaj,da so končno dobili pravi rezultat.. |
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 13:53 Naslov sporočila: |
| Da poenostavimo, želimo biti bolj pametni kot proizvajalec driverjev ali kaj? Še bolj sporno je oporekanje "ambasadorju", ki nikoli z nasveti ne dela škode, ne omalovažuje ne privržencev in ne nasprotnikov. |
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 16:39 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Da poenostavimo, želimo biti bolj pametni kot proizvajalec driverjev ali kaj? Še bolj sporno je oporekanje "ambasadorju", ki nikoli z nasveti ne dela škode, ne omalovažuje ne privržencev in ne nasprotnikov. |
lej joztom jaz sem fantu hotel pomagat z nasvetom in nič drugega...
kar se tiče pa tistega ,če hoče kdo bit bolj pameten od izdelovalca pa takole...osnovni načrt je itak od izdelovalca,če si pa stranka (človek,ki že leta ozvočuje večje prireditve v sloveniji) želi,da se osnovni načrt dodela po njegovi zamisli se to tudi naredi...najbolj je važno ,da je stranka zadovoljna in plača pa so vsi zadovoljni..
upam ,da sem bil sedaj dovolj jasen... |
RMS
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 19:42 Naslov sporočila: |
Sploh ni problem naredit po načrtu, problem nastane lahko po tem.
Ni problem plačat, če nekdo,ki se spozna na te zadeve napravi izračun in načrt.
Sam nimam izkušenj ,tako ,da če tudi računam z temi programi ,na koncu ne bom vedel ali je to to ali ni. Kdo se z tem ukvarja dobi občutek za to, ve kje lahko improvizira,kaj je bolj pomembno,kaj lahko spregleda.
Po načrtu dat izrezat, sestavit, zalepit, pobarvat zmontirat tega me je najmanj strah.
Vsak komentar je dobrodošel. Imamo pač svoje mnenje in tako je tudi prav. Mogoče še pa iz tega kaj nastane.
Ta sitem ki je na spletu ,vsaj videt je tako ,da dobro deluje v praksi.
http://www.armadillosounddesign.com/ |
Pridružen/-a: Ned Jan 2016 3:17 Prispevkov: 545 Kraj: Med Koprom in Trstom
Objavljeno: Sob Apr 22, 2017 21:18 Naslov sporočila: |
Pozdravljen RMS,
kakor pravijo tudi na tujem forumu, težko je svetovati, če ni zana vizija celotnega sistema, kaj se želi doseči, kakšen je ostali del ozvočenja, mid-hi zvočniki, močnostni ojačevalniki, kretnice in drugo. Si je bolje razjasniti pojme takoj na začetku, kot pa na koncu, ko nič ne gre skupaj kot bi moralo. Prevečkrat se je zgodilo, da nadobudni konstruktor sistema ni vedel, da potrebuje še veliko ostalega, včasih niti, da zvočniki nujno potrebujejo kretnice.
Načrt na bcspeakers ima premajhno površino bass refleks odprtin, odtod previsoka hitrost zraka v refleksih. Tovarne komponent dajo ponavadi zunanjim sodelavcem risati take dokaj enostavne načrte za začetniške samograditelje, očitno je tudi ta zunanji precej začetniški sodelavec. Ni sporno, nekateri si celo želijo streljanja zraka iz bass refleksov. Se pa tak woofer uspešno vgrajuje tudi v trobljaste subwooferje ali pa takoimenovane "scoop" base in še kup drugih tako ali drugače hibridnih izvedb. Vsaka ima svoje značilnosti, vsaka se drugače oženi z ostalo škatlarijo, ki reproducira preostali del frekvenčnega spektra.
Nenazadnje je dobro vedeti, s kakšnim vozilom se bo transportiralo bodoče ozvočenje. Nekateri designi znajo biti precej kompleksni, težki in veliki, sicer to prinese marsikateri plus, a je manj primerno, če ni nikogar, ki bi si to želel prenašati naokoli.
Bežni pregled kaj ponuja iskalec
https://encrypted.google.com/search?q=professional+subwoofer+plan+18%22&num=100&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiiko214rjTAhWH5xoKHRZVBhAQsAQIJw
lix |
RMS
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 01:30 Naslov sporočila: |
Sedaj je aktivno ozvočenje. Bas 4x500/15"= 2000RMS/4000W in sateliti 4x450RMS =1800RMS/3600W,monitori 5x500RMS ,digitalna mešala.
Dokler ne bo novih basov se tudi drugi komponent ne bo nabavljalo. Mi je pa jasno ,kaj vse mora bit. Zamisel je za začetek samo dva 8Ohm basa. Ti basi so sedaj za zunaj za kaj večjega preslabi.
Da bi bile omarice basov ne vem kako velike tudi nima smisla. Mere pač bi ne bile v mejah normale( bas refleks,cube in podobno)
Prevoz bo, je že sedaj kar nekaj tega. |
Objavljeno: Ned Apr 23, 2017 03:26 Naslov sporočila: |
Predvidevam, da je aktivno ozvočenje tipično, nobenih horn loadanih srednjetoncev ali basov. Osebno bi se odločil za dvojni sub, se pravi 2x 18" v enojni škatli. Je malo lažje od štirih enojnih, bolj stabilno za zlaganje na njih in ne potrebuje povezovalnega kabla. Predvidevam, da se bo to dodajalo za malo večje zadeve, za manjše verjetno dodatni sub ni potreben. Dvojni sub zaradi tega, ker itak samo z enim na kanal ni neke hude (hude!) spremembe, tudi zaradi tega, ker bi ojačevalnik delal na osmih ohmih po kanalu. Ojačevalnik bo pa moral biti kar konkreten, tokovno sposoben.
Litraža verjetno kakih 250 - 300 litrov za dvojnega, dimenzije prilagoditi obstoječemu sistemu. Priporočam veliko notranjih ojačitev, če ne, ga boste lovili naokoli. :-)
Zgledoval bi se po resnih proizvajalcih in ja, volumen in reflekse je nujno potrebno prav izračunati. Preveč potrganih membran je bilo menjanih, ker se je sicer dobro komponento vgradilo v zgrešeno ohišje, uporabilo neprimerne ojačevalnike in nenazadnje akustično neprimerno zložilo sistem.
lix |
ZivkoF
Pridružen/-a: Sre Dec 2011 12:26 Prispevkov: 16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 18:33 Naslov sporočila: Re: Izdelave zvočne omarice za bas B&C 18SW115 |
| RMS je napisal/a: | | Rabim pomoč pri načtovanju omarice za bas zvočnik B&C 18SW115 8Ohm. Delo z programi mi ne gre. Z samo izdelavo ne bo težav. |
Moj načrt za BR subwoofer za enoto 18SW115.
Zakaj ne morem naložiti png fotogrefije načrta???? |
Objavljeno: Tor Apr 25, 2017 21:24 Naslov sporočila: |
| Zato, ker moraš, ko naložiš, skopirat ta link v svoj post. Je pač tako. |
ZivkoF
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 10:05 Naslov sporočila: |
| joztom je napisal/a: | | Zato, ker moraš, ko naložiš, skopirat ta link v svoj post. Je pač tako. |
Hvala!
 _________________ ZivkoF |
ZivkoF
Objavljeno: Sre Apr 26, 2017 10:24 Naslov sporočila: |
Še podatki o merah, teži in volumnu:
Višina = 90 cm
Globina = 70 cm
Širina = 60 cm
Les vezana plašča breza 18mm, teža lesa brez bas enote = cca 45 kg
Neto volumen = 308 litrov. _________________ ZivkoF |
RMS
Objavljeno: Pet Apr 28, 2017 20:28 Naslov sporočila: |
Lepo, po merah je kar velik.
Ta je po tem takem glasen in nizek. _________________ Počasi, saj bo! |
