Kako priklopiti
jager
Pridružen/-a: Tor Mar 2017 1:47
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 12:04    Naslov sporočila: Kako priklopiti Odgovori s citatom
prosim, če mi kdo razloži, kako priklopim zvočnike na tale reciver. Imam pa dva visokotonca in en nizkotonec. Hvala!
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 13:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
hoj,
Oba satelita (levi in desni) na sub na zelene konektorje. + na subu (zeleni konektor) povezes s + rdeci konektor na satalitu; - na subu (zeleni konektor) povezes z - crni konektor na satelitu. To storis najprej za levi nato za desni satelit.
Iz receiverja pa z zvocniskimi kabli FRONT Speaker A , L (levi) ---> INPUT 1 na subu in FRONT Speaker A, R (desni) kanal ---> INPUT 2 na subu. Glej da je + na + in - na - prikljuceno tako za levi kot desni kanal.
Tovrsten sistem prikljucitve je navaden 2.0, ker sub je v tvojem primeru samo pasiven.
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 21, 2017 22:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
delfinus hvala za razlago!
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 13:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Bom kar tukaj nadaljeval, da ne odpiram nove teme.
Tele zvočnike bi še rad sprobal, predno gredo na kosovni odvoz. Iz zvočnika je napeljan "luster kabel", brez oznak +/-. Je kakšna možnost ugotoviti polariteto ali je vseeno kako je priklopljeno? Hvala!
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Odvij vijake basovca,pa poglej!
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:16    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
honza je napisal/a:
Na to pa nisem pomislil. Kakšne bolj enostavne variante ni? Ker nisem siguren, kaj bom notri videl, oz. če bom potem vedel kaj več.
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vzami 1,5v baterijo plus na eno žičko minus na drugo...če gre bas ven je ok če gre not je obrnjena polariteta prava.
l.p.
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Videl boš direkten priklop teh žic na basovec,ki je verjetno označen + -...
Če pa je notri kakšna kretnica,pa je tudi kakšna označba!
Druge jaz ne vidim...
honza
Prispevkov: 188
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja,ta od Davorja metoda je še bolj praktična!
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 14:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
l.p.
Bom tole probal, se mi zdi enostavneje, ni pa rečeno, da tako tudi bo; gledati kam pritaknem žičko in obenem v zvočnik!
Hvala!
Prispevkov: 465
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 06, 2017 17:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Potegnes zico iz ampa jo neseš pred zvocnik poklekneš v eni roki baterijo z enim prstom eno zico z drugo roko drugo zico. Malo potapkas po bateriji in gledas kam premika bas. Simpl ko pasulj.
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pet Apr 07, 2017 13:48    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
DAVOR je napisal/a:
Haha, dobro si tole obrazložil! Smile
Hvala!
sg
Pridružen/-a: Pon Maj 2013 10:39
Prispevkov: 73
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 11:13    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Taka roba si pa zasluži malo spoštovanja ne pa kosovni odvoz !
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 10, 2017 22:57    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
sg je napisal/a:
A ti to resno? Najbrž se malo zajebavaš. Surprised
Jaz sem v bistvu šele zadnjič odkril ta forum, ko sem objavil to temo in ga zdaj redno berem. Čeprav, priznam, o določenih stvareh nimam pojma. (saj se vidi, kaj sprašujem). Rad imam glasbo, vendar si še enega dragega hobija ne morem privoščiti, tako da se moje obzorje konča pri enem starem ojačevalcu Hitachi, največ pa kar računalnik in iTunes, You Tube...
Ko sem ravno pri besedi bom še nekaj vprašal. torej, če na iTunesih kupim glasbo; kakšna je kvaliteta tako dobljenega posnetka? je potem opcija, da si kupim ene boljše slušalke in kar preko računalnika poslušam. potrebujem verjetno še kakšno aparaturo med rač in slušalkami? Lp
jager
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 12, 2017 15:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
jager je napisal/a:
sg je napisal/a:
Očitno je bilo moje vprašanje spregledano, zato ga še enkrat postavljam na vrh.
