Wharfedale valdus 300
montezemolo
Pridružen/-a: Ned Feb 2017 9:43
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 16:43    Naslov sporočila: Wharfedale valdus 300 Odgovori s citatom
Pozdravljeni. Ker je membrana preperela in natrgana, bi montiral v škatlo druge zvočnike. Luknja je 20 cm. Kaj priporočate. Nisem audiofil, zato bi dal do 100 eur. A se sploh splača ? Wharfedale valdus 300. LP
Prispevkov: 545
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 18:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen montezemolo,
dokaj cenena komponenta v tem modelu zvočnikov:
http://i.ebayimg.com/00/s/MTQxNVgxNjAw/z/FRgAAOSwZ8ZW7wlM/$_57.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/MTM0MFgxNjAw/z/92gAAOSwwpdW7wk0/$_57.JPG
Bi rekel da nalepka prekriva precej ceneni izdelek azijske proizvodnje.
Ne bi smelo biti velike škode, če bi se zamenjalo z vizualno podobnim (majhen magnet, mehko vpetje membrane), natanko takega premera kot je original.
Seveda mora biti 8 ohm impendanca in cca 90db W/m.
Veliko podobnega naokoli za mali denar.
V kolikor bi se odločil za boljše komponente z drugačnimi parametri pa bi bilo potrebno preveriti kompatibilnost litraže in bass refleksa, ter predelati kretnico.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 19:52    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
lix hvala za odgovor. A mi lahko predlagaš dva zvočnika v rangu 40-60 eur, katere bi ti vzel na mojem mestu. Sam jih sicer najdem, a z mojim znanjem se ne odločim katere bi vzel. 100w cca.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 20:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Watti nimajo dosti veze.
Če bi recimo 100 pravih wattovcev priklopil na tak zvočnik, bi se veselo pokadilo iz njega.
Nujno je potrebno vedeti natančno dimenzijo zvočnika. Verjetno bi postalo precej neprijetno, če bi dobili woofer 2 mm večji kot je luknja. Glede na to da je pokrov narejen natanko za ta woofer
http://i.ebayimg.com/00/s/MTYwMFgxMDY2/z/oXYAAOSwezVWxKQo/$_1.JPG
je nujno potrebno poznati vse fizične dimenzije. Razen tega so še thiele/small parametri, a o tem raje ne bi, ker se bo stvar totalno zakomplicirala. Potrebno je vedeti, da je končni rezultat zamenjave zelo vprašljiv, kajti škatla se dela okoli wooferja, če iščemo woofer ki bi zamenjal obstoječega ker je škatla s prazno luknjo, potem je zmeraj rezultat drugačen od originala. Lahko je totalno mimo, lahko je podobno, enako ni nikoli.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 20:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Slepam, da mi hočeš povedat, da opustim projekt, in, da kupim druge zvočnike, ko bo kakšen dinar viška. Ok. So mi pa všeč boxi.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 06, 2017 21:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Niti približno ni bilo mišljeno opustiti projekt.
A za izvedbo rabimo podatke.
Če podatkov ni moč pridobiti, se ne da pomagati.
Mogoče se bo pa zacelilo ali naredilo samo :-)
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 07, 2017 22:04    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Evo mere zvočnika. (notranje) Višina 45,2cm, širina 23,2cm, globina 16,5cm.
Tuba-dolžina 8,5cm, premer 7cm. Luknja ni 20cm, kot sem zgoraj napisal, ampak 18 cm. Visokotonec pa je model 0316. Zraven ni nobene črke, kot jo imajo viskotonci na spletu
Hvala za odgovore. LP
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 01:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Torej imamo na voljo cca 15 litrov. Rahlo malo za 8" woofer, a bo moralo biti dovolj.
Woofer, ki bi morda bil uporabna zamenjava.
https://www.centroradio.it/grafica/articoli/814.jpg
http://www.zbowe.com///dettagli.asp?dettaglio=AP0053AP
Potrebno je primerjati dimenzije sedanjega (tudi pozicijo lukenj za montažo in diameter zunanjega zgiba suspenzije) saj je plastični pokrov spredaj verjetno neprilagodljiv na drugačne dimenzije.
Tudi nisem delal akustične simulacije za ta woofer, najprej je treba videti, če se ga da montirati.
Potrebno je tudi vedeti ali je možnost nakupa preko evropskih spletnih ponudnikov (ebay?) ali samo preko ponudnikov v Sloveniji. Osebno nimam dobrega pregleda nad slovensko ponudbo hifi zvočniških komponent, sem bolj domač na profesionalnem področju.
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 02:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kaj pa če bi kaj rabljenega probal poiskat pa kompletirat en par?
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 10:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Od luknje, do luknje je 19,3cm. Ležišče pa 17,7cm. Ostale mere pa so iste kot na sliki. HW 210. Seveda, bi vzel tudi kaj rabljenega. Še vedno pa ne vem kakšna je razlika. ( midbass, midrange, ....) Imam pa tudi subwoofer yamaha yst-fsw 050 aktivni. Zame čisto dovolj.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 11:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
v boxu je tudi nek materijal, kije podoben vati. Zaseda pa cca. zgornjo polovico boxa.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 08, 2017 11:06    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
http://usa.yamaha.com/products/audio-visual/speaker-systems/subwoofers/yst-fsw050_black__u/
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 00:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Midbass je definicija zvočniške komponente, katera seže s frekvenčnim spektrom od nizkih frekvenc do srednjetonskih, primerno za dvosistemske zvočnike.
Midrange je zvočniška komponenta, ki pokriva srednjetonsko (vokalno) področje. Primeren je za trosistemske zvočnike ob dodanih basih in visokotoncih.
V našem primeru se išče midbass ali bas, kajti mnogi proizvajalci ne definirajo te razlike z besedami, temveč s številkami in grafi. Marsikateri bas te velikosti (8") z lahkoto sega v srednjetonsko področje.
Izmerjene distance na Ciare HW210
luknje za pritrditvene vijake na krožnici 195 mm
luknja za bas na čelni plošči zvočnika 185 mm
zunanji diameter košare zvočnika 205,5 mm
zunanji zgib zgornje foam suspenzije diameter 180 mm.
(če je luknja na plastičnem pokrovu čelne plošče zvočnika manjša od 180 mm, bo plastika segala na področje suspenzije in motila gibanje.
Sub je v tej fazi nepomemben, verjetno bo nepotreben. Če se bi uporabil, bi ga jaz dodal z ekstremno nizkim frekvenčnim rezom.
montezemolo
Prispevkov: 22
Kraj: piran
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 01:00    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ok. Vse štima. Razen luknja za zvočnik. Verjetno bi se jo dalo za 2mm. pobrusit. Se pravi, da bi bili predlagani zvočniki uredu. Ali imaš kak drug predlog.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 09, 2017 02:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Drugih predlogov je cel kup.
Odvisno kje in kako se kupuje. Poštnina cenenega zvočnika iz drugih dežel zna biti precej višja od same vrednosti nakupa.
Tudi res, da se nizkocenovne komponente prodajajo brez specifikacij in ne moreš vedeti kaj si kupil, dokler ni montirano in slišano. Vsaka resna tovarna zvočnikov pa da vse specifikacije in se precej bolje ve, kaj se kupuje. Ciare je bila taka firma, jih je še veliko drugih, ponavadi pa to niso ravno najcenejše opcije.
Stran 1 od 3
