slycrespo
Pridružen/-a: Sre Mar 2009 2:36 Prispevkov: 176 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Čet Dec 08, 2016 00:05 Naslov sporočila: Iščem aktivni subwoofer |
Pozdravjeni!
Iščem aktivni nizkotonec, ki bi ga rad priklopil na televizor. Pogoj je, da ima nizkotonec izhod za 2 stereo bookshelf zvočnika. Fajn bi bilo tudi je rjave barve. Cena maksimalno 500 EUR. Lahko je tudi rabljen. Prosim za predloge. |
slycrespo
Objavljeno: Čet Dec 08, 2016 12:25 Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, ampak nekako se mi plastični ne dopadejo, ciljam bolj na lesene. Poleg tega ima ta yamaha 4 izhode, jaz pa rabim samo 2.
Kaj pa JAMO SUB 660? Se ga splača kupit za 470 EUR? |
Soundfreak
Objavljeno: Čet Dec 08, 2016 13:15 Naslov sporočila: |
| Kako pa misliš pripeljat signal iz TVja? |
slycrespo
Objavljeno: Čet Dec 08, 2016 13:52 Naslov sporočila: |
| Preko izhoda za slušalke. |
Roogi58
slycrespo
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 20:38 Naslov sporočila: |
Nekaj me zanima: recimo na Jamo 660 subwooferju so priključki speaker level in. Ali je to za priklop stereo satelitov, ali je to vhod za priklop iz ojačevalnika namesto chinch vhoda?
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 21:22 Naslov sporočila: |
Namesto cinch vhoda. Naprimer, če sub uporabljaš s stereo ojačevalcem ki nima nobenega primernega izhoda uporabiš to.
SUB vseeno uporablja svoj ojačevalnik. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
slycrespo
Objavljeno: Pon Dec 12, 2016 21:25 Naslov sporočila: |
| Škoda, jaz pa sem se že veselil, da bom lahko na subwoofer priklopil stereo bookshelf zvočnike. A kaj takega sploh obstaja? |
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 10:13 Naslov sporočila: |
Večina cenejših računalniških 2.1 zvočnikov deluje na ta sistem.
Sicer lahko priključiš svoje zvočnike in ne uporabiš priloženih, rezultati pa so bolj slabi. Edino, na Logitech z-2200 sem jaz uporabljal najmanjše System Fidelity zvočnike namesto originalnih, pa je bilo nekoliko bolje.
Pa še to, ponavadi ti rač. subi igrajo relativno visoko, na satelitlih pa so basi pod 200hz porezani.
Za izboljšat zvok na TV se soundbar čisto OK obnese. Cenovni rang in kvaliteta pa sta raznolika. _________________ Music was my refuge. I could crawl into the space between the notes and curl my back to loneliness. |
slycrespo
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 12:44 Naslov sporočila: |
Ne, jaz bi imel pravi subwoofer, ne nekih računalniških. Sem pa zasledil Yamaha sw300, za katerega se mi zdi da ima izhod za stereo zvočnike. Ali je to res, ali se motim? Glej spodnjo sliko.
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 14:40 Naslov sporočila: |
| Izhod je, je pa pasiven. Kar pripelješ not, gre ven, nič ne ojačuje, razen kontaktov ni not nič, edino signal jemlje iz dovoda, s tem je sorazmerna glasnost. |
slycrespo
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 15:12 Naslov sporočila: |
| Torej to pomeni, da brez ojačevalca nebo nič? |
Objavljeno: Tor Dec 13, 2016 16:36 Naslov sporočila: |
| ja |
slycrespo
