High Fidelity (High-End) v domačem kinu ?
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 21:24    Naslov sporočila: High Fidelity (High-End) v domačem kinu ? Odgovori s citatom
Pozdravljeni:
malo v razmislek in za debato,...
Če pri "stereo" sistemu še nekako lahko definiramo High-Fidelity - visoko vrednost reprodukcije, napram naravnem/"v živo" zvoku koncerta/inštrumenta/vokala,...
Kako pa bi to definirali pri domačem kinu ?
Zvok kot je v kinodvorani ? Union/Vič/MGM Las Vegas ?
Zvok kot je v naravi/prostoru, kjer se film dogaja ?
Zvok kot ga je želel avtor filma pri različnih scenah ?
Kaj drugega ?
LP : MM
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 07, 2016 22:22    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V filmu so samo dialogi popolnoma naravni vse ostalo je izdelano točno kot veleva proračun filma. Višji je proračun boljši je zvok. Z kakšno redko izjemo. Režiser nima tu nekega vpliva razen če se dela v isti hiši. Zvok delajo v veliki večini zunanji izvajalci. Hi fidelity je samo to da se v domačem kinu to sliši čimbolj verno kar je posneto. Ne boš verjel če še nisi slišal kako odličen je lahko zvok poglej si risani film Minuscule kjer boš slišal kako zveni pločevinka od piva ko se kotali po hribu. To je evropski izdelek ki poseka vse kar obstaja narejennega od filmskega zvoka do sedaj v Hollywoodu. Tudi razmerje spredaj zadaj je 50:50. Čisti high fidelity. Seveda drugi takoj za njim pa je Last Stand ki ima najbolj definirane hitre in tako močne base da še stresejo dimnik na sosedovi hiši.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Čet Dec 08, 2016 23:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
V filmih so dialogi skoraj vsi na novo posneti v studiu, da je več nadzora nad kvaliteto zajema. Izven studia je preveč motečih elementov seveda.
Efekti so dodani iz digitalnih knjižnic, pri večini filmov se efekti ponavljajo... ali na novo posnamejo, malo za hec in zares; https://www.youtube.com/watch?v=zoWW2oElGWw
Hi-fi pri domačem kinu je mogoč, predvsem mislim na surround posnetke glasbe, seveda je potrebno zvočnike postavit po standardih, že zaradi faznih razlik, tudi akustika primerna.
V SLO imamo zanič akustiko v kinih, niso vlagali v to in delali so nestrokovni ljudje oz. po...
Zvok pri filmu definira denar, želja, vizija režiserja, producentov, kot je omenil longplay.
Sto ludi sto čudi, sto žena dvesto... tako je tudi pri filmih.
Kaj si hotel sprožit, kakšno debato, razmišljanje?
Nenad P.
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 00:33    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Oj NLP - ja - malo v razmislek - saj smo že malo podebatirali v drugih temah,...
Nekako se mi zdi, da je govoriti o "High-Fidelity" / "Veliki-Zvestobi", pri posnetkih rock/pop glasbe popolnoma nemogoče - ker ni "originala",...
Pri velikih zasedbah je seveda reprodukcija v 100x manjšem prostoru izjemno zahtevna,...
Osebno se mi zdi, da v strogem Hi-Fi pomenu lahko nekako reproduciramo samo komorno glasbo/inštrumente/vokale,...
In mi je na misel padlo home-cinema - kjer so pa vsi ti razmisleki še toliko bolj težki,...
V smislu - počutja "kot v kinu" ali reprodukcije kot je na scenah - z vsemi hudimi omejitvami domačega prostora/opreme,...
Nekaj deluje pa v + smeri - človek cca 80%+ informacij sprejema preko vida - tako, da pri gledanju filma, za razliko od poslušanja glasbe, zvok zelo pade v "ozadje",...
Je pa seveda zelo sexy poslušat surround/basssssse/dinozavre ki topotajo "od uzad" avione, ki preletavajo in vse to Smile
Imam to/poznam/in mi je všeč Wink
Lp : MM
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 09, 2016 00:44    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Daj film na tiho Smile
George Lucas bi rekel:
"Sound is 50 percent of the movie going experience, and I've always believed audiences are moved and excited by what they hear in my movies at least as much as by what they see."
... npr. danes si lahko na RTV SLO 2 videl, kako je "zlo" začel producent Phil Spector z "Wall of sound"...
"Vernosti" ni seveda, ohranila se je tu in tam, če odštejemo dodane efekte in kvaliteto zajemanja zvoka...
Je pa zato efekt zvoka "večji kot je življenje".
To je dandanes ustaljena praksa.
Tudi v manjših prostorih lahko podoživimo kvalitetno reprodukcijo, marsičesa, seveda z dobro akustiko.
Nenad P.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 09:59    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Kakkor kdaj:
poskusi v kakšni grozljivki utišati zvok - postane smešnica. Nič od nje.
Ama vse strašljive scene - tik preden prešalta sliko na kakšen grozljiv prizor se oglasi oster zvočni impulz. V bistvu iz tišine če udari prodoren zvok, trzneš. Če ti še istočasno naslikajo hudiča, se pa userješ, hohoho..
Fantje, brez zvoka ni nič. So nemi filmi. Poskusite si jih ogledat po dolgem času in si osvežiti spomin. Bo več kot 50% na zvoku. Si misliš film brez dialogov? Tudi igralci bolj uspejo, če imajo dober glas: pa magari z avstrijskim naglasom od Švarcenegerja (Ajl bi bek.. ali kadar reče pivo: biar). Ne nazadnje posojajo glas v risankah ravno zato.
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 10:29    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
... nenavsezadnje; dobre radijske igre lahko zelo vzpodbudijo vizualno domišljijo.
Vid se lahko izklopi, zapreš oči, sluha pa ne gre.
Nenad P.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sob Dec 10, 2016 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Na, blejam vse drugo razen tistega kar sem se namenil napisati..
Hotel sem navezati z @longplayem v zvezi s HiFi-jem v filmih - človeški glas. Instrument ki ga najbolj poznamo. Zvočniki imajo velike probleme s tem, zato je tudi uveden centralni kanal za dialoge.
Ne samo zvočniki - tudi ojačevalci imajo probleme. Se spomnim enega starejšega PS Audio ojačevalca - špiker iz radia je rjovel z ultra debelim glasom. Zato tudi pred vsako odločitvijo o zvočniku ali elektroniki zalaufam radio - točneje govorne prispevke, poročila. Reality test. Ma to sem se že enkrat skregal tu s tistimi, kjer se na njihovih hifijih niti poročil ne da poslušati. Bi morali slišati govor recimo Mefa preko Danley zvočnikov: kot bi bil v moji poslušalnici in govoril pred menoj. Tudi moji Monitor Audio Gold se ne šalijo, zato jih pa imam že 13 let. Pa nista centralna kanala.
Potem so tu v filmih še pravi ambientalni šumi (kjer so tekali za igralci z mikrofonom na ribiški palici), velikokrat posnamejo tudi okoliške šume, kar naredi prav prijetno sceno (naprimer govor v avli, kjer se lepo sliši ambienca prostora ipd).
In potem, je tu tudi filmska glasba, povečini izvedena s klasičnim orkestrom. Če je dobro, je dobro. Če pa greš not z mini zvočniki + sub lahko pozabiš na užitke zvokov violončel in ostalega v srednjebasovskem področju.
Nenazadnje sem ljubitelj tudi filmske glasbe in sem si jo nekaj nabavil tako na LP kot na CD-jih. Večkrat se zgodi, da je posneto neposredno, brez blodenj dežurnega tehnika in ima posebno draž.
Hebiga, jaz uživam v tem. Ne v ekspolzijah in drugih otročarijah kot so vesoljske ladje, ki grmijo v vakuumu.
CASTOR
Prispevkov: 1087
Kraj: KOZINA
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 20:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ha,ha,grmi v vakuumu!! Predvidevam, da en kup bralcev ne razume poante!
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 21:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Posmehovanje je odveč Laughing
Če imamo v HI-HI stereo načinu samo "dva problema" s postavitvijo zvočnika in akustiko je v pravem hišnem kinu problemov ohohoooooo ...
Večina si ne zna, noče še Stereo dobro postavit, kamoli HI-END kino ...
Filmske glasbe, vrhunsko posnete je ohoho veliko, je tega toliko, da lahko samo to poslušamo, če dodamo še dobro naštudirane efekte in sliko je "zadovoljstvo popolno", žal pa so pravi HI-END "Kinoti" astroooonomsko dragi Crying or Very sad
https://www.youtube.com/watch?v=Y3LtzHl6vRc
Evo en tak "mini" Goldmund kino Laughing Wink
NLP
Prispevkov: 1035
Kraj: Drugje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 18, 2016 22:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Res je.
Potrebno pa je ločit ceno HW-ja in akustike same.
Pri akustiki je neka limita, pri HW-ju in "šminki" ni.
Nenad P.
