kelme
Pridružen/-a: Tor Nov 2016 21:17 Prispevkov: 6 Kraj: Koper
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 21:26 Naslov sporočila: šum v zvočnikih |
Pozdrav,
Že dalj časa imam težavico s bišnim kinom - ni lih ta pravi ampak je Genius 5.1. Ima možnost 5.1 vendar je ne morem uporabljati. Imam SIOLov box in ne morem povezati optični output s tvja ali boxa na sistem ker je ta starejši in ne podpira tega. Če povežem 2.1 s tvja na sistem ne deluje zaradi zapisa zvoka s strani telekoma.
Povezano imam s kablom - obe bananci leva in desna (rdeča in bela) v sistem (2.1) in izhod za slušalke na TVju. Je pa ob delovanju tvja skozi prisoten šum, ki se ga ne morem rešiti - če dam zvok iz tvja tega šuma ni in ni krivda v kablih ker sem jih menjal kar precej...
Ali je imel kdo podobne težave in pozna cenovno ugodno rešitev saj neglede na to, da je 2.1 je zvok iz tega sistema precelj boljši od zvoka iz tvja.
Hvala in Lp |
kelme
Objavljeno: Tor Nov 22, 2016 22:22 Naslov sporočila: |
Hvala odgovor.
Antene ni nobene nikjer saj imam Siolov S-Box. Mislim, da je za poizkusit še tabrum filter če bo delovalo.
Upam, da bo to to.
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 09:34 Naslov sporočila: |
Ali imas siol s-box in tv povezan z antenskim ali kaksnim drugim kablom? Dobro bi bilo vedeti s katerimi kabli je povezana tvoja zadeva. Odklopi najprej stran od Siol S-boxa antenski kabel (oz. drug kabel po kabel, ki je prikljucen nanj) in ce neha sumet je to vir bruma.
kelme
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 13:21 Naslov sporočila: |
V box-u je napajalni kabel, kabel iz modema ter hdmi kabel. Odklopil sem vse in je šum na zvočnikih še prisoten.
Na ebayu sem našel nekaj odstranjevalcev šuma ampak jih je večina za avto ozvočenje.
http://m.ebay.com/itm/182311026983
Zgornji link (iz telefona) pa prikazuje napravo - noise filter. Sedanji 3.5 priključek, ki je na slušalkah v TVju dam v njega in nato v TV, kar bi moralo urediti zadevo. Riskiram manj kot 10€ za nakup zato se mi ne bo zdela tragedija, če ne bi deloval. Sicer nisem naročil ampak mogoče pa deluje.
Je pa še nekaj podobbih zadev in sicer z rdečimi in belimi banancami, princip pa je isti. http://www.ebay.com/itm/252581906215
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 17:20 Naslov sporočila: |
Hoj,
Zanima me namrec tudi kdaj brum preneha, ko odklopis kater kabel?
Ce odstranis ta audio kabel (mala bananca iz TV ja in rdeci in beli jack na 2.1 sistemu) takrat sum neha?
Ce je tako potem ti bodo verjetno pomagali filtri, ki si jih prilimal.
Ali morda preneha ko odstranis HDMI kabel?
Ali imas vse napravi na eni elektricni vticnici (razdelilec) ali na razlicnih, lahko je namrec problem tudi tukaj, ce jih imas na razlicnih.
Sicer pa so tule razlozeni vsi mozni primeri kaj t.i. ground loop in posedicno ta brum povzroca in enega od teh imas ti. Sam ga imam zaradi CATV antene, ampak sem ga eliminiral.
p.s. Odstrani svoj dolgi web link, ki si ga prilepil v zadnjem postu, ker se drugace ne da brati sporocil. _________________ If it sound good and it feel good, then it's musical - James Brown |
kelme
Objavljeno: Sre Nov 23, 2016 21:39 Naslov sporočila: |
Sori za predolg link
Ko izklopim kabel iz tvja zvok preneha zato je po moje rešitev v teh filtrih.
Glede na to, da so nove inştalacije in dovolj vtičnikov za napajanje in podobne zadeve ter kot sem omenil, da zvok neha ko ugasnem tv ali izklopim kabel bo najbolje, da naročim enega izmed filtrov.
Še prej si preberem vsebino tvoje povezave.
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 09:57 Naslov sporočila: |
| Kaj pa, če bi vse mase aparatur peljal na izbrano masno točko na izbrani (master) aparaturi, pa bi tako med njmi ne bilo tudi do 200V razlike v potencialih, kar je zlahka pri kabelskem dovodu. V studiih in na sceni se to itak rešuje z diferencialnimi vhodi, ki merijo razliko med + in - dovodom in ne proti masi. Kar zamisli si 24 mikrofonov z različno dolgimi kabli in kakšen brum bi fasal na klasiki. |
kelme
Objavljeno: Čet Nov 24, 2016 20:34 Naslov sporočila: |
Zvočniki so 5.; 2x sateliti, 2x prednji in center ter woofer ter imajo različno dolge kable in samo zvok je pač navaden ker ni druge možnosti kot dvokanalni priklop zaradi siol boxa.
Glede na to,da sem govoril s sosedom, ki ima enak problem mislim, da ni v nojem primeru 50cm kabla problem. |
NLP
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 01:33 Naslov sporočila: |
... nisem vsega bral, če ti je probaj vse te audio in video komponente na isto vtičnico (preko razdelilca seveda) priključit.
Če to ne deluje, izoliraj/ prelepi maso (še vedno vse na isti vtičnici).
Iz varnostnih razlogov to ni pripročljivo na daljši rok seveda ampak probaj za test. _________________ Nenad P. |
kelme
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 10:29 Naslov sporočila: |
| Malo sem se igral in ugotovil, da priklop rdečega jacka na sistem in 3.5 jack na tv (slušalke) delajo ta šum - ko jih premikam se ta sliši precej tako, da mislim, da je rešitev v napravi za preprečevabje šuma. |
Objavljeno: Pet Nov 25, 2016 11:26 Naslov sporočila: |
| Najdi miniDIN -> oudio out pretvornik ali pa female scart->audio, ker si verjetno scart kabel dobil zraven in probaj direkt iz s-boxa. Tako boš ugotovil, ali ti šumijo konektorji, slab kabel ali tv ojačevalnik za slušalke in boš lažje ukrepal. |
