mihamusic
Pridružen/-a: Sre Feb 2015 20:17 Prispevkov: 164 Kraj: Trzin
Objavljeno: Pet Sep 30, 2016 20:17 Naslov sporočila: |
Tema je bila seveda odprta bolj za hec kot resno
Seveda je zelo težko z besedami opisati zvok - in tudi, če je opis še tako dober/zanimiv/itd - bo vsakemu bralcu povedal nekaj drugega.
Se mi pa zdi zelo podroben test vsake komponente vedno skrajno vprašljiv - ker kakršnakoli je njena ocena, oz. opis zvokovnih značilnosti - to po definiciji velja samo za celoten sistem, kateri je bil poslušan.
In ko ocenjevalec z vsemi možmimi superlativi in navdušenjem opisuje zvokovne kvalitete, recimo gramofonske ročke, to samo pomeni da imajo vse, VSE komponente v njegovi tudi te lastnosti (i.e. fantastično resolucijo, čiste base/hitre base, mikrodinamiko preko mikrokozmosa itd. itd.,...) - sicer bi jih seveda NE slišal !
Kaj torej to pomeni ? Že pred testom je imel fantastičen/resolutiven/transparenten/mikrokozmos sistem - samo še ta ročica mu je manjkala, da se to pokaže ? Ali ?
Zate se meni zdi, da so edini približno relevantni testi, ko se primerja istočasno več primerljvih komponent - in ko to počne več ljudi.
Sem bral par takih,... Je pa zadeva seveda zelo zapletena/draga/časovno zahtevna za organizirat - in poročanje o rezultatih relativno dolgočasno branje
Torej kar uživajmo v neverjetnih pasniških umotvorih avtorjev - samo (začetniki) - ne jih preresno jemat
LP : MM |
ReturnToForever
Objavljeno: Pon Okt 03, 2016 12:45 Naslov sporočila: |
S tole naslovnico je John Atkinson l.1994 lepo ponazoril polarizacijo, ki smo ji ljubitelji našega hobija pogosto priča...pa ne mislim samo na dilemo tranzistorji vs lampe  |
mihamusic
Objavljeno: Tor Okt 04, 2016 22:17 Naslov sporočila: |
Še en "dober":
Citiram : "The VXR frame system was launched at the Munich High End Show in May 2016. It is a new modular design, similar to the SXR concept, and infinitely flexible in terms of width and heigh combinations. It replaces the MXR design as the flagship frame system. The frame is made from billet aircraft grade aluminium to produce the maximum stiffness. This results in the lowest level of noise reduction to enhance revealing the true performance of the very best audio electronics available today."
http://www.audioconsultants.co.uk/equipment-support.html
Zanemarimo prosto uporabo pojma neskončen,... ampak všeč mi je "lowest level of noise reduction"
Najbrž je mislil highest
LP : MM |
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 09:16 Naslov sporočila: |
Še en citat od B.Moroni-ja - najkrajša recenzija v zgodovini Hi-enda:
" Monster Cable Genesis Alpha 1000 - Bom kratek: to je ,do danes, najboljša glava, kar sem jih poslušal. Konec. B.M. februar 1989"
PS: ta glavica je sedaj pri meni doma. Mislim, prav ta od B.Moroni-ja! _________________ Chi suona, stona. Chi non suona, critica! (R.Muti) |
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 09:29 Naslov sporočila: |
He, he, sem zavrgel cele kupe starih revij. Pa ne morem preveriti kako je bilo točno zapisano a je šlo nekako takole: američani (se ne spomnim na katero revijo se je nanašalo) so negativno ocenili Dynavector XX (takrat (cca 1990) top mc glavico, še danes v proizvodnji) pa je Moroni v testu zapisal:
... američani, kaj se vi razumete - jejte tiste vaše hamburgerje in pustite ocenjevanje nam, ki smo gurmani in vajeni dobre hrane .. _________________ Carpe Diem |
mihamusic
Objavljeno: Sre Okt 05, 2016 22:11 Naslov sporočila: |
No ja,... Američani nekaj malega že vedo o Hi-Fi
Audio Research (Johnson), Mark Levinson, Dan D'Agostino (Krell), Bob Carver, Nelson Pass, in še in še,...
Tako super prepotentne izjave "kritikov" so kar malo smešne, a ne ?
IMajo pa seveda svoj nabor "pesnikov" v Hi-Fi revijah,... kot seveda tudi Angleži, Slovenci,...
LP : MM |
Objavljeno: Sob Okt 08, 2016 08:30 Naslov sporočila: |
Kako Moroni opiše zvočnik:
Monitor Audio Studio 20 SE: monitor nevpadljivih dimenzij, prav tako nevpadljive a všečne oblike, ki ne daje slutiti tako visokih performans. Prefinjen zvočniški sistem za prefinjene okuse, čudež ravnotežja in dobrega okusa.
http://www.videohifi.com/magazine/numero-23/rubriche/senza-peli-sulla-lingua-bebo-moroni-a-ruota-libera-come-eravamo-dieci-anni-fa-iii
Monitor Audio Studio 20 SE: un monitor, di dimensioni discrete, di aspetto altrettanto discreto e gradevole che peraltro non lascerebbe supporre prestazioni così elevate. Un sistema raffinatissimo per palati veramente fini, un miracolo di equilibrio e buon gusto. _________________ Carpe Diem |
CASTOR
Objavljeno: Sob Okt 15, 2016 20:49 Naslov sporočila: |
| In vse tiho je bilo! |
Tomahawk
Pridružen/-a: Sre Okt 2013 23:02 Prispevkov: 98 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 19, 2016 23:24 Naslov sporočila: |
Zanimiv bi bil citat, recimo, o kakovosti zvoka CopyCard
Nazadnje urejal/a Tomahawk Pet Okt 21, 2016 19:57; skupaj popravljeno 1 krat |
Objavljeno: Pet Okt 21, 2016 15:20 Naslov sporočila: |
| mihamusic je napisal/a: | Tema je bila seveda odprta bolj za hec kot resno
Točno to, samo nam ne ratuje, kajne?
Mah, tudi navidez nore izjave s strani poznavalcev imajo svojo osnovo. HiFi kritiki na dolgi rok tvegajo kariero. Pa spet pravljične izjave kot je tista, da bodo letele glave, povečujejo priljubljenost.
Zadevo problematizira samo del občinstva, drugi del pa se noro zabava in potegne koristne informacije. Menim, da je potrebno razlagati si v duhu napisanega, ne pa po črki napisanega. Je logično, da si avtorji privoščijo razne odklone in domislice, sicer bi sem jim ščupalo samo šablonsko pisati ene in iste mehanične izraze. Pa tudi bralci v večini cenimo take popestritve.
PS:Glede objektivnosti testov je potrebno zaupati v talent in izkušnje avtorjev. Lastnosti naprav so veliko bolj evidentne enkrat kadar imaš to po rokah v direktni primerjavi s konkurenco. _________________ Carpe Diem |
mihamusic
Objavljeno: Sre Okt 26, 2016 23:05 Naslov sporočila: |
Še ne "dober" :
One of the best sonic gems at the show was Hegel’s new Röst integrated ($3000). The Röst is really like having a smaller-scale version of Hegel’s highly regarded H360 but with the same DAC from its H160. It supports streaming and offers a “high fidelity version” of Apple AirPlay. The Röst produces 75Wpc into 8 ohms but sounded more powerful, natural, and dimensional. Compared with a Hegel H80, this new integrated amp’s soundstage was broad with images extending beyond the plane of the speakers.
http://www.theabsolutesound.com/articles/rocky-mountain-audio-fest-show-report-electronics-plus-analog-and-cable-highlights/
Še posebno mi je všeč del "75 Wpc,... but sounded more,...." BEMTI - da imaš "v ušesih" kako se 75W sliši na nepoznanih zvočnikih, v nepoznani sobi,... Si ORTO faca ))
BR: MM |
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 11:04 Naslov sporočila: |
Slišan zvok zavisi od marsičesa:
- temperatura zraka in vlage, akustika prostora
- predpostavka je, da je izvir nevtralen in prepoznan. Vinyla je starega izvornega in kvalitetnega malo, še manj znanja o nastavitvah in usklajenosti. Novejši zbiralci nimajo šans najti kaj nedotaknjenega in vrhunskega. Nove produkcije so digitalne, degradirane nazaj na analogijo za namen trebljenja neukih. Dober digitalni izvir je kar drag (DVD_Audio, SACD, DAT), sicer vrhunski, ne veš pa, kako je bila glasba pripravljena, posneta, kodirana, tudi podatek o resoluciji ne izda izvornega posnetka, zdaj kako so to večinoma RIPali iz analogije, na kakšni opremi, s katero glavo itd. itd. pa samo bog ve.
- razpoloženje pri poslušanju in zvrst, ki je všečna ali ne
- kablaža je vplivna, pa le v sledeh in mikro učinkih, če je le izvedena zadovoljivo
- 75W ni noben podatek, to je matematični izračun vršne moči napajalnika in maksimalne amplitude izhodne stopnje. Po treh intenzivnih pasažah SPL lahko tudi zelo pade. Vse je v kvaliteti napajanja in zalogi za tranziente. Switcherji lahko zelo lepo zapojejo, vsi smo probavali od 300-1200W, pa to ni enako toroidu s 30+30MFD na kakšni intenzivni klasiki.
Vsi kritiki, še posebej pa audiofili imamo napako, da hočemo več vedeti in znati od izvajalcev, snemalcev in tonskih mojstrov, ki so zvok posneli. Besno zagovarjamo svoj, več ali manj izkrivljen sistem, ki si ga lastimo in komaj dosežemo. Recept je vedno in vedno poslušati tudi čim več primerjav, in to brez kančka zavisti. Prava pot je tudi poslušanje žive glasbe in ostrenje elementarne zaznave zvoka in glasbe, če sploh imamo posluh, ne samo puristični smisel za tehniko in dnarvvaržetu. Čim vidiš ocene s cenami v oklepajih, je to angažirano, naročeno, neobjektivno in bebavo. Poskušamo prepoznati dobro glasbo, natančen ritem, unikatne riffe, vrhunske skladbe, ne pa frekvence, šume in ostale tehnične podatke. |
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 11:36 Naslov sporočila: |
Nikjer pa podatka v nekih testih, kolikokrat recikliran baker je bil uporabljen pri izdelavi nečesa, recimo audio kablov..
To ni zrastlo na mojem zeljniku. Zato ne bom odgovarjal na vprašanja.
Čedalje več top proizvajalcev jamra, da je težko najti nerecikliran baker ali srebro..Večini pa je vseeno..
Pri pretirano recikliranih kovinah se kristalinska struktura kovine slabša..
Primer, medeninaste krtačke za obdelavo kovinskih delov gramofonov in ročk današnji trajajo manj kot teden, kovina na njih se paca.
Leta nazaj so te krtačke zdržale mesece in tem identičnih preprosto ni več mogoče kupit nikjer....
Budget danes pomeni-reciklirano in to več kot samo parkrat reciklirano.
Roger Skoff je napisal kar nekaj člankov o kovinah za kable in vmes tudi take, kje so, ko je bil še lastnik, pri XLO kupovali osnovne žice narejene po njihovih specifikacijah in zakaj prav tam. _________________ Great people talk about ideas, average people talk about things, small people talk about other people. |
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 11:55 Naslov sporočila: |
| Kot veš, vse zaloge pokupijo kitajci, zato so cene šle v nebo. EU se futra iz reciklaže, kakšne prave bakrene proizvodnje tipa Bor ali FKS (Fabrika kablova Svetozarevo) pa ni več na voljo. Zdaj šele verjamem, da je nekdaj ta FKS, v mojem primeru 4mm2, presegel vso drago konfekcijo. Kdo bi zdaj znal izdelati kabel iz bakrene rude direkt, v zaščiteni atmosferi (OFC OxygenFreeCable) ali kaj šele pri vlivanju v magnetnem polju za usmerjanje kristalov in naknadno ustrezno valjanje, kot nekdaj MonsterCable, veš verjetno najbolje ravno ti, ki si guru za drat. |
Objavljeno: Čet Okt 27, 2016 12:41 Naslov sporočila: |
To je tema Najboljši citati Hi-Fi kritikov, ne kablov...
Bo treba malo reciklirati poste, ki so res mantra, brain wash...
Po tej logiki je tudi led vedno bolj krhek, več milionkrat reciklirana voda...fak _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
