Težava - šumenje iz zvočnikov iz različnih AV naprav
jijetelu
Pridružen/-a: Ned Sep 2016 23:47
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 09:22    Naslov sporočila: Težava - šumenje iz zvočnikov iz različnih AV naprav Odgovori s citatom
Imam problem z šumenjem v zvočnikih, in sicer šumi v vseh treh različnih HIFI napravah (mini HIFI, hišni kino..), v različnih sobah. Šumi ne glede na to, na katero vtičnico je priklopljeno.
Pri hišnem kinu šumi tudi ob fizičnem izklopu vseh ostalih naprav, na vseh izhodih, tudi ob izklopu vseh vhodov. Internet in TV sta priklopljena na zgolj na optiko, tako da s tem nekako izključujem t.i. ground loops.
Glede na to da je blok oz. električna napeljava starejše izvedbe, se mi dozdeva, da je težava prav v tem. A ma kdo kakšne izkušnje s tem. Trenutno se obračam k temu, da bi si nabavil bodisi regulator napetosti bodisi UPS.
Prispevkov: 1381
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 20:11    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ali gre dejansko za šum ali brum. Prihaja iz zvočnikov ali transformatorja? Kakšna je voltaža pri napajanju? Ali je šum konstanten ali se poveča ob zvišanju jakosti?
Have a nice Day
Matt
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 21:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
trancedeejay je napisal/a:
Have a nice Day
Matt
šum, precej jasno se sliši iz twiterja, nekakšen brum pa prihaja iz membranskega zvočnika
z jačanjem jakosti se šum poveča
voltaža iz vtičnice ? cca 235V zmerjena s cenenim voltmerom
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 15:38    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Glede na to, da je napeljava starejšega datuma najprej preveri če so vtičnice ničene. To pomeni, če vtičnico odpreš, prideta do nje samo dve žici, to sta faza in nula. Faza je tista žica na kateri preizkuševalec faze sveti. Nula pa je povezana s stranskim priključkom šuko vtičnice. Preveri in javi ??
Lp Franci
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 15:54    Naslov sporočila: Re: Težava - šumenje iz zvočnikov iz različnih AV naprav Odgovori s citatom
jijetelu je napisal/a:
In točno to je problem...
Izoliraj ozemljitev najprej na enem vtikaču, recimo na ojač., če ne pomaga, pa še na drugih napravah, kjer pa imaš samo N-L vtikač (2 pin plastika) potem tam itak ni ozemljitve. Mora nehat brenčat.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 17:03    Naslov sporočila: Re: Težava - šumenje iz zvočnikov iz različnih AV naprav Odgovori s citatom
jacoby je napisal/a:
AV reciever nima ozemljenega vtikača in kot sem že povedal, šumi tudi če fizično izklopim (vtikač iz razdelilca) vse ostale naprave
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 17:25    Naslov sporočila: Re: Težava - šumenje iz zvočnikov iz različnih AV naprav Odgovori s citatom
Tudi če odklopiš vse inpute (tudi optiko) na AV ojač.?
Potem je štrom zasvinjan z nekim SMPSU, ali neko drugo močnejšo napravo, lahko da je pri sosedu... Lahko je tudi TV, ali kaj drugega...
Prispevkov: 1684
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 19:14    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
O podobnih težavah smo že pisali.
Poglej, če je vtičnica v šuko izvedbi.
Nato preveri, če imaš električno napeljavo v stanovanju izvedeno tako, da ima svoj ozemljitveni vod (če se ne spoznaš povprašaj sosede ali električarja).
Potem preveri, ali imaš na ohišju hišnega kina kaj elektrike, kar bi bila lahko posledica kakšne okvare in bi lahko tudi kazala na to, da z ozemljitvijo nekaj ni OK.
Izklopi varovalko, preveri, če je na fazi kaj elektrike in nato iz stene odvij (odšraufaj) vtičnico ter fizično preveri izvedbo, torej če so tri žice, če so pravilno pritrjene - od tega ena na ozemljitvena kontakta.
Če je vse videti OK, potem je lahko ovara na aparatu, ali pa kje v napeljavi - ponavadi na kontaktih v omarici (poišči električarja).
Ponavadi pa je največ problemov ker v starejših objektih tega ni (imaš samo fazo in ničlo), za posledico pa dobiš lahko šumenje ali pa brum v zvočnikih že po difoltu.
CD in DVD pleyerji ter včasih tunerji nimajo ozemljitve, tako da tam ni posebnih težav, problem slabe ozemljitve pa se pojavi tudi pri gramofonu.
Vsekakor preveri (če lahko) svoj hišni kino tudi pri kakšnem prijatelju.
Javi rezultate.
jijetelu
Prispevkov: 26
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 20:23    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
glede na to da gre poleg hišnega kina, še za mini HI FI reciever in stereo amp in pri vseh več ali manj šumi, potem verjetno ni napaka na recieverju. Zdej ozemljitev gor ali dol, verjetno je ni in prav kej veliko glede tega (verjetno) ne morem narediti. Mene bolj ko ne zanima ali ima kdo izkušnje, če bi kak regulator napetosti ali UPS pomagal glede tega ?
Prispevkov: 591
Kraj: Slovenia
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 21:27    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
če je problem v omrežni napetosti, bi kak kondišoner lahko pomagal, če pa ni, pa verjetno ne. poizkušaj ugotoviti izvor problema, potem bo lažje najti zdravilo. in ceneje.
giroskop
Prispevkov: 163
Kraj: Idrija
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 27, 2016 21:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdrav !
Če receicer res nima ozemljitvenaga vtikača, kot praviš, potem za test daj v zemljo zabiti nek železen drog ene dobre pol metra ali več. Ker je suša ga dobro zalij zaradi boljše prevodnosti. Na drog privijači (zaradi dobrega kontakta) PVC žico in jo priklopi na ohišje receiverja. Velika verjetnost je da bo brum izginil.
Nikakor pa tega ne delaj na aparaturah, ki imajo uzemljitveni vtikač.
