nakup Denon PMA-520AE in Monitor Audio MR4.
YdoIPonU
Pridružen/-a: Sob Sep 2016 0:49
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 00:54    Naslov sporočila: nakup Denon PMA-520AE in Monitor Audio MR4. Odgovori s citatom
LP.
Zanima me, če se splača kupiti ojačevalnik Denon PMA-520AE in zvočnika Monitor Audio MR4....nekaj v rangu skupaj za 600 evrov.
Naj povem da pojma nimam o ojačevalnikih itd, rad bi samo da se muska fajn sliši in da špila kot mora (najbolj iz računalnika oz. mp3je), pa me zanima, če sta ta ojačevalnik in zvočniki solidni za ušesa navadnega poslušalca kot sem js. Če pa se mogoče splača dati kakšen evro več za kej drugega, mi pa lepo prosim svetujte.
Hvala za odgovor!
Aja, pa še to....berem da so zvočniki 6 ohmski, ojačevalec pa dela na 4 in na 8 če prav razumem....a to gre skup potem al so kake težave tu?
mihamusic
Prispevkov: 164
Kraj: Trzin
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 09:28    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ojla:
Vsak moderen ojačevalec lahko poganja zvočnike od 4 - 8 Ohm (in več).
Moč je ponavadi navedena za upornost bremena 8 Ohm, v principu ima ojačevalec pri 4 Ohm-skem bremenu še enkrat večjo moč (ker "požene" čez zvočnike še enkrat več toka).
Moč = Napetost x Tok
Mora pa biti seveda zelo kvalitetno narejen ojačevalec, da to zmore (ustrezno napajanje, ustrezni izhodni tranzistorji, itd) - (1. liga Smile ) - v praksi imajo "običajni" ojačevalci samo malo večjo moč,... Vsekakor 6 Ohm ni noben problem.
Probaj v trgovini poslušat to kombinacijo, pa še kako drugo in se odloči.
(se bo pa doma to slišalo precej drugače, kot v trgovini Wink ).
LP : MM
YdoIPonU
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 22:37    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem nabavu mal dražjo varianto, me pa nekaj zanima. Glede na to, da musko poslušam preko kompa, mi je prodajalec reku, da ne bom mogu na polno izkoristit novega sistema, ker bi potreboval usb-dac, kar ga nov ojačevalnik nima, ker tisti so od 700 evrov naprej. Bojda se dobi nek konverter, vprašanje pa je, ali se mi dejansko splača kupit ta konverter oz. je res potem toliko boljša kvaliteta oz. kako se dejansko po vaših izkušnjah to pozna na kvaliteti? Hvala!
Prispevkov: 545
Kraj: Med Koprom in Trstom
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 24, 2016 23:12    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Pozdravljen YdoIPonU,
prodajalec je povedal kar zna oziroma mora povedati.
V odvisnosti preko kakšnega računalnika in s kakšnim programom predvajaš kateri zapis glasbenega materiala, lahko prideš z malim denarnim vložkom in pravilnim hardwerskim pristopom do zavidljivo visoke ravni reprodukcije. Klasični, lahko tudi starejši hišni računalnik je dobra platforma za nadgradnjo v zelo zmogljiv glasbeni predvajalnik. Večkrat probano, videno, slišano.
YdoIPonU
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 01:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hvala za odgovor lix, vendar ne zastopim najbolje kaj si mislu povedat. Verjetno je na ta odgovor tukaj tema, vendar je znam poiskati, na vse skupaj se pa tud zelo slabo spoznam in ne vem kaj iskati...
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 02:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hotel sem povedati, da ne rabiš zunanjega USB konverterja, če uporabljaš hišni računalnik. Nekatere zvočne kartice igrajo izredno dobro, če jih pravilno uporabiš, morebiti modificiraš in najdeš pravi software. Če pa uporabljaš notebook si pa res prisiljen k nakupu USB DA konverterja, za višjo kvaliteto.
Če boš poslušal z Youtuba ali empetrije, pa ne potrebuješ nobenih dodatkov, bi znal biti izhod iz zvočne zadovoljivo dober.
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 09:10    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Za začetek si kupi spliter, ki se iz slušalkarskega vtikača (3,5 mm) razdeli na l + d cinch vtičnico in stane v Terni 3 €. Nato poveži z običajnim interkonektom preko spliterja računalniški slušalkarski izhod z Denonovim cinch vhodom. Glasbo sedaj preko računalnika predvajaš z Denonom. Glasnost uravnavaš lahko na predvajalniku računalnika ali pa na Denonu. Če na ojačevalcu, potem je priporočljivo dati na računalniku na ful. Samo ne pozabi po poslušanju zmanjšati, da naslednjič ne bi bilo mogoče preveč na glas.
lpm
YdoIPonU
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 12:55    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem tak naštimu ja, že od prej imam zvočno kartico. Zaenkrat so še novi zvočniki in še nisem neki naviju glasbo, ampak zaenkrat je slišat fajn. Smile A je važno da predvajam s čem drugim kot z mp3 playerjem morda in bo še boljši zvok? Hvala za pomoč!
Drugače sem nabavu Onkyo 9050 in zvočnika Boston A 250.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 14:36    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Se pravi imaš hišni desktop računalnik? Če te že zdaj zadovoljuje je v redu, sicer se pa kasneje lahko poigraš in si mašinco predelaš, da bo bolj mjuzik friendly.
Sam trenutno uporabljam MPC-BE program za kompletno multimedijo, mi je še najbolj simpatičen in zvokovno med najboljšimi. Zvočno kartico pa vozim z ruskimi KX driverji, a so specifični za samo nekatere kartice.
Vsekakor bo mnogo mnogo boljši zvok, ko boš predvajal FLAC datoteke in ne empetrijev, preskok v kvaliteti se zgodi, ko poizkusiš 24 bitne FLACe, in ja, tudi v elektroštromski glasbi je preskok še kako slišen.
YdoIPonU
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 19:53    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja, stacionarca mam. Super, bom probal ta program. Drajverje bom tud probal, mogoč pa zagrabjo. Hvala lix!
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 25, 2016 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Je bolje vedeti, katere elemente imaš v PCju predno posiljuješ z driverji, ki ne grejo gor. Se ti zna še kaj sesut, pa ne bo več igralo. Oni driverji so namenjeni izključno le nekaterim modelom, ti tudi v kontro obrnejo front in surround kanale, ne se igrat napamet. Bo treba kar odpret mašino in pogledat kaj piše na kartici, za ostalo je pa odličen CPU-Z Portable. A tu se šele začne in ni primerno za to fazo navdušenja.
Raje najti kak flac glasbe, ki je za srce in dušo, bo bolj pasalo.
YdoIPonU
Prispevkov: 13
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 12:18    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Creative Live mam drugač. Mislim da teli gonilniki podpirajo njo, če se ne motim...vsaj piše SB audigy kot support.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 13:42    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
No, pa sva že bliže. KX so narejeni za Creative. Bi bilo zanimivo vedeti katera je, zelo bi se splačalo fižolčke predelati z boljšimi, če je taprava.
Lahko ti predlagam kup modifikacij, a bi raje na ZS, ker je govora o specifičnem PCju.
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 13:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hoj,
Imam Creative Live Platinum in imam instalirane kX gonilnike pod Win7 kot tudi Win 10. Download tukaj. To kartico uporabljam nekje 18 let non-stop. Prikljuceno na Marantz PM-53, Jamo Adrias in Bose Acoustimass 3 Series IV zvocnike (A+B). Zadeva je na delovnem PCju. Kombinacija, ki v nearfieldu zasvoji in je ne menjam za nic sodobnega.
Sicer pa po instalaciji moras v nastavitvah kX gonilnikov nekaj prestaviti, da bo delovalo tako kot mora. Izbrati moras pravilen izhod in sicer Wave Out 2/3, kot tudi eno kljukco moras dat strav v kx mixerju, ker sta po defaltu zamejana Front in Rear channel. Zato se ne cuditi, ko ti ne bo igralo, ko bos dal kabel na zelen izhod na zvocni kartici in poskusal poslusati glasbo. Odstrani kljukco, ki je na sliki (oznaceno z rdecim) in bo delovalo normalno. Btw. slika je sposojena z neta in se ne osredotocaj na ostale nastavitve.
Prispevkov: 545
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 26, 2016 14:20    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Vidim da nisem osamljen v klubu ljubiteljev starega hardwera :-)
Oba para kanalov sta zamenjana zaradi tega, ker KX izkoristi surround kanal, ki ima boljše element za zvok, namesto front kanalov, ki so se morali podrediti za uporabo slušalk. Jaz preprosto kabel vklopim v črn konektor namesto zelenega, oziroma sem na vseh karticah predelal izhode na RCA činče direktno lotane na ploščico. Iz teh izhodov grem na Sowther linijske transformatorje in šele na to v AUX vhod na ojačevalniku. V softwerju si lahko prevežeš povezave v procesorju po svoje (patch) in se izogneš vseh nepotrebnih efektov.
