Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 11:00 Naslov sporočila: |
Mislim, da @fjaka ni misli samih aparatur temveč se je negativno opredelil do samega prostora, ki se tudi meni zdi nekako sterilen brez vsake domačnosti. Ko bi vsaj na stene dali kašne solidne akte ali pa v kot kip Venere......Izgleda bolj kot avdiofilski bunker XXI. stoletja.
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 11:27 Naslov sporočila: |
naprave, gor dol...niti jih vidim, niti poznam...prostor je za une lepe, bele srajčke k imajo zapenjanje odzadaj...
raje gledam @ducar@jevo fotko....čeprav naprave poznam....tudi če ih ne bi bilo, bi se bolj počutil... _________________ šoo mazgoon |
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 11:53 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | LP
Večina ima že v naprej "narejena prepričanja" o napravi, tako, da vsaj malo objektivnosti takoj splava po vodi...
Malo jih je , da so imeli res naprave prav za slišat pa ajde "kritika, pohvale", tako pa letijo izjave o "bruhanju" itd.  |
Ajka, pa dajmo objektivno, lahko pri tebi naredimo test 1:1, pripelji od nekje Karan, jaz pripeljem svoja j***a, pa še kaj damo lahko za zdraven, pa zaveso čez..."blind test" pa da slišimo to čudo od muzike...  _________________ The only way to do great work is to love what you do |
Telefon: 051383384 |
Objavljeno: Pet Jun 17, 2016 13:28 Naslov sporočila: |
| jacoby je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
Ajka, pa dajmo objektivno, lahko pri tebi naredimo test 1:1, pripelji od nekje Karan, jaz pripeljem svoja j***a, pa še kaj damo lahko za zdraven, pa zaveso čez..."blind test" pa da slišimo to čudo od muzike...  |
To sem že pisal, ne moreš primerjat "domače projekte" s "tovarniškimi", ki so že na trgu...
Objektivna primerjava pride lahko na start, ko tvoj domač projekt dobi "blagovno znamko" z vsemi "kalkulacijami" , da ga lahko "cenimo" v kateri "razred spada" ...
PS.:Zavesa ni potrebna, za zaveso se ponavadi skrivajo "nepoštene nameštaljke"
Pardon, smo šli spet ven s teme, oziroma v "temo"  _________________ ~ ** ~ |
Objavljeno: Sob Jun 18, 2016 10:13 Naslov sporočila: |
| ajka je napisal/a: | | jacoby je napisal/a: | | ajka je napisal/a: | LP
PS.:Zavesa ni potrebna, za zaveso se ponavadi skrivajo "nepoštene nameštaljke"  |
Tako je, za vsako pošteno komercialno primerjavo je potrebno zadeve postavit na isti imenovalec in jih v tej luči tudi primerjat.
V kolikor pa besedo komercialno zamenjamo z besedo realno (isti imenovalec ni več explicitno potreben, je že zajet v zamenjani besedi), je pa čisto vseeno, če nekaj ustvaril svizec, polde ali ajnštajn, z mašno ali brez, z imenom ali ne. V audiu je pomembna le resnica izhoda iz primerjane komponente napram vhodu, vsaka drugačna pomembnost je le marketing. V audiu, ki služi vernosti reprodukcije.
So pa še drugačni audiji, seveda...
@glinik
narest čim več primerjav na skupnem imenovalcu->domačem znanem sistemu, ne delati zaključkov s pomočjo dr. gugla
| Citiram: | | Citiram: | HIFRIK je napisal/a:
Meni ni "sedel", sem prešaltal nazaj na Vincenta |
Lahko poveš v kakšnih okoliščinah. Veliko je odvisno kam to vklopiš.
V principu se lahko za čisto vsak ojačevalec najde sisteme v katerih se ne obnese tako dobro kot kak drugi model. |
se zelo strinjam s tem vprašanjem, pogrešam odgovor, ki bi bil @glinik-u konkretno v pomoč. |
glinik
Pridružen/-a: Pon Avg 2010 16:09 Prispevkov: 172 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 11, 2016 14:05 Naslov sporočila: |
Da malo obudim temo ...
Sem imel doma NAD S300 in ... lahko bi rekel, kot en forumaš prej - ni mi sedel, je najlepše povedano.
Poslušal tudi Moona 340 - dal dober prvi vtis! Žal ti ga ne posodijo domov, kjer bi lahko naredil kakšno boljšo reklamo.
Problem je seveda v $ Smo že v rangu nekaj 1000 EUR !
Nekih bližnjic ni na vidiku
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 10:10 Naslov sporočila: |
| Če že debatiraš o integrircih, je ocena NAD-a nekorektna. Sem ga večkrat slišal in nimam pripomb, seveda glede na konstrukcijo. Vedno je zvok odvisen od zvočnikov in korektnega kablovja. Tudi Moon ima MC/MM na čipe, kar je sicer najtišja varianta, je pa brez življenja. Je varianta zamenjave s kakšnimi strupenimi čipi na mesto 5534/2, se pa SMD težko predeluje in pa OPA847 se težko dobi, morebiti na Bursone. Bi se pa dalo narediti svojo kartico na JFETe diskretno. Obenem je končna na bipolarce, kar nikoli ni tako resolutivno kot FET-i ali lampe, razen če ga ne žgeš na 1A mirovnega toka in na 1kW napajanju, pa še material pazljivo izbranih bipolarcev ne sme biti kitajc. Tisti, ki se s tem ukvarjate, veste o čem je govora. Dejansko je 4,5k€ preveč. Brez zamere. |
glinik
Objavljeno: Tor Avg 16, 2016 19:34 Naslov sporočila: |
Nisem vedel, da je nekorektno, če izjavis, da ti neka komponenta ne sede.
Saj nismo v Severni Koreji ...
Lp  |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 08:46 Naslov sporočila: |
| glinik je napisal/a: | Da malo obudim temo ...
Tema je NAD M3.
Skozi to debato nekako nisem našel rdeče niti, pa sem šel pogledat zgodovino tvojih prispevkov in mi je sedaj malo bolj jasno. V bistvu že pet let iščeš poceni alternativo za Gryphon. Ob tem sem opazil, da ti je Karan zlezel pod kožo in je prisoten v ozadju skoraj ves ta čas. Izpade kot da rabiš potrditev, da drugi niso boljši, da bi brez slabe vesti potešil željo po njem.
Jaz se nebi oziral na okolico: če te nekaj tako dolgo mika - presekaj ta avdijski vozel in si ga privošči. _________________ Carpe Diem |
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 19:14 Naslov sporočila: |
NAD je NAD, ma bilo kakšna kopija Gryphona, enostavno ni statusni simbol, da lahko povabljenega audiofila prepičaš v nasprotnem
Mam kolega ima NADa-Gryphona je frustriran zaradi tega, ker se že kar ponavlja ko omenja to navezo  _________________ ~ ** ~ |
glinik
Objavljeno: Čet Avg 18, 2016 23:09 Naslov sporočila: |
| ambasador je napisal/a: | | glinik je napisal/a: | Da malo obudim temo ...
Tema je NAD M3.
Jaz se nebi oziral na okolico: če te nekaj tako dolgo mika - presekaj ta avdijski vozel in si ga privošči. |
Nekaj bo na tem hehe. Malo za dogajanje, malo za firbec, da vidim kakšne so alternative in kaj novega - pač stara bolezen
Preko foruma sem npr. prišel do Moona, tako da nismo klatli prazno slamo A ne iščemo vsi neko bližnjico za doseganje ciljev?
Brez skrbi, ne iščem porditve na forumu od "virtualni prijateljev" imam za to resnične Sem vedno odprt za nove stvari, zato "tukaj težim" o alternativah oz. dobrih "mašinah" in z leti sem jih nekaj le našel ... ne bom sedaj delal reklame.
Zame statusni simbol ne predstavljajo te stvari, ampak resnici na ljubo (če se že moram vrniti na NADa) kljub določenim rešitvam Gryphona, NAD enostavno ne zveni na takšnem nivoju.
Over and out  |
