Integrirc NAD M3
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 14, 2016 22:58    Naslov sporočila: Integrirc NAD M3 Odgovori s citatom
je morda kdo slišal to mrcino v živo, v tujini se eden prodaja za "dober" denar. Na kakšnem nivoju igra?
Hvala in LP!
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 07:59    Naslov sporočila: Re: Integrirc NAD M3 Odgovori s citatom
glinik je napisal/a:
Hvala in LP!
megleno...
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 08:51    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
M3 sem slišal pred leti v Minhnu na sejmu.
Tisto, česar se spomnim je to, da sem ostal paraliziran kako dobro se je slišalo. M3 ojačevalec skupaj z M5 playerjem in Dynaudio C1 kao mini zvočniki. Zvok pa velik, 3D, se mi kar ni šlo proč od tam. Nisem bil edini, tudi moji kolegi, ki so bili ob drugem času tam, so povedali isto.
Od takrat mi je C1 zamenjal SonusFaberja na moji privatni top listi mini zvočnikov.
Zasluge za tak zvok so bile bolj na relaciji zvočnik-akustika prostora, sigurno pa ta NAD M3 ni ovira za dosego res dobrega sounda.
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 10:54    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Hmm, precej različni mnenji Smile
Nekakor iščem družbo in ekonomičnejšo rešitev elitnemu krgu integrircev, kot so Gryphon, Karan itd ... Smile
HIFRIK
Prispevkov: 418
Kraj: M.Sobota
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 15:03    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Meni ni "sedel", sem prešaltal nazaj na Vincenta Very Happy
andrej
Prispevkov: 121
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 16:24    Naslov sporočila: NAD S300 Odgovori s citatom
Morda predhodnik - NAD S300? Cena niha od 600-900€, odvisno od sreče.
Prispevkov: 6287
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 17:46    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
HIFRIK je napisal/a:
Lahko poveš v kakšnih okoliščinah. Veliko je odvisno kam to vklopiš.
V principu se lahko za čisto vsak ojačevalec najde sisteme v katerih se ne obnese tako dobro kot kak drugi model.
Osebno sem pristaš nakupa modelov, ki so veliko let v proizvodnji in žanjejo priznanja. Pomeni da je preizkušeno in brez pasti. Potem pa se vztraja v iskanju preostalih članov druščine sistema od kablov naprej. Dokler ne zaigra.
Po mojih izkušnjah je pomemben izvor zvoka, ki mora biti na nivoju. Posebej sem opazil pri CD playerjih da skoraj ni srednje klase. Ali mešaš tam spodaj ali preskočiš na pravi nivo. Ne more (pa tudi po moje ni prav) ojačevalec narediti tisto, kar ne pride do njega. Na cenen player lahko menjavaš ojačevalce za boljše, a rezultat se ne bo veliko spreminjal. Je tudi logično, ker se boljšost sliši skozi povečano resolucijo, sposobnost predvajanja nizkih signalov (ambienca, izzvenevanje, teksture zvokov), ki če ne pridejo do njega, tudi naprej ne more..
gero
Prispevkov: 196
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 20:21    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Tej omenjeni eliti NAD ni dorastel, poglej okoli Simaudio, rabljeni so cenovno ugodni, recimo i3.3 in višje.
http://www.theabsolutesound.com/articles/simaudio-moon-i33-integrated-amplifier-cd33-cd-player-tas-198/
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 15, 2016 23:58    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Ja hvala za komentarje ...
Eno zadevo sem opazil pri "resnejših" integrircih, kar seveda ni merilo Smile:
Frequency Response
2Hz - 90kHz (+0/-3dB)
in Damping Factor, tukaj je npr. Karan neverjeten
Če so tile podatki dobri, je zadeva v "odrasli" ligi Smile Smile Seveda ga ni nad slušnim testom, da se razumemo.
Recimo podatki NAD S300:
Specifications
Power output: 100 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 20Hz to 20kHz
Damping factor: 110
Input sensitivity: 350mV (line)
Dimensions: 450 x 160 x 400mm
Weight: 25.5kg
Razen mase, ni nič kaj ko bi se lahko zadeva posebej pohvalila. Bo držalo, kar ste rekli Smile
In še Karan KAI:
True differential (balanced) circuit
Frequency response DC - 300kHz +0, -3 dB
S/N ratio better than -112dB
Damping Factor better than 1800 at 8 Ohms, 20Hz - 20kHz
RMS Power 180/300W into 8/4 Ohms
(balanced circuit, 3 line inputs, RCA + XLR inputs and outputs, WBT connectors, etc.)
Remote Volume Control
Dimensions 500 x 90 x 340 mm (19.7 x 3.6 x 13.4 inch) W x H x D
Net weight 28kg (62lbs)
Ipak določene razlike Smile
Sem bil že na vezi z ALS avdio, venda mi je prijazen gospodič priznal, da nekih bližnjic z razvojem tehnologije ni mogoče pričakovati. Za dober zvok je potrebno ipak krepko v žep seči Sad
Hvala in LP!
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 07:24    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Frequency Response
In še Karan KAI:
True differential (balanced) circuit (če imaš balanced pre. sicer BV)
Hvala in LP!
Karan je nekako melanholičen, malo zrnat, in nima PRAT-a.(ala CJ)
Je zero-feedback, in ne verjamam, da podatek o damping faktorju drži, dokler ga sam ne bi izmeril. Sicer je visok damping zaželjen, če imaš problematične zvočnike, o zvoku pa ne pove prav dosti.
300KHz ni noben presežek, 20let star Harman(2000DEM) integr. gre do 220Khz.
Svoj koncept ojač. sem omejil na 500Khz zaradi varnosti.
Precej Karanov se je v SLO prodalo naprej, ali odklopilo iz sistema, na trgu pa se valjajo tudi po par let, eni in isti kosi, relativno poceni, glede na MSRP. Jaz ga ne bi kupil nikoli.
Probaj Accuphase, sam to ni jurčka... Wink
glinik
Prispevkov: 172
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 08:30    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Sem imel Karana doma in pri kolegu (stari maček), in moram priznat, da je na oba naredil precej dober vtis. Če bi ga dobil za dober denar, ne bi dolgo razmišljal.
Torej bo potrebno Accuphasa in Moona slišat Wink
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 16:56    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Končaš razmišljat o HI-FIju, samo muzika Rolling Eyes Wink
Prispevkov: 1778
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 20:31    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Čo...kupanjo....veš kaj si mislim o tej fotki....
na bruhanje mi gre....v ta prostor bi se vsedel če bi me prisilililililiilili.... Rolling Eyes Wink
ducar
Prispevkov: 629
Kraj: Bronks
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 16, 2016 21:09    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Canta e Cammina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 17, 2016 10:45    Naslov sporočila: Odgovori s citatom
Večina ima že v naprej "narejena prepričanja" o napravi, tako, da vsaj malo objektivnosti takoj splava po vodi...
Malo jih je , da so imeli res naprave prav za slišat pa ajde "kritika, pohvale", tako pa letijo izjave o "bruhanju" itd. Laughing Cool
